осциллограф с1-94
Добрый день уважаемые форумчане.наконец дошли руки до данного осциллогпафа.на экране были какие то кривули .неисправность иссправил быстро-с24 был в обрыве+с7 утечка ёмкости.а дальше вылезло не пойму что (засняп видео) при включении луч носится беспорядочно по вертикали,потом с хорошим прогревом стоит более-менее на месте и подёргивается  гугл ничего не дал может кто сталкивался подскажите.
0-02-05-665065f718f30649be6cbd66203ea03c07f5bb358922ecbe34cccfe7a1bb1cfb_full.mp4
c1-94sc.djvu
Изменено пользователем dmitrij g.
28 минут назад, dmitrij g. сказал:
Дифкаскад в "У" ... и все, что его "Питает" ...
Во-первых, тема "Ремонт С1-94" на форуме уже есть - незачем было плодить ещё одну.
Во-вторых, за каким хреном вы открутили от шасси основную плату? Уже одним этим действием вы создали себе массу потенциальных проблем. При помощи пинцета и прямых рук на этой плате можно выпаять и впаять любой элемент, даже те, которые перекрыты ЭЛТ.
В-третьих, "прыжки" линии развёртки имеют очень низкую частоту и достаточную амплитуду и их вполне можно отслеживать обычным тестером. Начинаете с выхода предвыходного каскада (который до ЛЗ) и идёте в сторону входа. Таким образом, вы определите, в каком каскаде возникают скачки напряжения сигнала.
10 часов назад, dmitrij g. сказал:
заметил в районе высоковольтного тр-ра запах озона
Где в С1-94 высоковольтный транзистор или что вы под ним подразумеваете?
пробовал найти скачки напряжения как был совет выше -он нагревается и линия более-менее не скачет напряжение не отследить.вобщем решил для поимки маньяка нужен другой маньяк попрошу у товарища осцил и попробую найти о результатах отпишусь.
плата была откинута для замены с26,с27-была утечка ёмкости
И каким же образом осциллограф позволит вам осуществлять поиск быстрее? У него что - щуп сам переставляются в нужные места на плате усилителя Y? Вообще, не вижу никаких проблем, чтобы за минуту (именно столько длится ваше видео со скачками линии) пройти все каскады. Естественно, если заранее наметить контрольные точки. Или вы сначала включаете осциллограф, а потом начинаете по схеме искать, куда щупом тыкать? Ну тогда вам уже ничего не поможет)))
P.S. А вообще, перво-наперво нужно было подстроечники R9 и R39 провернуть туда-обратно - в них может теряться контакт.
нашёл.прочесал у1-скачков не обнаружил,зато нашёл их в схеме  подсветки на базе т4,причина с9. после его пропайки и отгибания подальше от с37 осциллограф заработал как положено,а в результате замены вышеописанных конденсаторов,линия развёртки стала лучше фокусироваться
спасибо всем,кто откликнулся.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
