BK8000L не соединяется по UART и не реагирует на AT-команды
Доброго времени суток!!! Я столкнулся с тем, что не работает UART и не реагирует на AT-команды. Пробовал с 2-мя переходниками: CH340 и FT232RL, тот, что в Arduino. Пробовал и менять контакты RX-TX местами, и скорость менял (должно быть 9600 бод) - терминал молчит от слова совсем. CH340 просто светит своим индикатором приема, а FT232 моргнет при включении и все. Должно выводиться в терминале при включении ON, но не выводится ничего и никак не реагирует. Проверял и обвязкой, и упрощенным подключением (4 провода - 2 питания и 2 UART), и напряжение то 3.3 делал, то 3.7, то питал с аккумулятора - молчание. Подумал, что UART нагнулся из-за моих кривых рук - махнулся с другом на свежую, проверить UART, но результат тот же, полагаю, что в моем даже и не сдох. А сам модуль работает, не считая злосчатного UART. Так в чем может быть проблема?
Один в один, такая же история. Хотел переименовать его и пин назначить, но не реагирует на команды. Подозреваю что прошивка урезанная. Там есть на плате еепромка и ее можно перепрошить, вот только бы ее найти.
пока нет нормальной прошивки с юартом для этого модуля, я одну из юарт линий кинул на сброс модуля, и опускаю на минус, когда модуль не нужен
Ясно. Хотя сам модуль мне понравился. Звучание не плохое. Встроил в колонки. Очень удобно теперь. Вот только бы пин установить, иначе если забыть отключить колонки то любой желающий сможет к ним подключиться.
В 17.06.2017 в 00:48, Дмитрий Кузьмичёв сказал:
В каком формате шлете команду? Символ окончания строки присутствует?
12 часа назад, BARS_ сказал:
По-всякому пробовал: и через Putty, и через Arduino, в разных режимах
  • 3 месяца спустя...
В 06.11.2017 в 13:46, Никитос сказал:
Товарищи,кто-нить нашел способ по переименованию модуля и установки на него пароля?
Без юарта вижу только один способ: сдувать флешку, считывать, менять соответствующие поля в дампе, и измененный дамп зашить на флеху
  • 2 года спустя...
13.01.2018 в 16:20, Дмитрий Кузьмичёв сказал:
я сдувал флешку и считывал дамп но энкодить это нихуана не молучается! такое ощущение что идентификатор зашит в самом микроконтроллере а флешка используется в качестве буфера (или мать его китайская знает что там она делает) желающим могу скинуть слитый дамп для оытов - авось кто докумекает как оно там что... у меня флешка SPI на 4 мегабита. (даташит говорит что такие флешки еще 2-меровые бывают)
17.06.2017 в 23:48, Дмитрий Кузьмичёв сказал:
Не может ли быть дело в том, что для адекватной работы ардуинки нужно питание близкое к 5в, а требуемый для модуля логический уровень 3.3в.  Т.е. запитывая ардуинку от 3.3 вы создаете благоприятные условия для модуля, но недостаточные для ардуины.
Покупал на алике спец модуль по согласованию логических уровней,  как раз бы подошел для данной темы.)
