Датчик движения
Прошу помощи в ремонте датчика движения.  Перестал отключатся после срабатывания. Т.е. при затемнении фоторезистора и срабатывания ИК датчика, реле включается, а отключатся не хочет. Конденсатор С9 всегда находится в заряженном состоянии. LM324 поменяна.
Изменено пользователем adlerss
5 часов назад, adlerss сказал:
Так посмотрите, почему не разряжается. Цепь разряда - R14-подстроечный резистор-общий провод. Вторую часть цепи - R21-транзистор - не рассматриваем, т.к. она работает (транзистор открыт, реле сработало).
Или на выводе 2 микросхемы постоянно снижается напряжение при работе детектора. Осциллограф Вам поможет.
Проверьте наличие сигнала на выводах 7,8,14 микросхемы и функционирование ОУ выв.1. В момент, когда не произошло отключение, попробуйте разорвать цепь, выпаяв конденсатор 1мкф от выв. 14 микросхемы...Делайте это осторожно, схема не имеет гальванической развязки с эл. сетью.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
7 часов назад, adlerss сказал:
конденсатор С9 всегда находится в заряженном состоянии
не совсем в заряженном ... утекает . Для проверки просто отпаяйте его  .
17 часов назад, mvkarp сказал:
Конденсатор начинает разряжаться, но потом напряжение на нем снова возрастает. Напряжение на выводе 2 постоянно и равно 4в.
Как Вы проводите измерение напряжения на конденсаторе?
И еще. Если конденсатор имеет утечку, то такое поведение каскада объяснимо - он становится триггером Шмитта с неизвестным нам гистерезисом. Замените С9.
