Звук и ориентация в пространстве через кожу.
Только что, xeL4 сказал:
А школа убивает творчество и изобретателей. Навязывают шаблоны, "матрицу" из которй человеку очень сложно выйти.
Где это ты такого бреда начитался? Почитай про того же Королева, который в отличии от "изобретателя" Эдиссона, поднял ракету в космос. Или Кюри, или Эйнштейна. И да, лампа НЕ изобретение Эдисона, ее задолго до него придумали, он лишь немного усовершенствовал. Так что равнение  на таких людей ни к чему хорошему не приводит. Ты бы еще Гейтса и Джобса вспомнил, они ж тоже бросили учебу!
Понимать что 2+2=4, 2+2=10, 2+2=11, 2+2=5 и всё это верно...
Ооо, ты изобрел новую математику? Это для идиотов специально?
они чувствуют и различают частоту и силу вибрации. Норм обоснование?.
Нет, это вообще не обоснование. Про вибрации тебе уже писал Falconist. Максимум, что ловят глухие - ритм. Открой уже справочники по медицине, а не статьи в википедии.
Для слепых лазерный дальномер
Правильно, это чтобы делать слепыми всех вокруг. Думать когда начнешь? И цены на дальномеры заодно посмотри. Слепому, как и зрячему, нафиг не надо то, что находится в 100м от него, важен радиус в 3-4м.
модифицированный динамик
И как же ты хочешь его модифицировать? И к чему собрался прижимать? На бубенцы себе повесишь? Возьми, плотно прижми к коже некое устройство, да хотя бы монету 5р., и походи с ним хотя бы час. Ощущения опишешь. Мозг ну ни капли включить не хочешь! Видимо, школа прошла мимо тебя! А без образования ничего ты сделать НЕ сможешь!
  • 3 месяца спустя...
В 19.06.2017 в 20:15, BARS_ сказал:
Для спора нужны знания, которых у тебя нет. Вот и слился сразу.
Практический опыт нарабатываю :).
Сейчас проблема в том как из наушников убрать звук, оставив вибрацию...
Вибрация что то тоже не особо чувствуется... Вернее как "шум" воспринимается. Сознание пока не научилось выделять отдельные шумы...
Реально ли сделать без дополнительного усилителя возможность что бы с аукс выхода выходное устройство кожу "прокачивало"?
Можно 2 канала правый левый в один свести по идее. И в эквалайзере поиграться. Еще есть какие нибудь идеи?
Только что, BARS_ сказал:
Нет, нельзя. Хватит херней страдать! Хоть бы учебники сначала прочитал, неуч!
Окей.
Как тогда сделать простейшее усиливающее устройство?
Пусть пару тройку комплектов наушников спалю :))).
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Прочесть В КНИГАХ! Сначала УЧИТЬСЯ, а потом уже рукоблудить!
Предпочитаю в процессе учиться :)). Пару раз током ипанет, крепче запомнишь. :)
Ну или молотком по пальцам...
Стратегия идиота
Знание и практический опыт разные вещи. Практический опыт даёт понимание :).
Конечно с наставником проще, но и так разберусь.
Лан заватра за радиодеталями поеду :)). Всё равно заняться нечем. С магазинными наушниками не прокатило...
Практика ВСЕГДА основывается на теории! Всегда и во все времена! И никак иначе!
Мне очень понравилась книга про Эдисона 1900 года.
Как он на "практике", проверял материалы и как они себя ведут. Для некоторых изобретений он проводил более 1000 экспериментов. И где там теория? ;)
Есть люди которые нибельмеса в теории, зато знают как сделать, но объяснить не могут :)
Kamenskiy_Tomas_Edison_Ego_zhizn.zip
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
