Как подключить аналоговую камеру к компьютерному монитору?
Уважаемые форумчане! Есть аналоговая видеокамера, есть китайский конвертер. Соединяю с компьютерным монитором его родным VGA кабелем с конвертером, камеру с конвертером переходником, даю везде питание - на мониторе ничего не происходит. Даже при нажатии кнопки "меню" на конвертере тоже ничего. Почему? Что делать?
Конкретно модель не видно, но сверху читается "vga to video". Судя по надписи, вы пытаетесь сигнал с монитора запихать в видеокамеру.
3 минуты назад, KomSoft сказал:
Да, получается так. Может всё-таки действовать иначе?
1 час назад, Schlaflos сказал:
Почему? Что делать?
учиться, потому, что не ведаешь , что творишь ...
Если всегда "втыкать что влазит" - плохо закончишь :)
30 минут назад, KRAB сказал:
Критиковать все горазды! Ты дело предлагай!
1 час назад, KomSoft сказал:
А что за модель конвертера? Снизу надписи что гласят?
53 минуты назад, КЭС сказал:
С этим конвертором не получится.
А с каким получится?
Сказали же, этот конвертер работает не в ту сторону, нужен другой. Вот и надписи подтверждают.
1. Показать обратную сторону конвертера, где есть модель (для проверки)
2. Найти (внимательно!!!) конвертер video - to - vga. Внимательно, потому что гугл дает все вперемешку.
Только что, KomSoft сказал:
Спасибо!
Сорри не заметил. У этого конвертера только один ! Vga in. Остальные - выходы. Т.е. вы можете с vga раздать на другие.
Нужно искать с " video in" и "vga out"
И video in должен быть такой, как у камеры.
Изменено пользователем KomSoft
Цена этих конверетров соизмерима с дешёвым видеорегистратором (да ещё и  с 4 камерами в комплекте),купи и не морочь яйца.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
32 минуты назад, young engineer сказал:
Думаю что конвертеров, которые работаю в обратную сторону нет в продаже
Полным полно, только надо внимательно описание читать, бо китайский английский такой английский.:umnik2:
 Можно в мониторе скалер на универсальный поменять. Заодно еще ТВ и HDMI появятся, но учитывая подготовку автора ему это не под силу.
Изменено пользователем semic
