kosmos09
Кит набор лбп из китая
8 сообщений в этой теме
kosmos09    29
Доброго времени . Заказал кит набор из китая http://j.mp/1LovVyo  собрал работает . Но регулирую напряжение например выставляю 12в а оно плавает то вниз то в верх 11чем то вольт то 12чем то не стоит на месте . Был включен без нагрузки . С чем это может быть связано ?
Borodach    1 816
Попробуй с нагрузкой ...
Этот наборчик  у нас вот в этой теме -
Кстати, у "Котов" целая тема по этому ЛАБу
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550
kosmos09    29
17 часов назад, Borodach сказал:
С этим проблем нет . Включил сегодня все норм . Но вот что меня смущает в обзорах и в описании говориться что все линейно и стабилизация хорошая . Подключил авто лампу выставил максимум нарряжения 25в подключил лампу потребление 2ампера напряжение упало до 20вольт разве это нормально ? Выставил 14в нарряжение под нагрузкой держиться но ограничиваю ток тогда и напряжение вниз
Sem2012    503
Пробуй увеличить С7 с 10uF до 68uF, и резистор на выходе 3.3K. Отпишись потом.
kosmos09    29
Возникла проблема не стого ни сего . При подключении нагрузки уходит в защиту  а иногда небольшой ток пропускает лампа еле светится . На входе 14в на выхоле 15в .
Изменено пользователем Starichok
убрал пустую, ненужную, цитату.
kosmos09    29
Скажите можно ли его подключить к импульсному питанию удалив выпрямители ?
Dr. West    2 893
Нет. На него обязательно надо подавать именно переменное напряжение, либо организовать дополнительный слаботочный канал отрицательного.
LazyEd    59
В 18.06.2017 в 15:35, kosmos09 сказал:
И когда народ поймет, что лампа накаливания - нагрузка специфичная. Бери обычный резистор или кусок нихрома и все будет в норме.
