Спаять медный и алюминиевый провод в холодильнике
Здравствуйте. Менял датчик в холодильнике, ставил не родной, поэтому возникла необходимость к проводам нового датчика припоять провода от старого. Скрутил, запаял(залил) каким-то ПОСом, и закрыл термомуфтой. Теперь понял, что сделал глупость, ибо спаял медь с алюминием без лужения.
Посоветуйте, чем это перепоять. Читал про ЦОП у связистов, но он продается килограммами по 1кр за кило. Видел ролик, про очистку, канифолирование, и лужение ПОСом, но боюсь в холодильнике, в условиях влажности, даже под термомуфтой такое соединение проживет недолго.
Сколько суждено - столько и проживет. Вечного ничего не бывает.
Есть ещё способ осаждения на алюминий меди с последующим облуживанием ...
https://www.google.ru/search?q=осаждение+меди+на+алюминий&rlz=1C1AVFA_enRU736RU736&oq=осаждение+меди+на+&aqs=chrome.1.69i57j0l5.6731j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Переходы Al/Cu в виде клемм. Старый народный способ- через стальной болт с шайбами.
Да алюминий то сейчас паять вообще не вопрос, со спецфлюсами паяется как медь, вопрс в другом - гальванические пары никто не отменял. Только через соединитель.
Знакомая паяльщица плат посоветовала:
1) Зачистииь алюминий
2) Паять через стальной переходник- только так можно избежать гальванической пары
Про припои и технологию умолчала- говорит, ей ни разу не попадалось.
Народ, уменя теперь два вопроса:
1) Где в Москве купить припой пср для меди и стали.
2) Как спаять сталь с алюминием- везде написано скупо
@Merlion
А чем паять собрались ?B)
Серебряные припои это в основном сплавы: серебра, меди и цинка. Припои, изготовленные на основе: серебра, меди и цинка, обладают хорошей ковкость, вязкостью, а полученные соединения - являются такими же прочными, как и сами сплавляемые металлы. Наиболее распространенными серебряными припоями, считаются - припои с различным содержанием чистого серебра и температурой плавления:
ПСр - 10, с температурой плавления 830 градусов;
ПСр – 12, с температурой плавления 785 градусов;
ПСр – 25, с температурой плавления 765 градусов;
ПСр – 45, с температурой плавления 720 градусов;
ПСр – 65, с температурой плавления 740 градусов;
ПСр – 70, с температурой плавления 780 градусов.
ПСр припой
Изменено пользователем TLY
Ув. вопрошающий !   Хочешь адекватной работы своего холодильника ?   Не морочь голову, ни себе ни людям. Какое паять ? Уже СОВЕТОВАЛИ- ТОЛЬКО скрутка через СТАЛЬ !!!( медь- сталь-алюминий). С последующей тщательной изоляцией от влажности.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
