Nokerr
Не включается монитор(Мигает индикатор)
9 сообщений в этой теме
Nokerr    0
Всем привет. Сегодня включаю монитор, ничего не происходит, индикатор начал мигать и ничего не происходило. Выключил питание и опять включил и индикатор реагирует 1 раз и гаснет и мигает 1 раз, когда выключаю питание.
Разобрал, конденсаторы не вздулись, в чем может быть еще проблема? За помощь был бы очень благодарен.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
KRAB    3 914
2 минуты назад, Nokerr сказал:
в "прокладке" ...
Не имея опыта - закрой и не морочь голову.
KRAB    3 914
Никому это видео и даром не нужно ... тебе сказано - к Мастеру ... ты его сам не сделаешь!
mvkarp    3 568
3 часа назад, Nokerr сказал:
А микросхем, транзисторов вздутых нет?
Если нет, то что-то поломалось без "беременности". Как искать собираетесь?
papaniy10    1
похоже поведение на то что высох конденсатор.... проверяй электролиты
KRAB    3 914
2 часа назад, papaniy10 сказал:
и если не поможет - мастер возьмет 2-3 цены за  желание "побыть мастером" :)
Nokerr    0
Всем спасибо. Поменял все электролитические конденсаторы, правда 22мкф заменил 33 и все заработало. Из 2 конденсаторов выпали полностью контакты. И при отпаивании возникли проблемы, ставил температуру 240-250 и припой почти не плавился + 30 % самих баз отвалилось при попытке залудить их, просто дотрагивался на пару секунд и она отваливалась, а на других все нормально, может кто ни будь сказать почему так происходило?
  • Похожие публикации
    • Автор: rockforweb
      Здравствуйте. У меня есть (отдельный от ноутбука) монитор. Возможно ли запитать его от прикуривателя и кинуть изображение на него с телефона ?
    • Автор: Честный
      Доставка почтой
      БЛОК ПИТАНИЯ............................................................................
      715G2892-6-4
      17IPS20
      40-00N37A-PWE1XG
      APS 260 (СН) SONY
      APS-253
      BN-00605a
      BN44-00339B
      BN44-00369B
      BN44-00518B
      EAX31845101/13
      EAX64604501 (1.5)
      EAX64604501(1.5) rev1.0.
      EAX64905401(1.6)
      EAX65391401 (2.8 )
      HKC-LEDTV-P32-11 SUPRA
      LGP32-12P PCB P/N:EAX64604501(1.5)
      LK-OP416001A SUPRA STV-LC3215F.
      MP123T-24TL
      MP123T-24TL
      TV1901-ZC02-01(B)
      МАЙН.........................................................................................
      17MB95 телевизор TOSHIBA 40L3453R
      1-881-019-13
      1-881-019-62
      BN41-01165B
      BN41-01180B
      BN41-01536A
      BN41-01747A
      BN41-01747A
      BN41-01812A
      BN41-01812A
      BN41-01958A
      CV7050LA.
      EAX32572508(0)
      EAX64272802(0) LG
      EAX64272802(0)
      EAX64696604 1.1
      EAX64797004(1.1)
      EAX65388003 1.0
      EAX65388006(1.0)
      KLC-1521QS REV-02
      LD21B / LC21B EAX64909901 (1.0)
      T. VST29. A3B
      T.MS18VG.71A 12246
      T.MS18VG.72 (T.VST59.A5)
      T.MSD309.6B 10426
      ТЕКОН..............................................................................
      13Y_S60TVAMB4C2LV0.0
      42U2X
      6870C-0401C
      6870C-0452A LC500DUE-SFR1
      F60MB4C2LV0.6
      FHD_MB4_C2LV1.4
      LC320WXN (SB)(A3)
      LC500DUE-SFR1
      S100FAPC2LV0.3
      S100FAPC2LV0.3
      V315H3-CPE6
      V320b1 C03
      V320HJ2-CPE2
      . Плата управления (блок кнопок) ..........................................
      17WFM03
      BN41-013
      INVERTOR:.............................................................
      LG 42LK551 IR LW4500/LV2500/LK550_V1.7
      SSI400-10A01 Rev 0.4
      СВЕТИКИ.ПЛАНКИ.ЛАМПЫ.ШЛЕЙФА.ДИНАМИКИ ЕСТЬ ВСЯКИЕ.
      МАТРИЦЫ......................
      LT460HN01-L САМСУНГ ... VES400UNDS-02-B ТОШИБА.. ВСЕ В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ ОТПРАВКА ПО РОССИИ.
      V185B1-L06 Rev.C1
      динамики
      32lca7c026424 300р
      42pdacb0151 300р
      8Ω 10/14W EAB62972201 300р.
      8Ω 10/15W EAB62648701 300р.
      8Ω 12W TASSJ DNS M39DM8 300р.
      BN96-21667A 400р
      BN96-25563A 300р
      BN96-25563b 300р
      EAB62849301 (8 Ом, 10/15 Вт) 300р.
      EAB62849301 300р.
    • Автор: nibenimeda
      Включаю компьютер, начинается загрузка (ОС XP), появляется картинка стандартная XP, индикатор загрузки, потом сразу чёрный экран, а системный блок работает.  Знает кто, чё это такое?
    • Автор: ElementQ
      Скопилось очень много различного компьютерного железа, всё вымыто, вычищено, на работоспособность проверено (если не написано обратное).
      Итак начнем:
      Оперативная память:
      op-001    DDR2     Hunix 1Gb PC2-6400u-666-12 350р
      op-002    DDR2     Hunix 1Gb PC2-6400u-666-12 350р
      op-003    DDR2     Samsung 1Gb PC2-6400u-666-12-zz 350р
      op-004    DDR2     Hunix 1Gb PC2-6400u-666-12 350р
      op-005    DDR2 Hunix 1Gb PC2-6400u-666-12 350р
      op-006    DDR2 Hunix 1Gb PC2-6400u-666-12 350р
      op-007    DDR2     Hunix 1Gb PC2-6400u-666-12 350р
      op-008    DDR2     Hunix 1Gb PC2-6400u-666-12 350р
      op-009    DDR2     Hunix 1Gb PC2-6400u-666-12 350р
      op-010    DDR2 Samsung 512Mb PC2-6400u-666-12-c3 200р
      op-011    DDR2     Samsung 512Mb PC2-6400u-666-12-c3 200р
      op-012    DDR2     Hunix 1Gb PC2-6400u-666-12 350р
      op-013    DDR2     Hunix 1Gb PC2-6400u-666-12 350р
      op-014    DDR2     Hunix 1Gb PC2-6400u-666-12 350р
      op-015    DDR2     Hunix 1Gb PC2-6400u-666-12 350р
      op-016    DDR2     Patriot 512Mb PC2-4200 CL4 250р
      op-017    DDR2     Transcend 1Gb PC2-667 CL5 350р
      op-019    DDR2     NCP 1Gb PC2-5300 300р
      op-020    DDR2     Kingston 1Gb KVR800D2N5 650р
      op-021    DDR2     Kingston 1Gb KVR800D2N5 650р
      op-022    DDR2     Corsair 2Gb PC2-800 CL5 XMS2 1500р
      op-023    DDR2     Corsair 2Gb PC2-800 CL5 XMS2 1500р
      op-024    DDR3     Corsair 2Gb PC3-1333 CL9 XMS3 1100р
      Процессоры:
      pr-001    AMD Athlon 64 450р
      pr-002    Phenom 350р
      pr-003    AMD Athlon 64 X2 500р
      pr-004    AMD A4-3300M series 250р не проверялся, был вытащен с нерабочего, но стартовавшего ноута.
      pr-005    Intel Core2duo E8400 1100р
      pr-006    AMD Athlon 64 X2 500р
      pr-007    Intel Core2duo E8400 1100р
      pr-008    Intel Core2duo E8400 1100р
      pr-009    Intel Core2duo E8400 1100р
      pr-010    Intel Core2duo E8400 1100р
      pr-011    Intel Core2duo E8400 1100р
      Pr-012    Core i7 930 3200р
      Pr-013    Core i3 540 1100р
      Мониторы:
      mn-001    RoverScan Maxima Pro L2-170C 17 дюймов 1600р
      mn-002    Sony SDM-X72 17 дюймов 3200р
      mn-003    Acer V223W 22 дюйма 5200р (Новый)
      mn-004    Samsung 2443NW 24 дюйма 7000р (почти новый)
      mn-005    Acer V193WV 19 дюймов 2200р (Новый)
      mn-006    Acer AL2016W 20 дюймов 2800р
      mn-007    Acer V193WV 19 дюймов 2200р (Новый)
      mn-008    Samsung 931C 19 дюймов 500р Не работает, по всему экрану белые/разноцветные мерцающие полосы, думаю на запчасти.
      mn-009    Acer AL1716 17 дюймов 1500р
      mn-010    Sony SDM-x72 17 дюймов 3200р
      mn-011    Acer AL2416W  24 дюйма 5200р
      mn-012    NEC EA191M-BK 19 дюймов 6500р (Почти новый) Полупрофессиональный, очень хорош при работе с графикой, единственное нехватает аппаратной калибровки цвета, а так кривые почти 2.2 (близки к идеалу)
      mn-013     NEC EA191M-BK 19 дюймов 6500р Читайте выше, такой же.
      mn-014    Samsung 2443MN 24 дюйма 7000р (почти новый)
      mn-015    BenQ B42411 24 дюйма 11000р (почти новый) Полупрофессиональный.
      mn-016    Samsung 2443MN 24 дюйма 7000р (почти новый)
      mn-017    Samsung 2443MN 24 дюйма 4500р  (в верхней части корпуса справа разбит корпус, но на работе монитора никак не отображается)
      mn-018    Samsung 932B белый (пока не продаётся)
      mn-019    Acer V223W 22 дюйма 5200р (Новый)
      mn-020    Samsung 2443 24 дюйма 7000р (почти новый)
      mn-021    Acer 223W 22 дюйма 5200р (Новый)
      mn-022    Samsung 2443 24 дюйма 2000р (почти новый, но не включается)
      mn-023    Viewsonic VA903b  19 дюймов 1500р (в отличном состоянии)
      mn-024    Samsung 2443 24 дюйма 7000р (почти новый)
      Если задаёте вопрос, то очень прошу указывайте артикул, он перед названием. Бронировать тоже, по артикулу, например: pr-003, pr-005 в резерв. Дольше чем на 3 дня не резервирую.
      Это только начало списка. Торг возможен, особенно если берете несколько позиций. Территориально МО г.Красногорск, по Москве от 1000р доставка бесплатно. До м.Тушинская - доставка бесплатно. По России отправляем транспортной компанией, по факту отправок стоимость за тяжелый системный блок (около 11кг) составляет от 1000 до 1500р.
      Оплата: Наличные при получении и проверки, безнал, карта и т.д. по договоренности.
      Все вопросы задавайте в теме или в личку.
      Фото делаю по запросу.
      Еще в наличие, могу скинуть в личку: 32 компа в сборке, от Pentium 4 до Core i5, по стоимости от 2000 до 18500р
      UPS - 37 штук, еще не проверял, видеокарты 15 штук - рабочие, IP телефоны Avaya 1603 - 45шт (новые от 5 тыс, б/у не знаю, предлагайте), блоки питания компьютерные 250-500W - 400-1500р
    • Гость Игорь
      Автор: Гость Игорь
      Монитор Samsung SyncMaster 710N, сгорел блок питания. Вздулись конденсаторы, поменял, сгорели транзисторные сборки(по моему так эти детали называются), блок я похоронил.
      Теперь вопрос, мне надо купить такой же блок питания или подходящий по параметрам. Какие параметры обязательно соблюсти ?
      Теперь конкретно, есть монитор Samsung SyncMaster 720N с разбитым экраном, могу ли я взять из него блок питания, может надо брать и блок питания и вторую плату(извиняюсь за некомпетентность) ?
      Что скажете, можно скомпоновать 710 и 720?
      Если можно попроще, для чайника.
