Настройка антенны
Всем привет
Собрал антенну по статье
ксв получился 1,4. Но антенна плохо принимает эхо репитер, на расстояние примерно 45 км. Иногда вообще не принимаю его.
Антенна от земли около 7 метров, заметил что при зачистке кабеля где подключается антенна, на 10 см примерно,улучается прием. Если еще больше зачистить прием ухудшается.. Что я этим изменяю?
Кстати кабель использую premier 58u/c и какая разница в кабелях?
примерно нужно будет использовать около 15 метров кабеля
Изменено пользователем FAER48
7 минут назад, KRAB сказал:
На 15 метрах "58-го" - потери будут ого-го .... :)
RG-8, 213 - то, что нужно :)
В данный момент около 5метров
А что можите по поводу антены и зачистки кабеля около антенны?
Кабель как я понимаю большую роль играет?
@FAER48 , можете показать фото места крепления вибратора с кабелем?
Второй вопрос - место установки антенны? Источник сигнала в прямой видимости? Как меняется КСВ при зачистке (кстати, что именно зачищаете - как это понимать)?
1 минуту назад, o_l_e_g сказал:
Если зачищается центральная жила
я бы до такого и не додумался - это уже называется "разделка" ... я в полной уверенности, что он дальше внешней оболочки не пошел ... :)
9 минут назад, mvkarp сказал:
Как меняется КСВ
1 час назад, FAER48 сказал:
ксв получился 1,4.
и, судя по всему, он у него постоянен, раз не пишет ничего другого ... :)
14 минуты назад, mvkarp сказал:
Снимается изоляция кабеля, тоесть оплетка зачищена, а центральная жила в изоляции, источник не в прямой видимости. Установлено над крышей строения примерно 2,5м, ксв изменяется примерно на 0,1, тоесть почти 1,3 становится
Ну, конечно, меняется согласование.
Источник не в прямой видимости - тут неча на антенну сильно пенять. Если добавить помехи, то срыв приема объясним.
Симметрирующее устройство применяли?
Без симметрирующего устройства оплетка кабеля является частью антенны. И как она работает в этом случае - одному Всевышнему известно (расчеты весьма сложны и зависят от конкретных условий). Про симметрирующее устройство было сказано в самой статье.
Советовать ничего не буду. Не изготавливал их. Почитайте в сети. Про них много написано.
Только что, mvkarp сказал:
Из Статьи
....При таком питании необходимо симметрирующее устройство, его роль выполняют несколько ферритовых колец, надетых на кабель в точке подключения к вибратору. Если есть возможность, лучше использовать кольца из разных марок феррита - как ВЧ, так и НЧ....
49 минут назад, FAER48 сказал:
ВЧ токи идут по поверхности проводника и Вы  вносите своей зачисткой сопротивление...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
О чем и речь.
Кстати, у меня вызывают сомнения некоторые моменты статьи. Сомнения - т.к. не занимался изготовлением, может что и попутал.
Минимальное расстояние между половинками вибратора - не оно ли сказывается на существенное изменение входного сопротивления антенны и на широкополосность? А то автор пишет, что широкополосность у него зависит от диаметра трубок. Зависит, конечно, но не настолько.
Усиление в 10 дБ для диполя с рефлектором - что-то очень уж много. Даже для настроенного диполя, а не для "расширенного" по полосе.
Поправьте, если забыл что.
меряют относительно чего....?
Для двойного квадрата усиление 8 дБ - предел... а он не в пример эффективнее
пойдут,
можно вопрос ? а какую цель Вы преследуете применяя вертикальную поляризацию?
http://qrz-e.ru/forum/30-2575-1
Это моя первая конструкция, и я пока мало чего понимаю в этом. Хочу чтобы заработала правильно))
а что вы предлагаете собрать?
кольца просто одеть на кабель?
или ещё на центральную жилу? Как лучше?
1 минуту назад, Rede RED сказал:
Я вот и забыл. Относительно диполя или относительно штыря. Если относительно диполя, то при наличии рефлектора дай бог два децибела получить.
Если относительно анизотропного излучателя, то сам диполь теоретически имеет 2 с хвостиком дБ.
1 минуту назад, FAER48 сказал:
Еще раз повторюсь - почитайте про симметрирующие устройства. Это не просто кольца на проводник одеть. Там витки определенно расположить нужно.
Faer48
Прежде всего обеспечте мин длинну ц.жилы и оплетки (разделанного кабеля) при подсоединении к излучаещему вибратору.  Если эти концы длинные, они входят в рабочую длинну антенны.
... и они понизят частоту антенны. Постарайтесь уложиться в сантиметр- пол-сантиметра... Да и то это много.
Одеть пару колец НА КАБЕЛЬ  как можно ближе к излучающему вибратору. Прям на конце кабеля..,
Когда настраиваете (проверяете) КСВ- антенна д.располагаться минимум 2-3 метра ( а лучше дальше)от всяких стен, потолков и т.д. Иначе окружающие стены понизят частоту антенны и могут изменить ее КСВ,
Ваша фраза (зачистка кабеля) - не конкретна,ничего не понятно...
Антенны настраивают изменением  длинны ее вибраторов, а не длинной концов кабеля....
Кабель доносит мощю до антенны в режиме пятьдесят к одному (отношение  напряжение к току в кабеле) И если Ваша антенна тоже 50- омная,на нужной Вам частоте, то  вся мощя останется в антенне :):)    и на прием будет максимальный сигнал...
.... похоже Ваши слишком длинные концы кабеля понизили резонанс со 145мгц до может 130-140 мгц и Ваша антенна стала обычным одиночным диполем (рефлектор на этой частоте перестал работать) и Rвх антенны стало ~~ 70 ом вместо 50 ом...(КСВ=1.4)
Изменено пользователем Samolet22
Причём противовесы не трогаешь их длинна должна быть в четверть длинны волны с учетом коэфф укорочения.
Играешся только длинной штыря,но не как длинной РК кабеля.Самолёт прав!
Вчера на 446мгц GP 5/8 делал.С согласованием проковырялся,пока не запитал по автотрансформаторной схеме и всё пошло.
По книжке Ротхаммеля GP:
Длина противовесов в четверть длинны волны +5%
Длинна штыря-0,625 лямбды.
5 часов назад, Samolet22 сказал:
Разве при этом возникнет симметрия?
