Программы для разводки схем и плат, или зря потраченое время
Если нужно трассировать ПП по спецификации того же УМЗЧ, продумывать трассировку сильноточки и слаботочки, шин питания и сигнальных цепей, то проще это сделать в SL. Тоже самое касается ВЧ устройств. Автотрасса тут не уместна, а поправлять за роботом- себе дороже. Так что таки да, каждому софту свое применение.
@finn32 , в этих "роботах" настраивается стратегия трассировки, указываются масса условий. Так что при правильном выборе поправлять не придется. Ну, разве что самую малость.
Бессмысленная дискуссия, кому-то вообще привычней и быстрей на бумаге карандашом разводить. Всяк кулик своё болото хвалит.
В том же ДТ можно крутить - вертеть уже разведённые дорожки и компоненты без разрывов и слипаний как угодно, чем не может похвастаться СЛ. (Или разводят так люди в Спринте, с нарушениями правил, после чего редактирование чужой платы превращается в мучение.)
А я категорически против автотрасс. В АД использую только для локальных однотипных цепей, всё остальное вручную. Но все же удобнее трассировать вручную имея привязку к схеме и кучу средств редактирования. ИМХО
Удобно. конечно. Ни одну связь не потеряешь.
По поводу стратегий - не уверен, должна быть возможность сохранения стратегий. Тогда, по мере наработки, с каждым новым проектом становится все легче и проще.
Но все же перфоратору - свое, шуруповерту - свое.
Аналоговые схемы  на оу и транзисторах вполне можно без проверки связей трассировать ,  цифровые крайне неудобно  .  Если для себя, под ЛУТ, то разводить надо вручную .  Если схему сам придумал , очень желательна привязка к схеме , для быстрого внесения поправок . Перфоратором плату, понятно , сверлить не будешь , шуруповертом вполне . Но найти одну универсальную программу для себя возможно . Почему-то proteus не рассматривается .  Очень удобная программа . Симулятор , редактор , трассировщик .
Фууу... ненавижу proteus. Не считаю его удобным. Полезный - ДА, удобный?- Нееее....   Хотя кому то и на одноколесном велосипеде ничего, а кто то и на 4ех не умеет.
Таки пойду перелазить на другой софт...
DT 2.4.0.2 - не стабилен, и перестает запускаться из-за любой фигни.
Пробовал триал с сайта, но там тоже максимум 1000.
Альтиум - очень хорош. Если желаете и впоследствии работать с подобным САПР, то не помешает обучиться. Во многих объявлений о приеме на работу требуются навыки работы в нем.
Для себя дома как-то пытался с ним поработать, но за ненадобностью на начинаниях все и закончилось. Лень-матушка одолела. Да и комп старенький, не тянет уже. В общем, нашел кучу "причин" для "неизучения". :)
Отечественная Eremex (Питер) и ее продукты Delta Design + Topor + SimOne, возможно станут альтернативой западным all-in-one продуктам.
Для персональных разработок пользуюсь DipTrace.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
