Здравствуйте! Пишу дипломную работу на тему "Повышения эффективности систем электропривода электротранспорта". Основная идея состоит в том что необходимо увеличить пробег электрокара. Решение проблемы это устранить низкочастотные колебательные токи в аккумуляторной батарее, которые приводят к более интенсивному разряду. Для их сглаживания предлагается установить между АБ и ШИМ преобразователем силовой фильтр. Однако это все только в теории.
Подскажите как можно это реализовать на практике, какой ШИМ преобразователь и фильтр для этого можно подобрать? Мощность двигателя и емкость аккумулятора не важна главное показать сам принцип, на примере моделирования.
Добавь последовательно с аккумулятором резистор, имитирующий внутреннее сопротивление. И параллельно с аккумулятором и резистором подключи конденсатор большой ёмкости.
Согласен конечно, но под это мне еще придется переделывать половину своей работы, а времени на это совсем нет. Может все так и есть вариант попробовать сделать с фильтром?
А не подойдет ли принцип корректора мощности ? У него ток отбираемый от сети пропорционален напряжению . Задаем напряжение , и получаем постоянный потребляемый ток .
Я попробовал сам, но увы моих познаний в микроэлектронике не достаточно что бы собрать и промоделировать даже эту схему. Поэтому я и обратился за помощью
Собрал схему, скважность меняется все хорошо. Но есть вопросы по двигателю, подскажите как правильно подключить
