Можно ли добавить возможность зарядки кроны к зу?
aufsklt
Имеется зарядное устройство филипс, выходные данные 2.8 вольт 80-100 мА. Пробовал подключать крону к клеммам через переходник (проводной), светодиоды зарядки не загораются.
"Крону" зарядить немножко можно, но только чуть-чуть, дальше, из неё начинается неконтролируемая течка. Из-за 5% экономии, вряд ли стоит "усерать"  батарейные отсеки.
Можно, если добавить повышающий преобразователь.
Преобразователь до 9 вольт? То есть напряжение зарядки должно обязтельно быть равным напряжению батареи? Еще, слышал, что ток зарядки для крон должен быть не более 50 мАч, а тут больше.
А разве батарейки "Крона" вообще допускается заряжать???
Заряжаемая Ni-mh крона
28 минут назад, aufsklt сказал:
Как, 9В АКБ заряжать от 3 В?. Нужно повышать.
1) Правильно задавайте вопрос. НЕ батарейка, а аккумулятор в формфакторе "Кроны"!
2) Напряжение заряда должно превышать напряжение на аккумуляторе. Вода снизу вверх сама тоже не течет.
