Программа подбора комбинаций элементов
Изучая пару месяцев язык программирования Си  , решил попробовать написать данную программу для закрепления и углубления знаний.
В чём её суть.  Ну к примеру нам надо спаять мост Винна. Для него , как известно нужны пары деталей конденсаторов и резисторов с желательно близкими значениями. Особенно трудно обычно подобрать конденсаторы но не в этом сейчас суть.  Так вот , пускай у нас есть несколько десятков  конденсаторов  и мы можем соединив параллельно по два конденсатора получить нужный номинал . Но при этом имеется вероятность , что подобрав пары  должным образом , мы можем получить весьма низкое отклонение  подобранных  пар , соединённых последовательно или параллельно.  Так вот , если к примеру у нас имеется 31 промеренный конденсатор (что я сделал и занеёс в таблицу для МБМ конденсаторов 0.1 мкФ , чтобы иметь практические данные это не так уж долго и вполне осуществимо на практике)  , то количество только возможных не повторяющихся  комбинаций будет составлять (31*31 - 31)/2= 465 . Просчитать  такое  количество  в ручную , отсеить невозможные комбинации где один и тот же конденсатор присутствует более одного раза , да ещё выбрать наилучший вариант задача компьютера , а не человека.   И он справляется с ней  за секунду.
По скольку в программировании я не очень силён то какой то графической оболочки у меня нет (я вообще пока не знаю как это делается). Так же не придумал способа ввода данных в программу. Наверно надо будет попробовать как то делать это из текстового файла. Результаты программа уже выводит на экран и создаёт текстовый файл Rezalts.txt с результатами вычислений. Хотелось бы что бы опытные программисты взглянули на мой труд и указали на недочеты , ошибки и возможные решения в лучшем направлении. В общем буду благодарен за незлобные указания моих ошибок . Прилагаю исходник на Си и сопутствующие файлы данных и результатов в архиве . А так же скриншот результатов вывода на экран.
Rezalts.rar
Сегодня попробовал распаять конденсаторы в группы и практически померить точность побора . Из двух конденсаторов спаивается один большой конденсатор . Его ёмкость получается  в среднем около 260 нФ . Так вот разность ёмкостей между большими конденсаторами  в среднем  не более 500 пФ получилась . У лучшей пары больших конденсаторов около 300пФ . У пары худших не более 1.5нФ.  Поражает то , что из 31го , практически мусорного конденсатора не при делах  осталось только три. И не смотря на то , что точность   самих конденсаторов практически ни какая до +50% разброса от номинала. При этом удалось подобрать пары больших конденсаторов отличающихся менее чем на пол процента. А это уже прецизионная точность для весьма дорогих конденсаторов.
вертится только АдЫн вопрос нефига все это...
47 минут назад, SDD39 сказал:
это грит только о хреновости ТКЕ конденсаторов и применение их в мосте Винна, глупость не сусветная
если уж так хотелось подобрать пару для этого всего-то нужен был  мост Уитстона
4 часа назад, IMXO сказал:
О ТКЕ это точно не говорит. Только о точности их изготовления.
Вот такая на данный момент получилась  уже "функциклирующая" программа  program.exe .Она попросит ввести имя файла данных. Вводим data_0.txt , для вывода результатов предыдущего примера.
Этот файл-шаблон  data_0.txt  , можно создать второй программой data.exe . В нём довольно подробно указано что и для чего. И его можно изменить  в текстовом редакторе. Так же можно изменить и его имя. Потом надо будет просто ввести его в программе  program.exe .В результате работы   program.exe  получаем вывод результатов на экран и созданный ей файл Rezalts.txt с теми же результатами обработки данных.
Так же в архиве есть ещё два файла данных data_1.txt data_2.txt для обработки в качестве примера. А так же файл  data_0.txt , хотя его можно и просто создать.
Program.rar
В интернете много схем резистивных УНЧ класса А ,  типа такого  http://cxem.net/video.php?id=669 .
В большинстве своём рассчитаны они не оптимально с энергетической стороны. И имеют КПД ниже достижимого. А он и так ниже 10% , даже у оптимально рассчитаного. Дпнная простая програмка позволяет немного исправить такое положение дел . И может служить ориентиром. В неё нужно ввести сопротивление нагрузки , напряжение питания , и минимальное напряжение на транзисторе при котором он сохраняет свои усилительные свойства. Для приведённого выше случая нагрузка 16 Ом , питание 12 Вольт , а минимальное напряжение для составного транзистора можно пркдположить в 1,5 Вольт . Дробные цифры надо вводить в программу с помощью запятой. Результат её работы на скриншоте , сама она в архиве.
UncA.rar
@солар
Спасибо!
Мне пока что Си бы изучить и не забыть.))
Программа LCFR расчёта колебательного контура .
К примеру мне надо рассчитать колебательный контур на 50 Килогерц с реактивными сопротивлениями  катушки и конденсатора 10 Ом.
Ввожу строку 50Kf10r  и программа рассчитывает результат. Этот же пример на скрине.
 Возможны и все остальные комбинации двух вводных параметров.
LCFR.rar
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
