Настройка антенны
5 часов назад, mvkarp сказал:
Разве при этом возникнет симметрия?
самая настоящая и возникает..или Мы стремимся максимально приблизиться к ней ....http://ra6foo.qrz.ru/ferrit.html
Изменено пользователем Samolet22
Самое простое- 1. Разместить эти два вибратора с наклоном. Между ними надо угол 90 гр. Наклон д.смотреть в сторону корреспондента.Будет Rвх=50 ом.
( надо применить 50 ом кабель)
                            2. Приблизить рефлектор. Rвх будет понижаться и может стать близким или равным 50 ом.
                                  Не забыть, что приближение рефлектора понизит Rвх антенны и заодно  немножко утянет резонанс вибратора вниз.Значит его чуточек укоротить.
                        Нарисованное симметрирующее устройство громоздко, легче надеть ф. колечки для симметрирования.
Для симметрирования коаксиального кабеля (для питания симм. антенн) применяют как активные элементы-балуны 1 к 1,
так и пассивные элементы- запорные дросселя запирающие утечку ВЧ тока в оплетку...
А про согласование тут речи и небыло...
Когда Мы вешаем запорные дросселя на коаксиальный кабель внизу у передатчика и на верху у антенны- коаксиальный не симметричный кабель
превращается в  симметричную линию питания с волновым R 50 ом.
А симметрирущее устройство из 75 ом кабеля, что на картинке вверху- потребует еще определить длинну 0.5 и 0.25  кабеля с учетом коэфициэнта укорочения кабеля 0.66.
А есть ли там 0.66 или там 0.69 или 061 - неизвестно. Кабель одного и того же названия гуляет своим К укорочения...можно намуDохаться и все бросить....  :):)
Кольца удобнее...
Делал ССУ для вертикального диполя полуволнового из кабеля.
Кабель брал отечественный 50ом с полиэтиленовой изоляцией,КУ=0.66.
Прям по размерам,всё заработало.Ничего там сташного там нет,а вот траверсу надо использовать из диэлектрика.Я брал обычную деревянную рейку и вдоль рейки траверсы укладывал петлю трансформатора из кабеля.
А не проще ли сделать петлевой вибратор и расположить его вертикально.Он поширокополосней будет.
Вообщем с утра решил проверить эхо репитер, молчит думаю дай повешу кольцо феритовое диаметр внутри примерно 2 см, наружний 3 от старого бп от пк, и воля полный фул приема, с небольшими помехами, думаю ещё одно повешу. Повесил стало средний прием и такие же помехи. Оставил все это дело до вечера!
Вечером решил снять одно кольцо, проверяю и тишина, как только не ставил нечего не изминилось. Репитер не отвечал. Что я делаю не так? И пробовал зазор менять между вибраторами ничего не изменяет кроме ксв, делал даже 1, 3. А репитер не отвечал все равно ((
может это все из за кабеля?
Да и соединения где подключается антенна тоже переделывал, сделал как можно короче примерно по 5 мм.
Изменено пользователем FAER48
Дружище FAER48 ! Как же трудно понять , что Ты пишешь.
Проверь КСВ на 140мгц, на 142, 144, 145, 146 150 и посмотри, где МИНИМУМ КСВ. Там будет резонанс и рабочая частота антенны. Если не попадаешь на раб. частоту - подстраивай длинну антенны. Кольца одно или два поставь на самый конец кабеля и замотай скотчем или изоляцией навсегда.И забудь про них.
Делать двух-элементную антенну на 145 мгц 20 минут всего.
2 часа назад, FAER48 сказал:
Что я делаю не так?
у тебя критерий настройки ----
а должны быть - приборы, как у нас:
Что? где? не понятно?
5 часов назад, KRAB сказал:
У меня только осциллограф на 10мгц есть
Осциллограф - тут не помощник ...
У тебя есть КВС-метр ... вот им и работай. Получи минимум КСВ на резонансной частоте. Получил - точка. Больше ничего не трогай.
Дальше начинаются вопросы диаграммы направленности, Ку антенны, поляризации, прохождения радиоволн.
Нет приема - значит см. вопросы выше.
ЗЫ: только эти вопросы нужно было задавать себе ДО создания антенны. :)
Щас с утра после вчерщних манипуляций ксв сбилось до 2, но репитер открываля средне, волшебств же не бывает. Оставлю все до вечера и проверю
  • 5 лет спустя...
день добрый . подскажите как настроить антенну кв без нано VNA , КАК  вот раньше это делали ? Какая методика ? Можно ли настроить на прием , какие операции нужно произвести что бы попасть в диапазон ?
Изменено пользователем Sendr2009 Игроман
14 минут назад, Sendr2009 Игроман сказал:
так Гугль и расскажет .... про КСВ-метр ....
))) гугл много чего расскажет нужного и много не нужного ... ксв мерт можно использовать для настройки антенн  приемников ? то что начитал то только для передатчиков .. вот вам и гугл
1 минуту назад, Sendr2009 Игроман сказал:
это твои проблемы - учись отделять зерна от плевел.
нужно
Пока ты не ответишь себе на вопрос ЧТО ЕСТЬ НАСТРОЙКА АНТЕННЫ - разговор с тобой не имеет смысла .... Может ты ее высоту и цвет хочешь подогнать под размеры и вид приемника.
да вы прям Феб , зачем отвечать если такой настрой ?
настроить антенну попасть в резонанс на диапазон любителей .. вы не обязаны отвечать
40 минут назад, Sendr2009 Игроман сказал:
Во-первых, что такое "диапазон любителей"? Где конкретные цифры? Во-вторых, что за антенна и как она рассчитывалась?
давно ее делал на руках был нано вна , по совету радиолюбителей сделал мачту 3 метра труба алюминиевая  : антенна типа  диполь несимметричный   .. 20 метров плече другое 9 метров с наклоном к земле ( так как крепить не было куда ) от земли  около 6..7 метров сейчас все это не точно  балун намотан на кольце 2000uH  1:1 . все это чудо стоит на крыше двух этажного дома , кабель подходящий к антенне 75 оМ : не стал тянуть а воспользовался тем что уже был проложен .
Диапазон 7100Mhz, 3600Mhz
все было хорошо по приему но спустя некоторое время  сильный ветер  сломал мачту , сейчас уже нету этого прибора  . мачту переделал , но сигнал еле слышно , как сейчас настроить без нано имею на руках только ГСС из ВЧ техники
40 метров Пределы по частоте, МГц 7,000 – 7,200
на частоте 3,600 стрелка лежит : сигнал очень слабый
на частоте 7.100 немного поднята сигнал сильнее .. следовательно чем выше значение тем сильнее резонанс
при резонансе стрелка отклоняется , если нет резонанса стрелка лежит ... правильно ?
