Bald
Нужна схема водонагревателя Ariston ABS PRO ECO
24 сообщения в этой теме
Bald    0
Всем доброго времени суток!
Водонагреватель Ariston ABS PRO ECO 50 V. Нужна схема блока управления TBSE 8A T70 CU70. Выгорела входная цепь, резистор и ещё один элемент (варистор или конденсатор) нужны номиналы этих элементов.
таких данных ни один завод не предоставляет если вы не сервисный центр. а так можно попробовать на сайте monitor что нибудь найти
Bald    0
так я и не на заводе спрашиваю, а у знающих людей) спасибо за ответы.
Taska    2
На разных платах по разному, на одних стоит 10 ом 1Вт, на других 20 Ом 1Вт, я всегда ставлю 10 Ом. Электролиты 2,2х400В меняй, между ними индуктивность 1мГн, проверь если повезло значит целая, если нет временно брось перемычку, Ну и если ты счастливчик LNK305 - целая, то все заработает. Если не запустится, то микруху меняй
KRAB    4 537
1 час назад, Bald сказал:
нет и не будет схем, да и не нужны они МАСТЕРУ ... тебе проще к нему ... просто так все перечисленное - не горит ... начнешь "ремонтировать" - потом замена модуля дороже станет!" Как мастер предупреждаю ...
Mahno    1 640
Да знакомой починили таймер на духовке,отпаяли стабилитрон и включили в сеть,взяли ещё 900 руб и удалились пожав плечами.А таймер был прикольный с сенсорным жк дисплеем .Пришлось ей врезать механический таймер,а вместо дисплея вставил фото Сталина.
Bald    0
Всем спасибо за информацию, проблема решена заменой варистора и резистора.
Гость SerG2007
Гость SerG2007
Ребята,а ни кто не скинет подробное фото платы?нужна маркировка этой детали
kotenok    1 974
Зачем тебе эта деталь?
Предположительно, это оптотиристор.
Нужно знать, чем он управляется, как минимум.
Вот, типа поменял микру- и всё в ажуре?
Нифига подобного, если микра "щёлкнула", тогда ищи косяки в обвязке- это постулат!:lol:
Гость SerG2007
Гость SerG2007
12 минуты назад, kotenok сказал:
Просто какой то умник до меня её уработал...переломил пополам...
KRAB    4 537
В 19.06.2017 в 19:58, Альберт116 сказал:
не найдет, и даже в ПРОФ - там такого не будет. Для специалиста - стыдно спрашивать подобное, а Клиенту - совершенно не нужно знать ЧТО там было, поскольку зачастую - это только визуальное следствие
38 минут назад, kotenok сказал:
это оптотиристор.
судя по 7 лапам в ДИП-8 - это как раз ШИМ-ка типа STRA6351 (по памяти) ... но никак не опто и т.п.
Вот пример кастрированного дип-8
http://escor.ru/catalog/importnye_1/stra6351/
kotenok    1 974
1 час назад, KRAB сказал:
судя по 7 лапам
Извини, я тогда только проснулся, не углядел. :)
KRAB    4 537
12 минуты назад, ROMMo сказал:
Lnk...
может быть, я потому и сказал -
типа STRA6351
где "типа" = например
Естественно, что в бытовухе - скорее LNK или подобные ширпотребы.
Гость SerG2007
Гость SerG2007
11 час назад, KRAB сказал:
где "типа" = например.
Хотелось бы точно знать маркировку детали на конкретной плате
KRAB    4 537
Дальше - просто:
карандаш - фрагмент схемы - База по ИМС ШИМ на Аудионете - проходишь тест - смотришь по пиновке ...
Гость SerG2007
Гость SerG2007
5 часов назад, KRAB сказал:
Дальше - просто:
Можно по подробнее,со ссылками...я в этом деле новичок и не совсем понимаю о чём речь
Falconist    5 050
10 минут назад, Гость SerG2007 сказал:
Как бы не допускают студентов-медиков до операций на сердце...
Гость SerG2007
Гость SerG2007
Ребята выручайте...в чём может быть проблема:всё собрал...опять сгорел резистор
Dr. West    2 960
Видимо, не умник ту первую перерубал, а она таки сама лопнула. Как и писали выше, в ИИП компоненты обычно по одиночке не дохнут, а сразу всей бригадой. Где-то ещё что-то неисправно, и новая микросхема, возможно, тоже улетела.
Ответить в тему...
