gorlanovmax
Проблема при работе с внешней EEPROM
20 сообщений в этой теме
gorlanovmax    2
Доброго времени суток, работаю с AtMega128. Пишу на CodeVisionAVR.
Пишется бортовой компьютер со стрелочной индикацией, соответственно надо хранить большое количество картинок для отображения положения стрелки.
Необходимо использовать внешнюю память, остановился на 24LC512.
Но никак не могу ее запустить.
Шина i2c точно работает, т.к. на ней еще установлены часы на базе DS3231.
Часы отлично программируются и выдают данные.
При этом память постоянно выдает FF во всех ячейках.
Последовательность чтения и записи полностью соответствует даташиту.
Не могу понять в чем моя ошибка.
Код библиотеки для памяти:
#include <delay.h>
#define Ext_EEPROM_Adr 0b10100000 // Адрес 24LC512 на I2C шине
/* read a byte from the EEPROM */
unsigned char eeprom_read(unsigned char address2, unsigned char address1) //Функция чтения из внешней EEPROM
unsigned char data;
i2c_start();                       //Кидаем команду "Cтарт" на шину I2C
i2c_write(Ext_EEPROM_Adr);         //Кидаем на шину адрес 24LC512
i2c_write(address2);               //Старший байт адресного пространства 24LC512
i2c_write(address1);               //Младший байт
i2c_stop();                        //Посылаем команду "Cтоп"
i2c_start();                       //Снова посылаем "старт" в шину
i2c_write(Ext_EEPROM_Adr | 1);     //Обращаемся к 24LC512 в режиме чтения, т.е. по адресу 101000001
data=i2c_read(0);                  //Принимаем данные с шины и сохраняем в переменную
return data;                       //Возвращаем значение прочитанного
/* write a byte to the EEPROM */
void eeprom_write(unsigned char address2, unsigned char address1, unsigned char data) //Функция записи во внешнюю EEPROM
i2c_write(data);                       //Посылаем байт для записи
i2c_stop();                            //Посылаем команду "Стоп"
delay_ms(5);                           //Даем микросхеме время записать данные, EEPROM довольно медлительна
тестовый код записи:
//объявление переменных
unsigned char low_byte, message[23]={'H','E','L','L','O',',',' ','e','x','t','e','r','n','a','l',' ','E','E','P','R','O','M','!'};
for(low_byte=0; low_byte<23; low_byte++)
    eeprom_write(0x00, low_byte, message[low_byte]);
код чтения из памяти:
    i=eeprom_read(0x00,low_byte);
    TFT9341_Draw_Char(10+(low_byte*11),100,RED,WHITE,i,3 );
    delay_ms(100);
Yurkin2015    323
При чтении: i2c_stop(); в середине не нужен.
Нога WP соединена с общим проводом?
gorlanovmax    2
WP на земле.
остановку шины при чтении убрал - изменений не последовало.
Alex    556
23 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Наоборот, при записи не нужен.
При чтении, идёт сначала запись адреса, затем рестарт, потом команда с установленным битом чтения, затем чтение данных.
Вот, из рабочего проекта :
static char read_block(unsigned char* pBuf, unsigned int address, unsigned int size){
char ret=0;
unsigned short  adr=address;
unsigned char   b16 = *((unsigned char*)&address+2);
unsigned char   cmd[2]={0xA0 | ((b16&0x01)<<1), 0xA1 | ((b16&0x01)<<1)};
I2C_ENTER_ATOMIC();
    I2C_Start();
    if(I2C_Send(&cmd[0], 1)){
        ret=1;
        if(!I2C_Send((unsigned char*)&adr+1, 1))    ret=0;
        if(!I2C_Send((unsigned char*)&adr, 1))      ret=0;
        I2C_Restart();
        if(!I2C_Send(&cmd[1], 1))                   ret=0;
        if(!I2C_Recive(pBuf, size))                 ret=0;
    I2C_Stop();
I2C_EXIT_ATOMIC();
return ret;
static char write_block(const unsigned char* pBuf, unsigned int address, unsigned int size){
char ret=0;
I2C_ENTER_ATOMIC();
    I2C_Start();
        ret=1;
        if(!I2C_Send(pBuf, size))                   ret=0;
    I2C_Stop();
I2C_EXIT_ATOMIC();
return ret;
Может быть чем-нибудь поможет.
Yurkin2015    323
Ну, осталось про ноги А0 А1 А2 спросить, на земле сидят?
gorlanovmax    2
у lc512 есть только А0 и А1,  обе сидят на земле.
у меня в чтении рестарт есть изначально.
при записи нет.
поэтому и чешу репу, что вроде все верно, а не работает
Alex    556
И ещё. Между записями должна быть выдержана пауза, порядка 5 мс. (если не ошибаюсь).
А у Вас, на сколько я вижу, идёт запись 23 байт без всяких задержек.
Yurkin2015    323
18 минут назад, gorlanovmax сказал:
Ну, не знаю, у меня в даташитах все три ноги есть. Может, всё же одна нога потерялась?
7 минут назад, Alex сказал:
на сколько я вижу,
Если приглядеться, то задержку видно ...
  • Одобряю 1
Alex    556
Блин, точно, не заметил :blush:
gorlanovmax    2
Да, задержка есть.
Микруха стоит на плате с часами.
Все три ноги повешены на землю.
artos5    290
У меня была проблема что до 8 байт писалось , а больше нет. Проблема в задержке была. А тут , если код нормальный то может и микруха не рабочая ..
Yurkin2015    323
3 часа назад, gorlanovmax сказал:
Ну, тогда пошагово проверять - отвечает ли микросхема на команды? Послать старт и одну единственную команду: если все ноги и адреса правильные - должен быть ответ.
// Проверяем ответ Acknowledge
if(i2c_write(Ext_EEPROM_Adr)) TFT9341_String(10, 10, GREEN, WHITE,"OK", 2); // получили ответ !
else TFT9341_String(10, 10, RED, WHITE, "BAD", 3); // ответа нет :(
  • Одобряю 1
gorlanovmax    2
В 20.06.2017 в 08:40, artos5 сказал:
пробовал сначала на этой плате 32-ю. с тем же результатом. потом купил 512-ю
В 20.06.2017 в 12:04, Yurkin2015 сказал:
Спасибо, сегодня вечером проверю
gorlanovmax    2
Выдает ошибку.
При этом вот такой код:
i2c_start();
ack=i2c_write(Ext_EEPROM_Adr);
sprintf(lcd_buff,"%03u",ack);
TFT9341_String(10, 10, GREEN, WHITE,lcd_buff, 3);
i2c_stop();
Выдает 0 на экране.
Если я правильно понимаю, то 0 значит отсутствие ошибки.
Yurkin2015    323
У меня для Вас плохие новости. Ноль - значит ответ-подтверждение от микросхемы не получили.
snn_krs    46
В 19.06.2017 в 21:51, gorlanovmax сказал:
Похоже у вас ошибка в адресе. Советую сделать цикл запись - чтение для всех адресов с 0b10100000 по 0b10101110 и посмотреть
на какой адрес будет ответ. По умолчанию на плате перемычки не запаяны и адрес 0b10101110
  • Одобряю 1
Alex    556
Нормально всё у него с адресом.
И о каких перемычках речь идёт ?
Ещё не факт. Ноль может означать и присутствие ACK-бита, т.к. он нулевой.
Нужно смотреть функцию i2c_write.
Yurkin2015    323
Будьте споки, я посмотрел эту функцию прежде чем ответить :)
  • Одобряю 1
Alex    556
А, ну тады ой, звиняйте :)
gorlanovmax    2
4 часа назад, snn_krs сказал:
Спасибо. Действительно проблема была в этом.
Хотя ноги и звонятся на землю.
Все пишет и читает
  • Похожие публикации
    • Автор: AronIIStone
      Добрый день
      Возникла ситуация: имеется ноутбук IBM ThinkPad t20 с запароленым Bios. Пароль никто не помнит, но он зашит в 24rf08. Его можно прочитать програмкой для считывания данной микросхемы, но для этого нужен программатор. Можно ли использовать в качестве такого программатора Ардуино, чтобы он вопринимался этой программой как надо, и если можно, то как нужно подключить их и какой скетч залить в ардуинку?
      Саму программу выложу чуть позже, если необходимо - с мобильника сижу.
      Спасибо
    • Автор: Oleg031
      Прошу Вашей помощи уважаемые форумчане!
      Автором В. Нефёдовым, г. Брянск была предложена интересная схема "Универсального микроконтроллерного зарядного устройства", http://www.radioradar.net/radiofan/power_supply/microcontroller_universal_charger.html#comment,
      которая была мной повторена. Схема рабочая, но по причине моей неграмотности в программировании - работает у меня не корректно! А именно не могу правильно записать при программировании через eXtreme Burner в EEPROM приведенные им коды: по адресу 00H - 2СН, по адресу 01H - 03H, по адресу 02H - 0BEH, по адресу 03H -64H. Не понимаю что, как и куда писать. Не судите строго!
      Прошу либо скиньте фотку как это должно выглядеть в программе, либо файл .eep
    • Автор: Brender3000
      Санкт-Петербург.  По цене договоримся легко, но желательно (если с пересылом) такое кол-во сразу прикидывать, чтобы хотя бы примерно, ну от 500 р , Просто из-за 200 р. на почту лень бегать и там еще очередь стоять. Фотки нужных МС пришлю заранее естественно, большая часть в кучу в аттаче.
      Связь или здесь в лс или:
      Ватсап +79117214333
      Вконтакт  https://vk.com/the_working_dead
      Список:
      SSM2166S - усилитель микрофона с настройкой компрессии и подавлением шумов, корпус SOIC-14
      http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/SSM2166.pdf
      INA128UA - высокоточный инструментальный ОУ с низким потреблением 700мкА,питание ±2.25 V to ±18 V, корпус SO-8
      http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina129.pdf
      A3964SB - драйвер шагового движка
      https://media.digikey.com/pdf/Data Sheets/Allegro PDFs/3964.pdf
      740L600 - оптопара, TTL-буфер
      http://213.114.131.21/_pdf/74_TTL/74OL6000.pdf
      AQW213EH - сдвоенная оптопара
      https://ru.mouser.com/ds/2/315/panasonic electric works_aqw-dip-current-limiting--1196835.pdf
      HT9200A - генератор тонального сигнала/2.5V~5.5V/3.58MHz/Serial/8 DIP/
      http://www.farnell.com/datasheets/79214.pdf
      RPM6938 - ИК приемник
      https://www.mouser.com/ds/2/348/rpm6900-313874.pdf
      IDT7202LA - асинхронный FIFO на полевиках 1024x9
      https://www.mouser.com/ds/2/464/IDT_7200-7202_DST_20171127-880469.pdf
      PCF7942AT - транспондер и контроллер бесконтактного досутпа
      http://www.ic72.com/pdf_file/p/70131.pdf
      VB027 - высоковольтный драйвер катушек зажигания
      http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/5589.pdf
      SP706-EP - низкопотребляющий контроллер напряжения 4.40V DIP-8
      http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/sipex/SP708CN.pdf
      DS1013S - 3 линии задержки
      http://www.phenix.bnl.gov/phenix/WWW/muon/muid_fee/whitus/data_sheets/DS1013.pdf
      TCM38C17IDL- 4 канальный ИКМ
      https://media.digikey.com/pdf/Data Sheets/Texas Instruments PDFs/TCM38C17IDL.pdf
      LF398AN - усилитель выборки и хранения
      http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lf398-n.pdf
      MAX7408 - эллиптический фильтр низких частот 5 порядка
      https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX7408-MAX7415.pdf
      LXT6234QE - мультиплексор, корпус PQFP-100
      http://www.ic72.com/pdf_file/l/151749.pdf
      2N4012 - n-p-n биполярный транзистор
      http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/1946963/NJSEMI/2N4012.html
      M27V160-100FX1 - 16 Mbit (2Mb x8 or 1Mb x16) EEPROM корпус FDIP42WB (с окошком)
      https://ru.mouser.com/ds/2/389/stmicroelectronics_cd00001045-1204542.pdf
      MAX9388EUP - мультиплексор, корпус TSSOP-20
      https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX9386-MAX9388.pdf
      PGA204BU - инструментальный ОУ с настройкой КУ, SOIC-16
      http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pga204.pdf
      MAX211EWI -  Трансивер RS-232, SO-28
      https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX200-MAX213.pdf
      ALTERA MAX EPM9320ALC84-10 - ПЛИС
      https://www.altera.com/en_US/pdfs/literature/ds/archives/m9000.pdf
    • Автор: Onerock
      Ребята, вот читаю форум и думаю - может помочь кому необходимо.
      есть кальки и программаторы еепром, процессоров. если в Москве, подъезжайте. помогу.
      либо отправляйте дампы. могу пересчитать.
    • Автор: Игорь Плессер
      Доброго времени суток!
      Делаю библиотеку для расширения возможностей EEPROM!Помогите в создании, идеями, мыслями, предложениями и всем в этом роде!
      Планирую добавить:
      -Чтение\запись отдельных битов;
      -Возвращение размера EEPROM(в байтах);
      -Возвращение размера отдельной строки в памяти EEPROM(в байтах);
      -Возвращение размера незанятой памяти EEPROM(в байтах, но желательно КБ);
      -Вывод\ввод данных EEPROM по UART/SPI/I2C(взаимодействие 2x EEPROM);
      -Чтение\запись STRING/HEX/BIN;
      -Еще хочу реализовать хранение символьных картинок типа(если возможно):
      Здесь написано EEPROMLib!
      -Ваши идеи,мысли,предложения!
      Всех кто будет содействовать(т.е. портиртировать из интернета или предлагать свои рабочие процедуры\функции и т.п.) созданию библиотеки запишу
      в начале библиотеки ник\имя,как человека\людей содействовавших\помогавших в создании библиотеки EEPROMLib!
      P.S. Сильно не ругайте!За то что по пустякам дергаю!
