Acer k202hql запустить LED подсветку
Добрый день, прошу помочь советом. Поменял в мониторе плату процессора на универсальную плату, и встал вопрос с подсветкой(монитор со встроенным в БП драйвером подсветки). Из интерната вычитал, что подсветка управляется ШИМ, а поскольку были в наличии контроллеры Atmega и STM понадеялся что с них возьму сигнал, но видимо не тот случай.
С платы процессора идет на драйвер две линии по 3.3В, но на них нет ШИМ, хотя может я плохо освоил осциллограф, но на микроконтроллерах измерял))
Пробовал цеплять контроллеры к одной из линий, от силы удавалось добиться 30% яркости, при подаче постоянки 3.3вольта подсветка мерцает.
Как заставать драйвер работать?
Измерения с двух линий, и микросхема драйвера 5 и 12 контакт, куда две линии и приходят
Изменено пользователем Nik Z
В даташите AP3064 написано, 12 пин для регулирования PWM, если не используется подать высокий уровень, как в моем случае. Тогда не понятно как проходит регулирование яркости, 5 пин как я понял для режима ожидания. Я подаю 3.3в на 5 и 12 контакт, подсветка светит ярко, но мигает. Оставил бы плату  процессора, но она уходит в ждущий режим, может как то ее обмануть можно, подать на vga сигнал?
Все заработало :rolleyes:, подал просто 3.3в без шим сигнала. И подтянул уходящие с шим 3.3 на землю 1ком (может обратная связь какая-то), подсветка заработала на максимуме что и требовалось...
