простой цифровой частотомер
Подобные издания - это не журнал "Радио" прошлого века, когда все схемы проверялись в лабораториях журнала. Потом, после развала, подобных изданий стало валом, но за контент они не отвечают. "Радиоаматор"  их числе.
Так вот появлялись всякие писаки типа Кашкарова и им подобные.
Если и довели до ума , только до своего . Длительность счетного интервала формируется с участием конденсатора C5 0.1 мк .  Погрешность при этом будет разрядов :unknw:
Современные книги надо читать после Борисова , Хоровица и т.п.
4 минуты назад, colorad сказал:
Вы ошибаетесь. С5 не участвует в формировании интервала счета.
Скорость его зарядки-разрядки будет определятся выходным током DD1
Если ошибаюсь, это даже к лучшему  :).
По замыслу интервалы счета и индикации результата определяются делителями на DD5. То, что они криво нарисованы, это уже другой разговор. Что так автор задумал - сейчас голову сломаешь кренделя по схеме выписывать.
3 часа назад, KomSoft сказал:
вы если только начинаете изучать тему,
Если только начинаете, делайте, что попроще, например индикаторы ВЧ--СВЧ. Потому что если не получится -- это очень руки отбивает.
Спасибо за ответы. Параллельно делаю еще схему частотомера. И собираю схемы частотомеров из журналов и из интернета без микроконтроллера. И по этой хотелось разобраться, и по возможности исправить. И не зря. Слабоват я в цифровой технике. Вроде читал, но все позабывал.
Схема на аналогичных деталях . Почувствуйте  разницу . Чтоб как-то доказать, что схема из шапки неудачная,  набросал .
Работа понимается элементарно . Красный - период счета-индикации 0.5/0.5 сек . Желтый - измеряемая частота . Синий - импульс сброса .
Вот список по частотомерам.
Частотомеры.
1. Любительский частотомер Радио 2016 №9 стр47
2. Цифровой частотомер Радиолюбитель 2000 № 4 стр 29
3. Цифровая шкала трансивера Радиохобби 2001 № 2 стр 48 (Fmax=30мГц)
4. цифровой частотомер Радио 1981 №10 стр44 (Бирюкова)
5. Радиолюбительский частотомер цифровая шкала Радиолюбитель 1992 № 11 стр 26 (пределы измерения до 550 МГц)
    Доработка этого частотомера Радиолюбитель 1996 №12 стр32
6. Простой цифровой частотомер РадиоАматор 2000 №9 стр 24
7. Универсальный частотомер. Радиоконструктор 2007 №4 стр11. продолж 2007 №5 стр26
8. Радиолюбительский частотомер 2 Радиолюбитель 1997 №10 стр 34
9. Радиолюбительский частотомер 2.5 Радиолюбитель 1998 №9-11 стр35 (№10 стр36)
10. Радиолюбительский частотомер 3 Радиомир 2003 №3 стр 32 (до 200 МГц)
         Продолжение (плата) Радиомир 2003 №4 стр33
11. Частотомер в книге Скрыпника В А Приборы для контроля и налаживания  радиолюбительской аппаратуры стр 74
12. Частотомер 1..9999999 на счетчиках HCF4026BEY Радиоконструктор 2008 №6 стр8
13. Частотомер пробник. Радио 1994 № 11 стр 23
14. Универсальный частотомер на одной микросхеме Радиохобби 2001 №1 стр56 (ICM7216A, 10МГц)
15. Малогабаритный частотомер Радио 1996 №2 стр29
16. Частотомер с динамической индикацией. Радиолюбитель 1998 №6 стр34
17. Цифровой частотомер Радиоаматор 1998 №11, 12 стр26
18. Универсальная цифровая шкала Радио 1990 №4 стр28
      Замена деталей Радио 1991 №8 стр89
Дополнение к частотомерам.
1. Входной усилитель формирователь Радиоаматор 2008 №3 стр36, 37
2. Предварительный усилитель к частотомеру РадиоАматор 2006 №6 стр 27
3. 10 ГГц СВЧ делитель Радиохобби 2005 №4 стр 26
4. Делитель частоты на 1000 Радиохобби 2005 №6 стр 23 (К561ИЕ16, ЛА9, ЛЕ5)
5. Предварительный делитель частоты на диапазон 50…1500 МГц Радио 1992 №10 стр. 46
   Дополнение Радио 1993 №6 стр 45
   Усовершенствование предварительного делителя частоты  Радио 1999 №10 стр29
6. Делитель частоты на диапазон 1…5 ГГц Радио 2001 №12 стр28 (Жук)
7. Удвоение частоты импульсного сигнала. А. Шифрин. – Радио 1992, 12, 32
8. Удвоитель частоты импульсов. Б. Ровков. – Радио  1993, 9, 39
9. Делитель частоты импульсов на три. В.Банников. – Радио 1994, 5, 36
10. Делитель частоты на три с "меандром" на выходе. А. Шитов. – Радио 1996, 7, 51; 1997,
     1, 52 – доп
11. Делитель с переменным коэффициентом деления. – Радио (ЗР)1997, 1, 51
12. Умножитель частоты. (ЗР). – Радио  1997, 9, 47
13. Предварительный делитель частоты. С. Головач. – Радио 1997, 11, 57
14. Делители частоты с "меандром" на выходе. А. Шитов, А. Самойленко. – Радио 1998
      №2 стр58
15. Входной делитель частоты. (ЗР). – Радио 1998, 12, 51
16. Вариант делителя частоты. А. Романчук. – Радио 1998, 10, 76
17. Цифровой умножитель частоты. В. Банников. – Радио 1999, 1, 49
18. Делители частоты с дробным коэффициентом деления. С. Бирюков. – Радио 1999, 7, 41
19. Простой синхронный умножитель частоты. И. Забелин. – Радио 1999, 8, 55
20. Щуп к частотомеру Радиоаматор 1998 №1 стр41
21. Генератор образцовых частот для частотомера Радиоконструктор 2004 №4 стр26
22. Делитель частоты на 100 Радиохобби 1998 №1 стр13
23. Предварительный делитель Радио 1980 №10 стр61
24. СВЧ делитель для частотомера Радиолюбитель 2000 №3 стр33
25. Приставка к частотомеру для определения резонансной частоты контура
     Радиохобби 2001 № 3 стр21
 colorad плохо видна схема
Colorad поясните немного по вашей схеме. U7:A понятно как работает, – нет сигнала на его выходе, значит на выходе U9:C  будет 0 и делитель будет открыт для счета, дальше вышедший сигнал сбросит счетчик. Этот делитель был в той схеме, а вот U7:B, тоже наверно делитель. Как тут происходит деление, с одного вывода диод, а с другого резистор?
И можете ли вы пояснить, как происходит перемножение или сложение сигналов на U9:B с разным делением, выходящих с выходов Q1 и Q3 делителя U7:A.
43 минуты назад, Agatpm сказал:
Да делитель на 5 . Резистор с диодом работают,  как элемент 2И . На выходе будет "1" только, когда на обоих входах по "1" . Сброс получается, когда на выходах счетчика насчитывается 1+4=5
Когда-то была логика ДРЛ - диодно--резисторная логика .
U9:B элемент 2И-НЕ . Соответственно "0" на выходе, когда на на обоих входах по "1" .  2+8=10 и сброс через инвертор на U9:C
Работа понимается по таблицам истинности и диаграммам работы из справочника на данную логику .
Из "правильных" авторов на тему цифровой логики  Алексеев , Бирюков , Шило . Лучше них я не смогу .
К сожаление нет @mvkarp он мастер подробно расписывать  . У меня с лингвистикой хуже .
Можете установить "Proteus" и посмотреть, как все работает . Визуальное восприятие лучше словесного .
44 минуты назад, Agatpm сказал:
Булева алгебра , так называемая .
Еще об одной особенности .   LED индикаторы к 176ИЕ4 подключены без резисторов . Напряжение их питания устанавливается RV1 . Позаимствовано из известной схемы подключения LED-индикаторов к микросхеме 572ПВ2 .
Сам такое не собирал . Если не будет работать, просто поставьте резисторы , а RV1 уберите .
На этот детали надо покупать . СD4553 дорогие . Выгода по корпусам всего 3 шт. При 5В частота 1.5МГц . Если делитель ставить - еще корпуса нужны .
Если делать современный измерительный прибор , то сразу универсальный на МК  с графическим ЖК дисплеем .
В самодельный генератор НЧ может быть удобней простой, дешевый, встроенный частотомер. Вот на МК PIC16F628 от того же автора: http://www.electronics-lab.com/project/frequency-counter-with-pic16f628a/  FreqC_16F628A-1024x683.png
Изменено пользователем boris_ka
Colorad Попробовал включить счетчик с помощью элемента 2и на резисторе и диоде. Пошло работать.  Наверно можно включить счетчик делителем на 10  на таком же 2и. Почему используется та схема с двумя элементами 2И-не? Есть микросхемы 1554ли1 (ЛИ6). Наверно можно использовать 1 элемент 2и с этой микросхемы. По первому каскаду, транзистор наверно можно включить по схеме эмиттерного повторителя.
А как складываются сигналы на DD3.2?
Изменено пользователем Agatpm
4 часа назад, boris_ka сказал:
Можно на Али купить подобный
https://ru.aliexpress.com/item/DIY-Digital-LED-1Hz-50MHz-Crystal-Oscillator-Frequency-Counter-Meter-Tester-Kit-M25/32818347159.html?spm=a2g0v.10010108.1000015.36.dLXIKO
@Agatpm  Схема строилась с учетом  рационального использования корпусов . Их всего 9 .  Причем входной элемент U9:A будет частью усилителя -формирователя Задорожного , как триггер Шмитта .
Счетчик делитель на 10 более высокочастотный . Решение на диоде и резисторе более медленное , насколько существенно  не знаю .  Если есть  ВЧ-генератор можете проверить и решить ставить так или нет .
1554ли1 использовать можно, но с ней корпусов будет больше . Во времена популярности схем на подобных элементах , кол-во корпусов было в том числе характеристикой конструкции .
Микросхема 74НС132 это и тригер Шмитта , и инвертор , и элемент 2И(НЕ) . С ней в целом рациональней , имхо . У всех авторов свои причуды
Если хотите вводить изменения, то нарисуйте схему полностью со всеми ими и так оцените .
1 час назад, Agatpm сказал:
Не нашел что-то .
Завтра попробую выложить немного подправленную версию .
Подправленная версия . Исправления коснулись питания индикаторов .
Частотометр на176ИЕ4 2И-НЕ(ТР).PDF
8 часов назад, colorad сказал:
Возможно ошибаюсь .
С утра пораньше посмотрел в LTSpice . По симулятору диод (1N4148) с резистором работают до 35MГц .   74НС132 на такой частоте тормозит.  Симулятор тоже может ошибаться .
Такие дела . Жаль нет генератора на 50МГц , чтоб выяснить, что лучше и какие элементы ставить .
Colorad проверил 1554ие23 с 1554ла3, подал 50 МГц, вроде бы деление идет, но плохо видно, спаял немного криво.  Когда был диод с резистором вообще трудно разобрать, наверно деление идет, но видна была просто полоса сигнала и на входе и на выходе и 20МГц ставил – всеравно не видно. Но тоже было спаяно так себе, а высокая частота это не прощает.
По DD3.2 – это с той еще схемы. Там на элемент 2и-не подается сигнал с 12 ножки DD5.2 и с 4 ножки предыдущего элемента DD2.1.  mvkarp сказал, - что Q1 это делитель на 4. Вы говорили 1+4=5, выходит Q0 – деление на 1, а Q2 – 4. Как там складывается на DD3.2, сигнал подается один с делителя на 4 и 2-й не поделенный.
2 часа назад, Agatpm сказал:
Вы говорили 1+4=5,
Я про свою схему . Для нее верно .
Насчет не моей , честно - не хочется время тратить на постройку диаграммы , тонких разборок и т.п.  Определенный смысл строить оригинальные схемы , есть, но на любителя .
В той схеме много грубых ошибок , о них писали все , потому мне не интересно , простите . Вы же уже убедились, что та схема не работает .
Первый счетчик нарисован неработоспособно , зачем следующие анализировать,   насобирать еще несоответствий  ... справочникам .
Получится реферат курьезов , за несколько часов анализа и писанины - зачем этот ненужный труд ?
По поводу моей . В симуляторе счет идет и с диодом и с микросхемой , но с микросхемой на 50МГц делит с ошибками . Посмотрите осциллографом , какое количество периодов частоты 50Мгц укладыватся в промежуток между импульсами с выхода делителя . Это будет коэффициент деления . Или измерить период на входе и выходе .
Еще можно оценить быстродействие  так . На заведомо невысокой частоте ( 10МГц ), посмотрите длительность импульсов сброса на R входах .
Если на 50МГц время сброса увеличивается - значит считает со сбоями .
Если получится, что ДРЛ вариант лучше , схема может быть такой,  как во вложении . Там стоит емкость 10pF параллельно R , она нужна чтоб емкость диода не вызывала сброс .
Если есть возможность, попробуйте варианты с разными диодами и емкостями .
( На схеме добавлено переключение времени индикации ).
Частотометр на176ИЕ4 DRL.PDF
    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
