Измерение выходной мощности усилителя
Можете обьяснить. Почему когда высчитывают  выходную мощность усилителя звуковой частоты по формуле P=U2/R , то не учитывают Ток выходных транзисторов?... Переменный же ток транзисторов разных усилителей может быть разный,  а переменное напряжение измеряемое вольтметром на эквиваленте акустической системы (например 4 Ом), может быть Одинаковое в разных усилителях (например 9В).
Только что, Sanya757 сказал:
P=U2/R
распиши эту формулу иначе P = I U  где   I = U/R
вот и ток вылез (какой класс......? ) закон Ома надо уважать
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
По этой формуле
11 час назад, Sanya757 сказал:
 P=U2/R
Вы еще пиковую или среднеквадратичную забыли упомянуть....
....Определяется мощность при заданном напряжении U на заданной нагрузке R или  при заданном напряжении U и току I, протекающему через нагрузку.
где взяли эту формулу там и читайте....а основы электроники это очень долго расписывать.... - а у меня клавиши пивом залиты.
6 минут назад, BARS_ сказал:
Мощность УНЧ определяется замерами при помощи осциллографа.
Это мне известно, что осциллографом. Но все равно-ж сам результат высчитывается по формуле.
А чего там считать? Напряжение на нагрузке известно, сопротивление нагрузки известно. Дальше закон Ома.
По этой формуле определяется максимальная или номинальная выходная мощность?
какую захотите хоть MAX хоть NOM хоть MIN =  отличаются только коэф гармоник и искажениями на нагрузке....
попробую расписать...
посмотрите ВАХ транзистора - она имеет прямолинейный участок на этом участке (пунктиром выделил) усилительные свойства транзистора - без искажений, как только линия ВАХ ложится = возникают искажения.... так на пальцах
номинальная мощность - подразумевает мощность при которой гармонические искажения не выходят за рамки разумного ( когда сигнал еще можно слушать)
максимальная это когда усилитель уже выдает все что он может выдать, но хрипы и искажения уже воспринимаются как мешающие...
Например, есть усилитель, у которого выходная мощность на нагрузке 4Ом составляет 25Ватт. Когда мы измерим  осциллографом размах выходного напряжения на выходе усилителя, то это значение (размах сигнала) нужно перевести в действующее значение или нет?
Неужели трудно самому зайти и прочесть? Хотя бы здесь http://radiokot.ru/start/analog/advance/01/
1 час назад, BARS_ сказал:
Спасибо. Все вроде бы стало понятно.  Как я понял из сказаного в статье... Если на экране осциллографа посчитать, сколько клеточек займет размах сигнала, и по этому значению сразу посчитать выходную мощность усилителя, (без перевода в действующее). То эта подсчитанная  мощность (по формуле U*U/R) будет означать как Максимальная мощность?...
