GSM-сигналка жду Помощь и конструктивные предложения
Имею:
— GSM модуль M590;
— Arduino pro mini;
— DC-DC для понижения до 5В.;
— Сигнализация — односторонняя
Хочу в итоге получить:
Дополнительный канал сигнализации активирует подачу питания на ардуину + gsm, а сигнал тревоги беру с колокола сирены — нужно разорвать цепь на ардуино для срабатывания gsm модуля.
Все это я сделал с помощью двух реле но хотелось бы услышать
конструктивные предложения — вместо реле использовать мосфеты и оптопары.
18 минут назад, mvkarp сказал:
О каких конструктивных предложениях речь?
Транзисторы в режиме ключа, оптопары вместо реле - это стандартные решения.
А как это состыковать? - для меня это трудно. Если есть время на разжевать помогите.
Для "стыковки" нужна принципиальная схема, а не структурная.
И про транзисторные ключи можете почитать самостоятельно - это Вам разжевывать вряд ли кто будет.
Какая схема? если мне нужно только два момента. Что-бы при подачи на колокол 12В от авто сигнализации - можно эти 12В было конвертировать в разомкнутую цепь на ардуино. И при подачи 12В от сигналки (доп канал) включалась эта ардуина. Размыкание и замыкание цепи.
Изменено пользователем nadim024
5 минут назад, BARS_ сказал:
Не за что. Открывай теорию и читай! Небось бабла срубить хочешь на этой "поделке"?
По себе не судят. А я для себя может кому-то и еще пригодилось. Деньги зарабатываю на другом. А это хобби. Из-за таких жлабов каши не сваришь - буду искать решение дальше.
9 минут назад, nadim024 сказал:
помни ... на других форумах - и мы и другие Участники - аналогично "заточены" - они "не подают" на "хочу САМ" :)
5 минут назад, KRAB сказал:
Кто хочет тот сможет. Самовлюблённый Знаток - закрытая секта :)
Только что, nadim024 сказал:
Никому не интересно писать тебе то, что написано в книгах для начинающих. Тем более это все будет впустую, у тебя нет ни малейшего желания вникать.
13 минуты назад, BARS_ сказал:
А с того, что ты пришел за ГОТОВЫМ, а не пытаешься разобраться сам.
С какого хрена за готовым? Я уже для себя все это сделал только на реле и оно работает. Вот решил спросить у знатаков. Но сразу наткнулся на зануду - бывает и такое.
Пора, @nadim024 , в баню сходить. Прощайте на время.
4 минуты назад, nadim024 сказал:
К сожалению, это мы наткнулись на недо... :(
Нет. Просто грустно становится, когда недо... возмущаются. Так и не пойму, что ими движет? :unknw:
Изменено пользователем mvkarp
Кино начинает быть интересным. Превращение из недо... в деби...
1 час назад, nadim024 сказал:
Возьмите их и перестаньте плакать.
    • Скажите кто-нибудь, как определить где у пружинного ревера вход а где выход? Есть подозрение, что у моего ревера перепутаны надписи на корпусе. Потому, что если я подаю сигнал на OUT - звучит лучше.
    • Low ESR ставят при определенных условиях а тут хватит и обычных. Можно конечно и  Low ESR поставить но это зря, ну хотя деньги ваши, никто не будет останавливать.
    • Было бы интересно узнать, выпускались ли в союзе такие щупы, и какие у них были размеры... Я так понял, нужно усилить (синусоидальный?) сигнал переменного тока в полосе условно от 10 герц до 100кГц примерно раз в 10-20. Решить проблему самому можно по-разному. Олдскульный метод, посоветовали выше с ссылкой на трёхтранзисторную схему, но учтите, что она разработана не для усиления сигнала, а для увеличения входного сопротивления: Коэффициент усиления надо будет поднять, что даст уменьшение полосы, но тут это не критично. Эта схема потребует наладки. Более "ленивый" метод, который выбрал бы я сам, это просто сделать х10 усилитель на ОУ. Для того, чтобы входное сопротивление было большим - надо установить по входу ОУ с полевиковыми входами. Можно использовать его как буфер, сделав схему двухкаскадной,  а можно взять чуть более высокочастотный ОУ и организовать весь функционал на нём. Например, LF357 будет более чем достаточна, отечественный аналог, который попроще достать, это, насколько помню, 544УД2/574УД1. На ней же можно и усиление организовать, если нужно всего 20дБ. По входу стоит поставить какую-нибудь защиту от перегрузки, хотяб резистор с диодами. Можно взять сдвоенный полевиковый ОУ, и сделать двухступенчатый усилитель, с каждой ступенью, усиливающей в несколько раз. Конкретная реализация в ваших руках, простор для творчества, так сказать) Неужели не интересно попробовать решить такую относительно простую задачу "своими руками"?
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
    • Да это понятно. Вопрос (был) в другом - критичность Low ESR. Ибо есть сложности их добыть. И риски купить (впарят) не те.
    • Или регулятор китайских ампер.
    • Можно было для удобства привести рабочий вариант схемы с номиналами. Что сразу бросается, напряжение на FB не может быть 4 вольта. У вас делитель посчитан так, чтобы при Vout= 400 В получить Vfb= 2.5 В. Верхнее сопротивление желательно выбрать до 1 мегаома, тогда нижнее будет меньше и на него не так сильно будет влиять внутреннее Rfb, которое по даташиту от 2 до 10 МОм, мало ли что они ставят. Только это добавляет дополнительную погрешность в 1.2% и Vout находится в пределах 403-408 В, а еще плюс погрешность делителя. Кстати вы сейчас видите, как влияет на работу шунтирование осциллографом этой точки. Не понял, куда вы ставите термистор. Байпасный диод нужен для снижения вероятности пробоя при бросках напряжения. Под байпасным диодом понимается диод от входа индуктивности на выходной конденсатор. Обратный диод ставят в затвор для более быстрого рассасывания заряда. Тут главное не перегрузить выход контроллера большим током с затвора. Запитайте контроллер от внешнего источника 13 В для отладки схемы. Так вы уберете одну неизвестную. Контроллер должен самостоятельно запуститься без подачи основного питания. Надеюсь, что вы запускаете PFC не от сети, о от DC источника. Вольт 60 обычно хватает для запуска.
  • Похожий контент
