Подскажите схему отключения зарядки аккумулятора при достижении 100 вольт
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как реализовать отключение электрокарного зарядного устройства при достижении напряжения на аккумуляторе 100 вольт? (раньше там стояло реле напряжения, но вышло из строя).
ЕПП , реле  напряжения это А  ? , оно же и реле тока  . Можно скан описания ?  Реле В - исправно ?
Реле В тоже нет. Выпрямитель эксплуатируется в так называемом непрерывном режиме. Так как реле редкое, то было решено сделать электронную схему. В этом я не силён, если не сложно, подскажите пожалуйста простенькую схему на радиодеталях
Изменено пользователем Drstein
В качестве реле В можно любое реле подставить через резистор , который как бы есть на плате это R2  - но возможно ещё один нужно будет подобрать
А номинал резистора R2 какой ?
А реле А имеется в наличии ? то что оно не работает - это понятно - а может его восстановить можно ?
Реле к сожалению нет совсем. Нашел такую схему. Подскажите пожалуйста, что в ней переделать для зарядки 100-вольтового аккумулятора?
http://cxem.net/pitanie/5-236.php
Срабатывание по току надо ? И какой ток заряда ? Приходится, как партизана пытать :rolleyes:
Контактор хоть есть ?
При сборке возникло несколько вопросов:
1. Можно ли использовать реле 12 вольт?
2. В качестве выходного транзистора можно использовать КТ 805?
3. Минус зарядки садить на общую шину?
Какое напряжение на конденсаторе С7 и на какой ток срабатывания  реле или померьте его сопротивление .
Ток реле 30мА  , его можно цеплять к линии +12 вольт  . Туда же   и верхнюю сторону D1 перенесите .
