Программы для разводки схем и плат, или зря потраченое время
Скачал DipTrace, привык, начал работать...
Оказывается работал зря...
Предлагайте альтернативу.
Мне не для комерции, для себя делал, и в общем как проект в ВУЗ...
Спасибо.
10 минут назад, xxmafxx сказал:
altium designer
Пробовал перед тем как перейти на DipTrace, не особо удобен.
Если не будет вариантов еще, буду пытаться перелезть...
А может разбить проект на две платы и по отдельности развести?
Таких программ, чтобы и удобно и одновременно бесплатно нету. Так что имеет смысл поискать (сами знаете где) ключик DT на полную версию, чтобы не переучиваться.
17 минут назад, Dr. West сказал:
Искал, как раз и стоит, по умолчанию ограничение на 300, а так на 1000.
Больше нет.
Был какой-то легендарный взлом на бесконечность, но в его подтверждение есть только одно видео, и ни какой больше инфы.
18 минут назад, chip-chip сказал:
Если бы.
Плата обязательно монолит, 4-х слойку геморно будет разделять на несколько плат...
Да и сами размеры платы уже расчитаны, и корпус частично спроектирован.
Так что не вариант.
Изменено пользователем Pin
1 час назад, Pin сказал:
37 минут назад, Pin сказал:
Плата обязательно монолит, 4-х слойку ...
Для себя, четырехслойку? Кто дает такое задание, пусть и обеспечивает инструментом. Для вузов всегда есть удешевленные варианты программ. Вот у руководителей проекта и спрашивайте.
10 минут назад, mvkarp сказал:
Именно.
Я.
11 минуту назад, mvkarp сказал:
Уже спрашивал, сам себе ответить ничего больше не могу.
Это не дипломка и не курсовая.
Просто мне с этого проекта будет громадный плюсец к рейтингу, как моральному так и оценочному.
Опять же, никого не заставляю, просто просьба подсказать какой либо вариант если такой имеется.
DipTrace1000+
Установить триальную версию и каждый месяц переустанавливать прогу.
Установить портативку, она есть на торрент сайтах , но она ниже версии 3.0.
Изменено пользователем bos805
3 минуты назад, xxmafxx сказал:
страшно смотреть как кто то в Sprintlayout платы разводит
Согласен.
Но все же переход на другой софт откладывается.
DT 2.4.0.2 portable сами знаете откуда, реально работает.
Благодарю за уделенное время.
Вам удалось портировать проект из старшей версии в младшую или начали всё заново?
14 минуты назад, xxmafxx сказал:
Сейчас мне просто страшно смотреть как кто то в Sprintlayout платы разводит.
Не несите чушь. Каждый гвоздь своей доске. Я не буду тащить из одной комнаты в другую сетевой перфоратор, если могу просверлить отверстие аккумуляторным шуруповертом.
21 минуту назад, mvkarp сказал:
Вообще ни о чём. Когда нужно трассирнуть 3 резюка, а опыта в этом деле ноль, то Sprintlayout. Но если планируете трассировать что то большое, то есть смысл выучить Альтиум. А имея опыт работы с Альтиумом, то даже для трассировки 3ех резисторов я уже не вернусь к Sprintlayout.
Это как иметь мерседес, но мудохаться по 3 часа заводя старые жигули и ехать на них до ближайшего магазина - потому что "Не далеко же".
В этом есть свой кайф, мне например иногда хочется прокатиться на динозавре нашего автопрома. А по теме - DT нормальная программа для начинающего платодела, это ж как букварь для первоклассника, простая, понятная, с кучей библиотек. Даже не имея опыта, без особых усилий можно разобраться в ней с созданием новых компонентов и своей библиотеки, не говоря уже о платах. Но тут - на вкус и цвет как говориться.
49 минут назад, xxmafxx сказал:
Я вообще их нарисую карандашом на бумаге. Ну, влом мне тащить перфоратор. :)
Так EAGLE же ещё есть, про него никто не вспомнил. Проще альтиума, сам на него ни как не переберусь. По поводу альтиума согласен, если освоили хотя бы процентов на 20 то другим пользоваться не захочется. Вот только много там всего, за день не разберёшься...
PS. Ещё есть такая штука как TopoR. Сам не пользовался, видел только чудо платы разведённые там. Платы просто "непередаваемой красоты".
Изменено пользователем GOR23
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
