Rede RED
Ищу что нибудь Аудио модуль MP3
11 сообщений в этой теме
Rede RED    772
Заинтересовался,- дешево. Но нигде, ничего = не найду по этой плате.... Что она умеет? Функции 6 контактов 3х2....?
Слезно прошу - подкиньте....информацию.
лишнее
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Rede RED    772
Спасибо и за это, Но,- даже тут в  вашей статье ....."На плате есть контакты для кнопок управления".... и ничего более?
Rede RED    772
Если бы в руках была... я бы просмотрел эти 6 контактов. Но. = Пока не заказывал. По даташиту = много чего лишнего.... - любое управление хоть по приему, хоть по эквалайзеру
Если бы в руках держал,  методом "тыка" все бы в минуту узнал....
Может кто то собирал....?
fant    1 591
На английском.
В пдфке  расписано как управлять.
Изменено пользователем fant
  • Одобряю 1
Rede RED    772
Слишком там много расписано.Данная платка упрощена до некуда = только плеер - нет тут приемника и стерео и эквалайзера. = только 6 контактов, если один общий, то как кто  могу нажать  5 кнопок.....,
а расписано чуть больше, да еще при длинном нажатии =  + еще дополнительная функция....
 [Prev]: Previous, played on an MP3.
[Next]: Next, play the next MP3.
[P / P]: Play / Pause, play and pause between each switch between the two.
[V +]: Volume +, increase the volume. [V ++]: Volume ++, long press will continue to increase the volume until you release the button.
[V-]: Volume-, decrease the volume. [V--]: Volume--, long press will continue to decrease the volume until you release the button.
[Scan]: Scan ALL FM-band, the 87.5MHz ~ 108.0MHz automatic station search once again, and the signal of the radio channelsStorage. Store up to 50 stations.
[Scan +]: 108MHz to search, from the current direction of the channel to search for the closest valid 108MHz radio station, then stopped play The radio station.
[Scan-]: 87.5MHz to search, from the current direction of the channel to search for the closest valid 87.5MHz radio, then stopped play The radio station.
[CH +]: Skip to the next (frequency +) saved FM radio stations.
[CH-]: Skips to the previous (frequency -) saved FM radio stations.
[RW]: Rewind, MP3 rewind.
[FF]: Fast Forward, MP3 fast forward. [Mode]: Mode switching, in sequence : SD card / T card / U disk / FM / Line In. Note : when selecting a mode manually, make sure the expected peripheral is actually present. For example, after selecting Line In Mode, you must insert Line In line, the IC will cut down automatically if a mode is selected but the expected peripheral is absent. [Repeat]: In two cycle mode switch, All (the whole song cycle) Single (single cycle)?.
[EQ]: the sound field effect "Normal (normal) Classic (Classic) Bass (bass) Live (live) Rock (Shake
BARS_    620
Только что, Rede RED сказал:
Очень просто, я ж давал даташит. Там все кнопки по одному проводу работают и цепляются на вход АЦП микрухи.
  • Одобряю 1
Rede RED    772
10 часов назад, fant сказал:
В пдфке  расписано
Только что, BARS_ сказал:
Очень просто
Сейчас увеличил картинку = понял  что работают только 3 кнопки под сопротивления 2,4к....4,7к....7,5к   = т.е. s1...s2....s3.... остальные похерили.
 Вот это уже что то... СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ.
BARS_    620
остальные похерили.
Так можно остальные вынести на отдельную плату и все.
Rede RED    772
Что бы работал приемник - там уже другая обвязка = с кварцем и тд
Да и десяток кнопок как то не комильфо....
Я эту выбрал чтобы вставить в примитивный томпсон. Самое то. = буду заказывать. ....Наверное и на звонок закажу....или сигнализацию.
Не было печали = купила баба порося.... - в смысле прочитала, что продают МР 3
  • Одобряю 1
  • Похожие публикации
    • Автор: Rede RED
      Сотрудники Института интегральных схем общества Фраунгофера (Германия) заявили об официальной «смерти» формата mp3. В апреле истекли патенты на формат и были прекращены сборы лицензионных отчислений с производителей программного обеспечения. Об этом сообщили на официальном сайте
      Обладатели mp3-записей могут по-прежнему воспроизводить их на своих устройствах, однако прекращение патента означает переход музыкальной индустрии на более совершенные программы сжатия аудиоданных, которые справляются со своей задачей намного лучше.
       Что подобное есть в природе? про какой формат идет речь,= или дешево не нужно...?
    • Автор: Shellshoker
      Здравствуйте. Хочу собрать устройство, но не могу найти умельцев, решил попробовать сам.
      Устройство должно состоять из датчика движения и схемы проигрывателя mp3
      Как должно работать.
      Срабатывает датчик
      Воспроизводиться трек, записанный на флеху, либо на другой источник памяти. Трек должен доиграть до конца, его не должен прервать датчик движения
      С последующим срабатываем датчика, включается следующий трек на носителе
      по завершению всего списка - воспроизведение начинается с начала
      Возможен режим переключения проигрывания списка - цикличный|случайный
      На схеме необходим какой либо слот для карты памяти (приветствуется USB) и выход на динамики
      Жду развернутых комментариев, схемы не программировал и не паял, но паяльник в руках держать умею )
    • Автор: mopss
      Есть плата от MP3 - FM колонки,попросили подчинить,но чувствую не осилю.
      Имеется две проблемы:
      1) При подключении питания от сетевого провода сильно нагрелся и вздулся конденсатор (16v 1000mf), пришлось выпаять.
      2) При питании от встроенного аккумулятора (или батареек) звук из динамика и наушников похож на звук детекторного приемника. При вращении регулятора громкости звук делается громче-тише.
      Уважаемые спецы, помогите разобраться в проблеме.
      На фото:
      усилитель на микре (U4) TDA2822M
      конденсатор С33 выпаян.
      Вторая микра за что отвечает не знаю,по маркировке не гуглится.
      Спасибо за внимание.
    • Автор: packman
      Доброго времени суток, уважаемые участники )
      Требуется перепрошить iriver S7.
      Прошивка (.hex) есть, проблема в ПО:
      - iriver plus 3 (запущенный на Win 7 от админа, в режиме совместимости с XP SP3) выдаёт ошибку подключения к сети.
      - iriver plus 4 не распознаёт плеер в принципе.
      - iriver firmware updater v2.7 - сообщение о несовместимости с устройством.
      Найти доступные для скачивания более ранние версии iriver firmware updater не смог.
      Нашёл программы для прошивки, но для выбора конкретной требуется знать модель процессора,
      используемого в плеере. Информации о проце задействованном в S7 мне найти не удалось.
      Буду рад любой помощи, заранее благодарю )
    • Автор: Pont 007
      Эталон
      Бонус.
      Цель не стоит найти только один ответ, вполне возможно что отличить на слук FLAC и Vorbis не возможно.
      Для изготовление использовались кроме, MP3 WMA-WMA (Microsoft), M4A-ALAC(Apple), OGG-Vorbis (свободный, сообщество Linux) (контенер-формат сжатия).
      P.S А если будет мало участников то я же предупреждал, что после первого теста многие разачеровались и не будут участвовать.
      Ответ.rar
