Вы публикуете как гость.
Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.
Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор.
Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.
Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК.
Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно.
На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
Начать с проверки переменного резистора.
Можно прямо в схеме (обесточенной ), но лучше выпаять, подцепить мультиметр к центральному и одному из боковых контактов и крутить от начала до конца - показания должны изменяться плавно, от нуля Ом до максимума, без резких скачков и провалов в ноль или бесконечность.
