Схема для дробления/разделения vga сигнала на несколько мониторов
Форумчане, загорелся я идеей сделать себе видео стену, бюджетного класса, все бы ничего, мониторы достать не проблема, но вот как разделить/раздробить сигнал с vga на все мониторы, по планам это 6 шт, может 9 шт - 17ти дюймовых. Картинка должна дробиться на нужное кол-во мониторов, вставить несколько видях - не вариант - пк не позволяет, а новый не могу позволить. Так вот пробороздил просторы инета - ничего похожего не нашел. Сам я в схемостроении шарю плохо, могу ток собирать и с натягом допираю как это все работает.
по сути должно получиться вот так:
Прошу вашей помощи, совета, схемы :-)
И не найдете. Сравните разрешение вашей видеостены и монитора. Всегда ставят видеовервер. Или в каждом "экране" стоит свой комп, который вырезает свою часть из общей картинки. Если бы все было просто, то не стоило бы таких денег. Ради интереса почитайте про "кубы обратной проекции" - не монитор, но кубик для создания видеостен
Немного изучив тему VGA сигнала, предположил как можно реализовать сей девайс в теории.
Получается что Vga передает сигнал по 3м проводам - красный, синий и зеленый, плюс два провода на синхроимпульсы, один вертикальный, другой горизонтальный. вертикальный сообщает когда заканчивается строка, горизонтальный - когда страница заканчивается
Идем дальше, допустим необходимо разбить изображение на 6 кусков, видео стена 3*2 из 6 мониторов 17 дюймов, возьмем выходное изображение с видеокарты 1920*1080*60Гц (незнаю поддерживает ли больше VGA интерфейс). Т.е. на каждый монитор должен придти кусок размером 640*540*60Гц
из источника :http://www.avclub.pro/articles/av-likbez/videosignaly-vga-i-komponentnyy-rassmotrim-v-podrobnostyakh/
Цитата
Требуемая ширина полосы линии связи для передачи сигнала VGA или видеоусилителя определяется как результат произведения количества пикселей по горизонтали на количество строк по вертикали на частоту кадров. Полученный результат следует умножить на коэффициент запаса, равный 1,5.
Ш [Гц] = Гор * Верт * Кадр * 1,5
Получается что частота равна 1920*1080*60*1,5 = 186,6МГц, если я правильно понял.. А для выходного сигнала 640*540*60*1,5=31,1МГц
Далее, идея в следующем - подключаем на вход АЦП, который используется в мониторах, например TDA8752. На выходе у него параллельная 8битная шина на каждый цвет и синхроимпульсы по горизонтали и вертикали. Необходимо участить синхроимпульс по горизонтали на 3 и по вертикале на 2, и разбить данные по 6 выходным каналам далее поставить цап.
Прошу прощения за паинт, ничего другого под рукой нет) :
по схеме - выходной сигнал синхроимпульсов с ацп идет на формирователь доп импульса, который или считает частоту импульсов и ускоряет их, или по таймеру вставляет совой доп импульс. распределитель сигнала в свою очередь по приходящему сигналу с формирователя меняет выходную шину на следующую, эдак так сдвигает, хаб своего рода, ну а далее в цап и у нас готов VGA сигнал.
Вот как то такие пока соображения, знаний конечно не особо хватает по электронике, как это все воплотить и воплощаемо ли это, прошу вашей помощи :-)
26 минут назад, Hrom48 сказал:
т.е. ты думаешь, что кто-то будет сидеть и на аппаратно-компонентном уровне реализовывать твое "хочу" в теме? :)
4 минуты назад, KRAB сказал:
я думаю что кому то понравится идея, и кто-то поможет) ведь сейчас очень много вга дисплеев на вторичном рынке по 500р а то и дешевле, и сие устройство было бы неплохо иметь и сделать себе за 4-5т.рублей видеостену из 9 мониторов....
А смысл? В том виде, как вы предлагаете
поручите крупнопиксельную картинку. Смысл в том, что в виедостенах на каждый монитор выводится полноценная картинка, а на управляющем - схематичное изображение. Т.е. общее разрешение (например) (3*1920)х(2*1080). Тогда уже рассматривайте как делить 4к та 6 FullHD мониторов. И тадиционный вопрос - что собираетесь выводить, где возьмете сигнал/картинку такого разрешения. У нас не все каналы транслируют HD (не говоря уже про  FullHD). Мне уже иногда новости противно смотреть (даже не из-за содержания, а картинки) - такие артефакты сжатия... И это на 40"
Только что, KomSoft сказал:
А смысл? В том виде, как вы предлагаете поручите крупнопиксельную картинку.
на это и расчет, я и не думал что там что-то HD будет, просто большой экран с разрешение 1920*1080, отсесть подальше и смотреть кинчик там, или на работе рекламу пустить...
Удивляет что еще не сделали такой девайс...
Только что, Hrom48 сказал:
Неплохо бы об этом забыть. Уже несколько раз объяснили, почему.
Вы не учитываете чисто механические факторы. Под видеокубы (когда мы рассатривали этот вопрос) нужно очень прочное основание - у нас спрашивали как сделан пол. С безрамочными мониторами проще, но под них все равно варили специальные крепления. Вы должны эту конструкцию установить с зазорами 1-2 мм между экранами, при любом перекосе экраны могут треснуть. А к ним нужен доступ для обслуживания (попробуйте потом вынуть из середины) и нормальная вентиляция. Потому ширпотреб и не получается сделать
как крепить уже другой вопрос, по проблеме за раз...
Что то я читаю ответы и сразу анекдот вспомнился:
Сидят несколько человек в говне по нижнюю губу. Прошло уже несколько часов. У одного из них заканчивается терпение и он говорит:
-Может хватить сидеть в говне! Пора выбираться из него! Надо что-то делать!!!
Остальные в один голос отвечают:
-Тихо, не поднимай волну!
4 часа назад, Hrom48 сказал:
мне другой вспоминается:
Нада сделат слошную аперацию на пазваночнике маему другу (ему 16 лет). К врачам итти - дорога. Книжку по хирургии мы уже купили. У каго есть опыт - подилитесь!
8 часов назад, Hrom48 сказал:
прошу вашей помощи
Может купить 2шт GIGABYTE RADEON RX 580 и подключить 10 за раз?
Или б/у PowerColor Radeon HD 5970 Eyefinity 12, сразу 12 выходов.
Вот на 6 экранов.
Изменено пользователем Armenn
Еще такой момент - частота КСИ и ССИ для каждого отдельного монитора в матрице будет в N раз ниже, чем всего кадра и не факт, что монитор захочет работать с такими частотами, а не напишет "нет сигнала".
Предлагаю автору для начала попробовать аппаратно растянуть картинку хотя бы на два монитора.
7 часов назад, Dr. West сказал:
частота КСИ и ССИ
Вроде бы только скважность у ССИ изменится, а частота останется от большого экрана. А вот кадровая будет увеличивать частоту в зависимости от количества мониторов в высоту.
Для каждого монитора в матрице нужно будет формировать собственный растр со всеми положенными по стандарту синхроимпульсами. Причем все эти растры должны уложиться внутри исходного. Как это собирается реализовать автор темы, я не представляю.
Другой вариант - убирать все "мозги" из мониторов и делать свои, используя только сами панели с драйверами.
PS. Интересно, на базе вот таких адаптеров получится ли замутить?
23 часа назад, Armenn сказал:
можно поподробнее )
В ‎19‎.‎06‎.‎2017 в 13:13, Dr. West сказал:
Это сразу влечет за собой память и процессор. И-и-и... программирование. Иначе выдать сигнал с задержкой не получится. Может у кого-то родится гениальная идея как это обойти?
5 часов назад, Hrom48 сказал:
можно поподробнее
Нарисуйте картинку 20 точек по горизонтали и 10 по вертикали (все поделим на 100 для удобства и округлим), вставьте в него 4 прямоугольника: 10 точек по горизонтали и 5 по вертикали.
А затем посмотрите все временные интервалы для появления каждой строки, на каждом мониторе, исходя из того что в большом прямоугольнике луч идет слева направо и сверху вниз до следующего кадра.
