Как запитать комбик на 20 ватт на улице?
Добрый день! Вкратце опишу ситуацию: Есть комбик behringer kt108(вроде как 20ватт). Для выступлений на улице нужно его запитать.
Скажите можно ли использовать для этих целей ИБП(например - https://m.market.yandex.ru/product/1582931?hid=91082&show-uid=977285646916328211016003&from=search&page=1 или
https://m.market.yandex.ru/product/985335/spec?hid=91082&show-uid=977287475802586658616001&from=search&page=1),
зарядив его дома и приехав на место автономно его включить(вроде написано, что есть функция холодного старта) и сколько он может продержаться без подзарядки? И, возможно, есть более мудрые решения моей проблемы? Спасибо!
Изменено пользователем Forqont
Можно. Там аккумулятор на 7-9Втч, то есть при 20Вт он продержится около 30 минут.
Другое решение - отдельный аккумулятор нужной ёмкости и инвертор https://market.yandex.ru/catalog/65514/list?rt=9&suggest_text=Автомобильные инверторы&suggest=1&suggest_type=category&hid=13373756&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
воткни вместо штатной батареи авто аккумулятор и будет тебе счастье..... но не долго
Ты же не написал потребление "комбика"да и напряжение питания тоже.... - может он и от 12 вольтей работать будет, и не зачем перебрасывать 12/220/12 вольт
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
там на выходе 2050 в двуполярном включении ..и жрет он не много-самый лучший вариант -автомобильный аккум и преобразователь под вторичное питание(родной трансформатор обойти переключателем)-сложно но оптимально..
15 минут назад, Rede RED сказал:
там питание 220..нет доп.питания..стационар.
Как тебе советовать,- если не понял простого....
Только что, eugene. сказал:
там питание 220
?:(:blink:
в любой технике питание 220.....
Спасибо всем!  А можно ли сделать как сказал @Vascom, взяв в качестве аккумулятора автомобильный? Тоесть Аккумулятор на ~30Ач + инвертер(https://www.ulmart.ru/goods/853483?from=market_12_msk&utm_medium=price&utm_source=yandexmarket&utm_content=93335&utm_campaign=moscow&utm_term=853483&ymclid=978687411976185089300001 - первое что увидил) И на сколько примерно такой бадяги хватит(20ватт)?
2 минуты назад, Forqont сказал:
Спасибо всем!  А можно ли сделать как сказал @Vascom, взяв в качестве аккумулятора автомобильный? Тоесть Аккумулятор на ~30Ач + инвертер(https://www.ulmart.ru/goods/853483?from=market_12_msk&utm_medium=price&utm_source=yandexmarket&utm_content=93335&utm_campaign=moscow&utm_term=853483&ymclid=978687411976185089300001 - первое что увидил) И на сколько примерно такой бадяги хватит?
Можно-можно. Только я ошибся в расчётах.
Минимальное время можешь рассчитывать примерно так: Ёмкость аккума в Ач умножаешь на 12В, делишь на мощность потребителя и умножаешь на 0.9 (КПД преобразователя).
То есть аккум 7Ач выдержит примерно 3.8 часа. На 9Ач выдержит около 4.9 часа, а на 30Ач выдержит уже 16 часов.
@Vascom Спасибо! В любом случае вариант с инвертором дешевле, потому что аккум уже есть. Скажите а можно ли использовать провода которые в комплекте с инвертором? Или нужно докупать другие? И что ещё желательно сделать для адекватной работы инвернтора? Просто я не очень шарю в подобных вопросах.
  • 2 года спустя...
Подключил 1500W инвертер к аккумулятору, а потом комбик к инвертору, на выходе страшный гитарный фон. К слову электро барабаны неифонят если у инвертору синусоида не модифицирована.
Как фон убрать от инвертору с аккумулятором ума не приложу, есть идеи?
1 час назад, Асхат2020 сказал:
отключить его от инвертора и фон пропадет .... :D
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
