простой цифровой частотомер
Собрал частотомер из Радиоконструктора 4-2007, заработал, пока без измерения периода. Формирователь использовал Задорожного, а генератор на 1 Гц на к176ие5 с повторителем на транзисторе. Хотел вместо 1-го делителя на к555ие2 поставить КР1533ИЕ2, так частота снизилась с 50МГц до 40 МГц. Пришлось первый делитель оставлять на к555ие2, но зато остальные поменял на кр1533ие2.
Когда эскперементировал с кр1554ие23 (4520), вывод 4 подключил через резистор и диод кд409  к выводу 7 (R), - деление не пошло. А когда с 3 и 4 вывода подключил к R, то пошло, почему? Вообще в справочниках недостаточно информации, чтобы понять работу.
193ие3 не нашел. Что вместо нее можно ставить как ВЧ делитель. Хотелось бы иметь 1-й делитель до 500 МГц. КР1554ие6 может делить больше 100 МГц, но тоже еще найти нужно. Есть ли тригер на такую частоту?
Изменено пользователем Agatpm
1 час назад, Agatpm сказал:
Схему б . Когда вывод один, его можно сразу к R подсоединять , по моим сведениям должно работать .
Спроектировал несколько конструкций на логике исключительно по справочникам бумажным, изданий где-то до 2000г. Все работало. Ошибки бывают , но можно с другими сравнить .
Правда на высокие частоты не забирался .
Про ВЧ делители почти ничего не знаю . Надо  читать . Сделать выборку статей и прикинуть, что можно позаимствовать .
В 1533, 555 таких вроде нет, 514 это специализированный преобразователь двоичного кода в 7-сегментный код, чисто для индикации.
Изменено пользователем optima
Сергей.
Подскажите источник частоты – эталон для настройки частотомера. Читал, предлагали брать из телевизора. А кроме этого, где еще можно взять. Может схему какую либо собрать.
Конкретно работоспособное решение мне неизвестно . .А примерно  ... кварцевый генератор на 10 MГц (меандр подаете на фильтр выделяющий нечетные гармоники ) ,  генератор на фапч .
А на какую частоту нужно ?
Если имеется некоторое количество убитых материнок, видеокарт и т.п., можно поискать на них вот такие штучки. Это интегральный кварцевый генератор. Не образцовый лабораторный калибратор, конечно, но на первый раз сойдёт. Если выходная частота слишком высокая (для частотомера на КМОП), поделить сигнал быстродействующими ТТЛ счетчиками.
Совсем уж нищий вариант - снять сигнал со схемы точных электронных часов, но там есть риск привнести дополнительную ёмкость в схему и тем самым изменить частоту генератора.
зы. Вот сейчас глянул WI-FI карточку Trendnet. Стоит генератор на 40 МГц ровно.
  • 1 год спустя...
mvkarp писал:
“Подобные издания - это не журнал "Радио" прошлого века, когда все схемы проверялись в лабораториях журнала.”
Это не совсем так.
Когда-то лабораторию в РАДИО организовал условно “товарищ Х”, до этого возглавлявший другую. Работоспособность присылаемых конструкций проверялась далеко не всех. Иногда выборочно отдельные сомнительные узлы. Кроме того, иногда у авторов лаборатория просила показать устройство в действии, дабы убедиться, что работает. В то время я тоже привозил на показ несколько конструкций. Иногда лаборатория разрабатывала что-то своё, о чём гласила надпись “разработано в лаборатории журнала Радио”. Ну, а когда этот товарищ ушёл, ушла и лаборатория. Правда, если печатающийся сотрудник обсуждал с коллегами идею своей статьи, надпись о разработке в редакции может появиться и теперь.
По входному усилителю-формирователю Задорожного.
Помимо недоработки с напряжением питания, о чём сказано в Радио 2016 № 9, входной каскад собран с общим истоком, что не исключает эффекта Миллера (это японцы разработали полевые HF band с ёмкостью rss в сотые доли пФ (например, 2SK241). Ещё минус — подборка полевого по отсечке. После выхода журнала я как-то разговаривал по телефону с А. Бирюковым (давно знакомы). “Почему не дифкаскад?” — спросил он. “Бес попутал” — ответил я. Усилитель переделал по схеме: общий сток (повторитель) на КП303Е + дифкаскад на паре КТ368. Питание +5 В. Вытравил новую плату блока, но не запаял до сих пор по причине отсутствия должного запала.
