Напряжение смещения ОУ
Kanje
В 16.06.2017 в 20:28, mvkarp сказал:
 на пальцах.
Я понял, что местным Незнайкам и поддакивателям надо дополнительно все разжевывать, на ложечке в ротик вкладывать и помогать его захлопнуть. :)
Напомню, что речь шла не об абстрактном ОУ с подвешенными в воздухе выводами, а о схеме включения ОУ с обратными связями и при питании от двухполярного ИП.
Так вот, входное сопротивление инвертирующего ОУ с ОС определяется исключительно внешним резистором R1.
Из этого следует, что в такой схеме, входное сопротивление непосредственно инвертирующего входа примерно равно нулю.
Точнее Rвх.инв = R1 + Rвх || R2 / (K+1)
Rвх - входное сопротивление одного из входов ОУ, когда другой вход заземлен или входное сопротивление для дифференциального сигнала.
Потенциал точки соединения R1, R2 и инв. входа близок к нулю (примерно равен Uсмещ), поскольку в этой точке суммируются (взаимно компенсируются, но не полностью, т.к. есть еще разность токов)
входной ток через R1 и выходной ток через R2, которые в идеале равны друг другу и противоположны по знаку.
Что касается параметра VOFF в spice-моделях, то это паразитное напряжение смещения входа Uсм.вх.
Здесь меня можно упрекнуть в неточности формулировки или пропуске буквы - кому и что нравится.
Напряжение смещение выхода определяется как произведение Uсм.вх на схемный коэффициент усиления и при K=1 равно Uсм.вх.
P.S.
В данном случае, установлено для ОУ Uсм.вх = 0, но видим остаточную эдс U=59 uV, которая возникает от конечного значения Kou = 200 тысяч. При Ku = 10 млн остаточное U = 9 uV
Изменено пользователем Viewer
12 минуты назад, Viewer сказал:
Так "кривознайка" нифига и не понял. А еще и учить собрался...
Входное сопротивление НЕПОСРЕДСТВЕННО инвертирующего входа самого ОУ стремится к бесконечности. Стремящееся к нулю входное сопротивление инвертирующего входа СХЕМЫ НА ОУ обеспечивается ООС, действующей в противофазе со входным сигналом, как алгебраическая сумма токов по входному резистору и резистору ООС.
"Кривознайка" все давно знает, но оперирует не абстрактными ОУ из Тырнета, а ОУ в реальных схемах включения.
Входное сопротивление ОУ в режиме дифф. сигнала никогда не стремится к бесконечности, но составляет конечные значения в зависимости от технологии, ОУ напряжения или токовый и т.д.
И где же "кривознайка" надыбал на ОУ с нулевым входным сопротивлением входов???
Приведите хотя бы ссылки на их даташиты.
Я допускаю, что низкое входное сопротивление (10...22 кОм) характерно для транскондуктивных ОУ (например, типа CA3080 иже с ними). Но для ОУ широкого применения??? Даже у банального MC4558 оно составляет порядка 2 МОм. Я уже не говорю об ОУ со входными полевыми транзисторами.
@Viewer , минус - за оскорбления. Остальное и читать не стал, т.к. это описано на каждом шагу.
И не выкручивайтесь. Мы не говорили за схемы включения. Вы однозначно указали про выводы ОУ. От того и начался гнилой базар, в котором Вы, к сожалению, ведете себя аки баба базарная. :(
Перед кем? Перед вами что-ли выкручиваться? Я отвечал ТС-ру и ответил по теме и факту. Есть по моему ответу вопросы? Впрочем, мне и не нужны ваши вопросы.
Если вам что-то недопонятно из моих ответов ТС-ру, то не стоит наезжать, поскольку тогда и "в харю кирпич не прилетит".
Повторюсь:
3 часа назад, Falconist сказал:
Не страшно, если человек заблуждается. Со всякими бывает.
Не страшно, если человек упорствует. Тоже бывает (сам такой иногда).
Печально - если не признается в своем заблуждении.
И еще одно:
3 часа назад, Viewer сказал:
И вот такие Viewer-ы... имеют еще право что-то комментировать, если не знают элементарных вещей?
14 часа назад, Viewer сказал:
Есть.
15 часов назад, Viewer сказал:
Как то криво вы интерпретируете результаты симулирования. Какой, по вашему, механизм влияния усиления ОУ на смещение в этой конкретной схеме? И какое смещение будет при усилении ОУ =1000? А при 10?
Поскольку, как уже сказали Незнайки, они читать не хотят, что я пишу в ответ на их выпады, то и расписывать графы по ОУ мне не хочется.
Но Вам, Григорий - отвечу.
На микроуровне начинает влиять все, поэтому чем точнее модель, тем точнее мы можем понять, что и за кого отвечает.
Если сбросить разность токов в ноль, входные токи опустить до долей пикоампер, убрать смещение по входу, т.е. = 0, занизить до 1 mOhm сопротивление выхода.. и т.д.
То, остаются два важных параметра на постоянном токе: Gain dc и CMRR (common mode rejection ratio).
И еще - тип входа: биполяр (npn или npn) или FET.
В этом случае, более значимым является влияние CMRR, чем Gain.
P.S.
Для любителей идеальных ОУ из Википедии, все не так однозначно.
P.P.S
По моему ответу ТС-ру вопросов нет, как я понял. Ну и ладушки. :)
1 час назад, Viewer сказал:
Не ответили.
Если бы знали, то ответили бы так, чтобы поняли все. Но не знаете.
А вопрос был конкретный
4 часа назад, Григорий Т. сказал:
Отвечать на абстракцию нет смысла, поскольку ответить можно как от модели примитивного сумматора, так и до сложных моделей, учитывающих очень многое.
Вы же, шибко умный - вот Вам и вариант для ответа на Ваш вопрос. Сообразите?
7 часов назад, Григорий Т. сказал:
Часть выходного напряжения из-за воздействием напряжения смещения будет равна напряжению смещения умноженному на коэффициент усиления с обратной связью.
21 минуту назад, Viewer сказал:
Какая же это абстракция? Вы привели результаты симулирования, но можете ничего о них сказать. Хотя, претендуете на всезнайство. Мало уметь работать с симулятором, нужно уметь правильно интерпретировать результаты симуляции. С этим у вас, пока, большая проблема.
