простой цифровой частотомер
Объясните пожалуйста принцип работы частотомера, вообще-то общий принцип знаю, а вот в частностях. Как происходит деление на DD2? Почему снимается сигнал с 4 ножки, почему на первом каскаде на 7 ножку идет сигнал через транзистор и другое? Вообще рабочая ли это схема? Я разработал плату, собрал, но по невнимательности нарисовал дорожку, и подал напрямую напряжение на 7 ножку DD2, наверно микросхема вышла из строя, ее поменял, а другие как. После замены частотомер не заработал. Вместо ЖКИ использовал АЛС324А, через транзистор.  Как проверять эти микросхемы, может можно проверять не выпаивая. Смотрел осциллографом сигнал с формирователя выходит на 1 ножку, а дальше ничего не видно. С К176ИЕ5 сигнал (линия прыгает) доходит до 2 ножки DD2. С 9-й и 5-й ножки DD5 ничего не наблюдаю. Хочется сделать частотомер на обычных цифровых микросхемах, желательно посовременнее.
прост_цифр_частотомер_РА2000_9.lay
2000-09-2.pdf
18 минут назад, Agatpm сказал:
Как у обычного счетчика. Счетчик состоит из счетных триггеров. Читайте про это.
- С 4 ножки - так решил разработчик. Ему нужно был делитель на четыре.
- В первом каскаде сигнал идет на ножку 1, а не на 7. Через транзисторы - это для увеличения входного сопротивления (полевой транзистор на входе) и согласования уровня сигнала на входе прибора с необходимым уровнем сигнала для работы микросхемы.
- Какой уровень сигнала на ножке 1?
- DD2 - если на входе (вывод 11) сигнал есть, а на выходе (выводы 8, 9) сигнала нет - ищите ошибки в монтаже. Если ошибок нет, питание есть - меняйте микросхему.
От подачи напряжения на 7 ногу дд2 выгореть не должна. А вот прямая замена ЖКИ на светодиодные индикаторы, по-моему не прокатит. У вас хоть что-то индицируется? ЖКИ нужно постоянно "качать" в +/-. Да и не вижу я управления анодами/катодами - шина идет только на сегменты.
А более современное, по-моему только на микроконтроллере.
Если на выходах дд5 ничего не меняется, проверьте с4, с11 и покрутите R6 в максимум. Эти элементы могут портить (давить) импульсы при неисправности/неверном номинале
Изменено пользователем KomSoft
Дополнение
По 7 ножке – с 4 ножки сигнал выходит и идет на 9 дд2, 4 дд3 и через резистор на транзистор вт4 и дальше на 7 ножку, по следующим каскадам на ножку R сигнал идет через резистор и диод, почему в 1-м каскаде через транзистор. Что происходит благодаря элементу дд3.2 (сигнал на обеих ножках с инверсией)? О замене ЖКИ на светодиодные индикаторы читал в радио, тут управление по общим катодам или анодом вроде не обязательно
37 минут назад, Agatpm сказал:
Нужна инверсия импульса. А свободных логических элементов не осталось.
38 минут назад, Agatpm сказал:
Логическая функция "2И-НЕ" - про это - читать.
Посоветуйте- какую книгу лучше посмотреть.
И как лучше и при меньших усилиях проверить исправность этих микросхем.
Изменено пользователем Agatpm
Шило "Популярные цифровые микросхемы" логику и дешифраторы можно проверять, подавая на входы 0 и 1, выход смотреть тестером или светодиодом, а все остальное лучше осцилком, иначе замахаться можно.
И еще вот эта https://www.ozon.ru/context/detail/id/23784590/ неплохая , там достаточно про 176 серию и часы на ней. Остальное не помню, книги на работе
Только что, Agatpm сказал:
Смотреть уровни (осциллограммы) на ногах микросхем,- приблизительно зная, что должны увидеть....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Линк на очень хороший сайт.
Проект частотомера просто и очень технологично. Может заинтересует.
https://marsohod.org/projects/plata1/122-fmeter
Кстати как раз в тему "Простой частотомер"
Изменено пользователем witohin
Вот сейчас проверил в Хроме со стационарного компа. Защита тоже другая, нежели дома. Никаких подозрений.
Можете своему указать не его неправоту. :)
Подскажите как проверить микросхему кр1554ие23. Смотрел справочник Петровского. На макетной плате  спаял часть схемы для проверки 1554ие23. Подаю на 1 ножку сигналы 11 к176ие5 через конденсатор, 2-ю через 2к подключаю к питанию 5 В, а 7 ножку подключил как в схеме частотомера, через транзистор. Вы сказали, что он нужен для инверсии. На 4 ножке ничего нет. (у меня интеграловский аналог IN74AC4520N. Проверил  дешифраторы к176ие4 - подал сигналы с к176ие5, с 5 и с 3 ножки и пошел работать секундомер.
На Вашей схеме 7 нога - инверсный сброс .
На схеме из интернета ниже и других у 1554ие23  сброс - прямой .
Попробуйте на 7 ногу подать 0 питания .
Подключил 7 ногу к 0. При этом 2-я была подключена через 2к к +, и деление пошло.
Пока 2 –я  была подключена к –, то не было деления. Спасибо за совет. Правда, как дальше быть? Еще вопрос, - назначение 1554ла3. Теоретически немножко знаю, - когда на оба входа подается 0, тогда на выходе 1. На 5 вход  идет поделенный сигнал, а на 4-й идет не поделенный, что в результате будет, ведь не поделенный сигнал, даст на выходе 6 снова не поделенный??
10 минут назад, Agatpm сказал:
как дальше быть?
Похоже весь формирователь с "мухами" , у К155ТМ2 R и S наоборот , к 1 надо подключать .
Проверять, как он формирует измерительные интервалы как-то нехоцется ) ,  но доверие к схеме уже 0 .
Ищите формирователь с легко понимаемой для Вас описанием и работой .
Чуть-чуть наоборот. :)
Сначала выполняется функция И меж двумя входами. Потом результат инвертируется. Итак, имея этот элемент 2И-НЕ (2 - это количество входов, охваченных функцией И), как он работает?
Хотел ответить, но подвис интернет. а теперь увидел, что @mvkarp потихоньку обучает ТС. Ну ладно, правильно делает. Удалил свое.
Вообще автор частотомера - то еще извращенец. Нашел оригинальную статью и увидел, что вся эта бодяга - только чтобы заменить редкую мс КР1044ИЕ1. К тому же этот частотомер измеряет в КИЛОгерцах, т.е. ТРИ младших разряда мы теряем. И это ограничение - исключительно из-за примененного 4-х разрядного индикатора и заточеной под него 1044ИЕ1. По-моему лучше выкинуть DD2, DD4 и DD3 (кроме DD3.1), добавить еще три 176ИЕ4, три индикатора и получить почти полноценный частотомер от 1Гц до 9999кГц.
Хотя нет, у 176ИЕ4 максимальная частота 1МГц. так что можно добавить только 2 и получить диапазон  1Гц до 999кГц. (По количеству корпусов будет то же самое :D, зато как упростится схема!)
Или собрать на DD2 и DD3.2 делитель на 10, добавить то, что я писал выше и получить диапазон 10Гц до 9999кГц. с потерей толко одного младцего разряда (точность +-10Гц)
Схема, к сожалению, пестрит ошибками. Их исправлять - та еще головная боль.
@Agatpm , попробуйте поискать эту схему по ее автору на просторах интернета. Может, повезет.
Может, проще взять нормальную схему из доверенного источника? Помнится, в "Радио", в конце 80-х попадалась очень простая схема на той-же 176 серии.
Радиоаматор 2000 номер 9. Но описание скудное, врядли поможет. На тех элементах, что я писал, собран всего-навсего делитель на 1000. Но через какую Ж! С кучей резисторов, кондеров и диодов! И это в цифровой схеме.
