Sign in to follow this
Здравствуйте. Есть желание сделать пропорциональное радиоуправление для модели машинки на пике. Программировать пока не умею, но микры и программатор уже есть. Рассматривал статьи в интернетах, но путевого мало. Нашел хорошую статью на VRTP , все прочитал и запутался в количестве архивов прошивок. Еще нашел схему кодера на сайте ссылка , но здесь только кодер. По данным с других форумов вычитал, что там используется стандартный PPM сигнал (или стандарт!?), а это значит что декодер туда можно подсунуть любой.
Проблема в том, что на первом форуме автор делал управление катером (без заднего хода, хотя вроде можно подключить реверсивный регулятор и все заработает как нужно, применен также стандартный PPM. И конструкция пульта смущает, не могу разобраться в подключении потенциометров), а на втором сайте автор делал для самолета, и там так же отсутствует задний ход значит, но если сигнал стандартный, то также можно подключить реверсивный регулятор и все будет хорошо.
Если оба РУ сделаны под стандартный протокол, то можно совместить же кодер с сайта и декодер с форума VRTP? Кодер проще второй, а регулятор имеется простой с форума. И есть вообще еще люди, кто могут отозваться о работоспособности этих вариантов? Надеюсь на помощь разбирающихся:rolleyes:
@olegtur77 Благодарю за отклик
Регулятор видел по этой ссылке, в оригинале .hex прямо к 675-му пику, приму его к вооружению.
Кодер+декодер - там 683й пик, а его еще достать нужно. Исходники программы написаны на чем то неизвестном, автор сказал что писал на экзотике. Значит с моими знаниями даже лезть туда не стоит, хотя схема заманчивая, простая.
Декодер - тоже видел, отпугнул английский. Декодер вроде подходит для 675 пика, но я не понял (английский не мой конек), вроде нужно удалить в исходнике строчки связанные с другим пиком, но по операторам вроде как расшифровал, что "Используйте pic16f676, иначе pic12f675", вроде и не надо значит ничего редактировать. Канал 5-6 автоматически отпадет если использовать 675й. Используется стандартный PPM сигнал, значит дружит со стандартными сервами, хорошо.
А подсказать по приведенным мной ссылкам не можете ничего? Вдруг сталкивались. По ссылке на форум- там вся интересующая информация на первой странице, далее лишь доработки прошивки в плане варьирования каналов пропорциональных и дискретных, и распознавания приемников (на ножке пика перемычка ставится или нет, чтобы от одного пульта можно было двумя моделями управлять), выдерну оттуда только кодер-декодер, или только декодер, если стандартный там тоже сигнал. По второй ссылке статья короткая:rolleyes:
Читать статью...
Я делал кодер по второй ссылке на 675-ом пике, работает с любым декодером.
Благодарю за ответ, значит осталось только уточнить на счет декодера и можно приступать к воплощению в железе
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
хекс файлы там для обоих контроллеров, уже ниче ненадо компилить, просто для 675го и 676го разные файлы,
распиновка расписана в .асм, открывать блокнотом
для  16F676(я ставил 630й, работает)
#DEFINE PPM_in     5    ; pin 2   input pulse stream
#DEFINE CH_1     0    ; pin 10  Channel 1 output
#DEFINE CH_2     1    ; pin 9   Channel 2 output
#DEFINE CH_3     2    ; pin 8   Channel 3 output
#DEFINE CH_4     3    ; pin 7   Channel 4 Output
#DEFINE CH_5     4    ; pin 6   Channel 5 Output
#DEFINE CH_6     5    ; pin 5   Channel 6 Output
  для  12F629/75 (ставил 675й работает)
#DEFINE PPM_in     3    ; pin 4   input pulse stream
#DEFINE CH_1     0    ; pin 7   Channel 1 output
#DEFINE CH_2     1    ; pin 6   Channel 2 output
#DEFINE CH_3     2    ; pin 5   Channel 3 output
#DEFINE CH_4     4    ; pin 3   Channel 4 Output
#DEFINE CH_5     5    ; pin 2   CHannel 5 Output
пысы- английский учить полезно, особенно занимаясь радиоэлектроникой, без него трудно, да и вставить кусок текста в гугл-переводчик онлайн - одно движение мышки.
@olegtur77 сразу не заметил там на странице ссылки для скачивания после первой части статьи. Смотрел только на файлы в конце страницы (невнимательность). В архиве по указанной вами ссылке 12 хексов разных, а к ним блокнот с описанием
Скрытый текст
There are 12(!) different HEX files, to support the various assembly
options. The filenames are coded thus:-
508 = PIC12C508(a) PIC12C509(a)
675 = PIC12F629 or PIC12F675
p = positive shift
n = negative shift
t = throttle arming
j = jr throttle detection
For example, if you want to program a 12F675 with negative shift,
throttle arming and JR throttle detection, use 'rxdec675ntj.HEX'.
и перевод гугла (им я пользуюсь сразу всегда, если сам не могу)
Скрытый текст
Существует 12 (!) Разных файлов HEX для поддержки различных сборок
опции. Имена файлов кодируются таким образом: -
508 = PIC12C508 (a) PIC12C509 (a)
675 = PIC12F629 или PIC12F675
P = положительный сдвиг
N = отрицательный сдвиг
T = включение дроссельной заслонки
J = jr детектирование дроссельной заслонки
Например, если вы хотите запрограммировать 12F675 с отрицательным сдвигом,
Дроссельной заслонки и обнаружения дроссельной заслонки JR, используйте «rxdec675ntj.HEX».
В моем понимании сдвиги- это инвертированный или нормальный входной сигнал (PPM IN)
Про дроссельную заслонку в .асм расписано, но как то тоже кривовато переводится
Скрытый текст
ДРОССЕЛЬНОЕ ВООРУЖЕНИЕ:
При вводе отказоустойчивого газа дроссель вырезается, и он не перезапускается до тех пор, пока не будет обнаружен хороший сигнал, и дроссель будет сброшен вручную. Это должно предотвратить ситуацию, когда помехи, вызванные двигателем, приводят к тому, что декодер многократно повторяет цикл отказов. Чтобы эта функция работала, канал дроссельной заслонки должен быть определен. Futaba и Hitec передают дроссель на канал 3. JR, Airtronics и GWS используют канал 1.
Некоторым ESC необходимо, чтобы дроссель был установлен на максимальном уровне при запуске, возможно, чтобы отключить тормоз или войти в режим программирования. Следовательно, канал 1 обозначается как дроссель, если он измеряет менее 1,3 мс или более 1,7 мс при запуске, в противном случае предполагается канал 3.
Канал дроссельной заслонки принудительно подается на 1.05 мс во время отказоустойчивости, вместо того, чтобы устанавливать его отказоустойчивое значение, в случае, если это значение было полным дросселем!
Вроде это больше для авиа моделей чтоли, под дросселем если подразумевается канал газа. Мне для наземной модели как я понял нужен файл с окончанием 675p.hex без всяких наворотов
И распиновка же вроде в .асм для 675
Скрытый текст
#DEFINE LED     5    ; pin 2   Signal Indicator LED
Немного разнится с вами написанным
Извиняюсь если вопросы сильно глупы, я в этом пока не силен:rolleyes: ( а английский учу при чтении документов и помощи гугла, ибо технический английский что мне преподавали сильно разнится с тем, с чем сейчас столкнулся)
Edited by Mayder
практически все верно, по "дросселю" - насколько я помню там принцип такой - не выдавать максимальный импульс на выходе 3(точнее канал №3, он идет как канал газа) до тех пор пока на передатчике ручка газа не будет в нуле(т.е. минимум) - это для безопасности, если первым включите приемник или при включении передатчика газ будет не в нулевом положении, что чревато самозапуском модели. В варианте самолета можно крепко пораниться и угробить модель(вариант прошивки с JR).
Edited by olegtur77
@olegtur77 Спасибо, вроде теперь разобрался со схемами, мудрежи с каналом газа мне не нужны, правило последовательности включения аппаратуры уже выучил, да и на моей будущей модели это вроде ничем не чревато. Закуплюсь компонентами и буду разбираться как шить с помощью кетайскава пиккит 3.
я шил самодельным pickit2, уверен что 3 точно справиться
да я тож думаю что справится. А по приведенной вами ссылке по регулятору мотора вопрос назрел; регуль вроде как с защитой от чрезмерного разряда батарей задуман? из описания и исходника программы что-то такое на ум пришло, в исходнике приличный участок кода отведен под контроль батареи с вариацией количества банок. Управляется это все дело вроде через 6 ножку мк (GP 1) через делитель с резисторами 10 и 22кОм? Можно как-нибудь отключить эту защиту? а то я еще не определился с источником питания окончательным для модели, планировал питать от 12В блока. Или на это можно забить?:rolleyes:
Нарисовал схемы кодера, декодера и регуля.
Кодер согласно ссылке Жмяк  ,Согласно усовершенствованию автора добавлены подстроечники, их попробую поменьше купить, а то эти огромные. Три пина слева- для передатчика, воткну пока самый дешевый и наверное самый бородатый китайские передатчик и приемник (комплект на 315Мгц)
Скрытый текст
Декодер по ссылке Жмяк с некоторыми доработками, питание 5В, резистор светодиода 330 Ом и по все выходам поставил токоограничивающие по 300 Ом, вычитал что максимальный ток порта 20мА, с резисторами должен быть не более 16,6мА, вроде запас есть. 4 отдельных пина- для приемника
Скрытый текст
Регулятор по ссылке тык . Плечи моста не симметричные, ибо в одну сторону двигаться будет всяко больше модель, чем в другую, значит на одном плече сэкономим. Мосфеты P и N канальные, в Dpack корпусе(или ТО252, вроде так). Вместо управляющего P-мосфетами полевика воткнул биполярник мелкий(sot23), должно хватить с током коллектора макс 0,15А. Расположение деталей с двух сторон будет, на мосфеты если что удобно будет радиатор приспособить, дорожки может потом еще проводом утолщу, по калькуляторам ширина маловата (раза в два). Резистор на 1кОм не стал оставлять как в исходной схеме, раз на выходе приемника уже стоят токоограничивающие, то счел здесь ненужным еще один (может не прав). И конденсатор по питанию электролит на 100 мкФ, т.к. своего стабилизатора до 5В не предусматриваю на регуле, питание для мк браться будет с приемника, а там уже толстый стаб стоит.
Скрытый текст
Размер плат, кроме регуля, устраивает вполне. Регуль большой получился, но меньше делать не умею, возможны ошибки в правильности разводки плат.
Если кого заинтересовало, то вот еще спринт файл плат, там по вкладкам, как в экселе, все три платы. Принципиальные схемы рисовать отдельно лень, все элементы и так подписаны
Передатчик.lay6
Edited by Mayder
Нашел в схеме ошибки, затворы мосфетов забыл притянуть к питанию и базы управляющих транзисторов
Скрытый текст
Передатчик.lay6
Edited by Mayder
Спаял все по приведенным схемам( единственное, в передатчике "+" от источника к подстроечникам перецепил к "+" после стабилизатора 5В) ляпов нету нигде, делал на двухстороннем текстолите, вторая сторона как в качестве экрана. Прошил микроконтроллеры прошивками авторов, из приведенных выше ссылок. Не работает:unsure:. Соединил пока напрямую ножки МК проводом, по которым сигналы на прием/передачу идут, питается все от одного источника(т.е. минус общий). Проверяю обычной микросервой, точно работающей(проверена у друга на ардунье). При подключении питания загорается светодиод на приемнике на пол секунды, и серва дергается столько же. И все, на переменные резисторы(ручки передатчика) не реагирует никак, все каналы в приемнике уже перепробовал
осцылом на выход кодера смотрели? есть там РРМ-пачка?и какой полярности?
К сожалению осциллографа нету. И даже в моем населённом пункте нету, чтобы воспользоваться. Огроменная проблема для меня, и купить б/у старичка негде(ближайший на авито в 700км от меня).
Почему то слетела прошивка в декодере и константа калибровочная затерлась, после попыток испытать кодер/декодер. Взял новый МК для декодера, перепрошил кодер и декодер, опять проверил(опять все также, не работает), проверил прошивки- все на месте, читается спокойно, константы на месте.
Питать пытаюсь от 2х 18650 почти полностью заряженных(4,15 В, по некоторым причинам временно заряжаю с ручным контролем вольтажа, поэтому такая точность по мультиметру, мультиметр не гомно). Думаю 78L05 и 7805 нормально понижают до 5 вольт такой напряжение, разница в 3 вольта вроде не мало
Про полярность- попробую зашить декодер с негативным сдвигом (n = negative shift), и/или кодер с инверсным сигналом (coder_675_0_5_50_inv.hex). Про это не подумал почему-то
Edited by Mayder
Ну раз есть комп, то есть и простенький осцыл.Програмка простая + вход через конденсатор с делителем на вход звуковой карты - этого достаточно что бы увидеть или неувидеть сигнал кодера.
    • By Михаил Бывшев
      Друзья, приветствую! Подарили внуку Машинку на Р/У27 MHz, красивая... но! Примитив, Вперед-назад права-лева и все с максимума стартует! Можно ли как то обгрейдить до плавного пуска и малого хода по необходимости!!
    • By Nokerr
      Привет всем.  Сгорел радиоуправляемый блок люстой, 1 конденсатор аж пробил корпус. Сразу перепаял 2 конденсаторы и реакции все равно 0, потом поднял конденсатор и увидел пробитый стабилитрон. На против дискового конденсатора снизу был стабилизатор 78L05, проверил его и он не сгоревший. КЗ нигде нету.
      Есть ли смысл пытаться его оживить или кроме стабилитронов мог еще сгореть декодер? И что вообще еще можно проверить, вроде следов больше нету нигде.
    • By trijdyded
      Всем здравия!
      Появилась нужда в контроле сетевого напряжения - спалил сварочник. Починил, но решил в него всунуть реле защиты. Готовые дороговаты, подумал самому слепить. Нашел схему реле.
      С хозяином схемы списывался, но его уже год нет на сайте - ушел в политику.
      Решил в Протеусе смоделировать.  Заодно и азы поизучать (правда, мозги уже не те). Набросал схему. На ножку 3 подал напряжение с переменника от 5 вольт. Сетевое выпрямленное делится в схеме реле в 100 раз (R5, R7), т.е. на контроллер подается где-то в районе 2...3 вольта. Вместо реле на ножку 2 бросил светодиод D1. Модельку запускаю, моргает только светодиод D6, а D1 молчит. При любом положении переменника ничего не происходит.
      Протеус ошибок не дает, а куда копать не представляю.
      Еще не знаю что значат поля в свойствах контроллера "Program Configuration Word" (там значение 0x3FF4) и ниже "Advanced Properties:"
      Моделька и прошивка:
      AutoMAT_v1.hex
      pic12_ukraina.pdsprj
      Благодарю за помощь.
    • By d_grigor
      Продаю много вертолётов, около 100 штук. Новые, нужна замена АКБ, в некоторых выпала шестерёнка.
      Также могу продать любые отдельные запчасти!
      Задавайте вопросы!
      Нахожусь в Москве.
    • By 1hitriy
      Купил ребенку детский электромобиль, который проработал три дня. От педали все хорошо работает, а при переключении на управление пультом, руль машинки клинит влево и колеса сами по себе начинают крутится.Подскажите, что может быть, как сделать? Плиз.
    • Будут изменения. Если отрицательные - процедуру повторить
    • Скомпилировал полученный исходник - поведение программы в протеусе не изменилось! Что делать дальше?
    • Паша, ты уверен в своей картинке ?
    • Хехе... И как я должен это понять, кроме как то, что глубина ООС , качество звучания и КНИ не имеют прямой взаимной связи? До шахтоохраняющей жучки - доходит, не, что он НЕПРАВ ??? Трус2000, а ты куда сполз после своих рекомендаций о тесте на меандре??? Ведь у меня когда человек по простоте душевной устроил тест на меандре 200кГц - вы там всем стадом чё сделали? - вы ржали, как скоты над результатом!!! А ныне ты раздаёшь рекомендации на тесты ворованного у Агеева УМ ВВ2015 - и кто вы там после этого, а????
    • 20 вольт - что бы электроны быстрее бегали. И заряд скорее рассасывался/инжектировался
    • Типа напоминание: Вот мне подсказывают: оппозиция. И кто там, в этой вашей оппозиции? Кто из них готов реально взять власть? У кого из них имеется внятная и четко сформулированная программа, которую я бы мог прочесть на страницах «Der Angriff»?
    • Под заказ - хоть золотой. Вот золотой не видел, а позолоченный видел в реале. 24К "золото". В погружном аппарате, даже не аудио )) Но не надо, в том то и дело
