oner
Датчик освещенности с записью результата измерения на карту
12 posts in this topic
oner    9
Пишу программу для датчика освещенности, который должен по нажатию кнопки измерять напряжение на одном из портов своего АЦП и записывать измеренное значение (в вольтах) на SD-карту. При повторном нжатии на кнопку результат измерения должен записываться на карту в тот же файл, но на новую строку.
Сопротивление фоторезистора в зависимости от освещенности изменяется пимерно от 0,5 до 25 кОм, поэтому в качестве второго резистора делителя напряжения, результат деления которого и замеряем, выбран 27 кОм, чтобы не перегружать вход АЦП.
Собственно, а куда по схеме эту кнопку лучше ставить? На питание или на какой-нибудь порт?
В коде отталкиваюсь от такого:
#include <mega8.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0x00
unsigned int result;
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input);
// volatile unsigned int count; //счетчик скопированных данных
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
#asm("sei")
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x81;
while (1)
result=read_adc(0);
result=(result*500L)/1024; // Тут мы измерили напряжение на резисторе
if(disk_initialize()==0) //инициализируем флешку
     FILE *file;     //Открываем текстовый файл с правами на запись
    file = fopen("light.txt", "w+t");      //Пишем в файл
    fprintf(file, result);     //Закрываем файл
    fclose(file);
    getch();
    pf_mount(0x00); //демонтируем фат
Edited by oner
oner    9
4 часа назад, солар сказал:
Куда угодно. Само собой учесть в программе и схеме.
Т.е., если питания постоянно держать включенным, а измерение осуществлять по нажатию на кнопку, то как запрограммировать так, чтобы при одном нажатии программа отрабатывала только одно измерение?
if (PORTB.0=1)
result=read_adc(0);
fclose(file);
getch();
Так?
Alex    589
41 минуту назад, oner сказал:
Странный какой то вопрос. Это как спросить "Как сделать, чтобы при одном ударе кулаком об стол, был только один стук ?". Собственно, и делать то ничего не нужно, он итак один будет...
Гораздо сложнее сделать несколько повторений при одном событие.
45 минут назад, oner сказал:
Так?
Что мешает попробовать ? Ведь это же не долго.
BARS_    992
Ввести в программу флаг, который при нажатии будет выставляться в 1 после выполнения действия. Действие же выполняется при равенстве флага нулю. В ноль флаг выставляется при отпускании кнопки. Ну и задержку воткнуть миллисекунд 100-200, чтобы дребезг не ловить.
8 часов назад, oner сказал:
Точность будет +/- лапоть.
oner    9
5 часов назад, Alex сказал:
Пытаюсь. Пока смущает стрнная ругань компиллятора. Число открывающих и закрывающих { и } одинаково причем.
5 часов назад, BARS_ сказал:
Этой точности достаточно в данном случае.
BARS_    992
Только что, oner сказал:
Лишняя точка с запятой после объявления adc_read. Да и вообще код странно написан, все в воздухе висит, функции main() нету.
oner    9
1 час назад, BARS_ сказал:
Согласен. Я отедельно делал АЦП, который по результату измерения выдает импульсы, а также отдельно делал таймер генерацию импульсов повнутреннему таймеру. Иду дальше и спотыкаюсь.
oner    9
Так, а почему компиллятор ругается на слова "FILE" и "file"? Ведь все библиотеки, вроде как, приписаны:
#include <mega8.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sdcard.h>
#include <delay.h>
unsigned int result; // результат измерения АЦП
    delay_us(10);
    ADCSRA|=0x40;
    ADCSRA|=0x10;
    return ADCW;
void main(void)
    #asm("sei")
    while (1)
            result=read_adc(0);
            if(disk_initialize(0)==0) //инициализируем флешку
                    fclose(file);
                    getch();
BARS_    992
Надо смотреть, что там в библиотеках.
солар    199
57 минут назад, oner сказал:
Где объявление переменных?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By LegionKC
      Добрый день.
      Экспериментирую с платой TP4056 и MK ATmega8, конкретнее - пытаюсь собрать простенькое зарядное устройство с выводом параметров при зарядке/разрядке на АЦП МК. Для измерения тока нашел ACS712. Думаю, что получится выводить ток при зарядке (т.е. когда идет питание на TP4056 и нагрузка отключена) и при разрядке (питание выключено, нагрузка подключена). Нагрузка - резистор. Возникла проблема с измерением напряжения на АКБ. Вернее, проблема с отсутствием идей как это сделать. Может какую-нибудь схему делителя напряжения нужно сделать? Прошу помочь советом. Схему из пэинта прилагаю.
      Спасибо.
    • By pryanic
      Доброго времени суток. Понадобилось разобраться с АЦП.  Основной материал использовал Евстифеева (микроконтроллеры семейства мега) и учебный курс Di-Halt.
      На первый раз задача простая - обработать напряжение с переменного резистора и послать по UART в терминал. С терминалом уже кое-что делал, так что тут вряд ли косяк есть.
      Кратко опишу программу: каждую секунду в обработчике прерывания таймера (не совсем точно, прерывание по переполнению Т0) запускаю преобразование АЦП установкой в 1 бита ADSC.
      В обработчике прерывания АЦП читаю байт ADCH (выравнивание по левому краю ADLAR=1) и шлю по уарт. Но в терминал приходят одни FF независимо от положения движка потенциометра (подключен к PC1 средним контактом, крайними на землю и AVCC)
      ADC_test.zip
    • By dav1977
      Кто-нибудь запускал скоростные  АЦП  AD7606(последовательного приближения)
       в последовательном режиме считывания данных ?,
      из 4 шт одна заработала, остальные на выводе последовательного вывода DOUT ничего не выдают постоянно 0.
      пробовал переключаться с внутренним опорным источником(выдает 2.49), и с внешним без разницы.
      Может у них есть какая то очередность включения?
    • By pndbr
      Здравствуйте. Может у кого есть печатная плата для отладочной платы на atmega8,32,128 в корпусе tqfp или attiny2313.
      Накопилось много распая с незалоченными камнями и очень хочется пустить их в дело и наконецто научиться хоть как-то программировать. Рисовать печатку самому не хватает опыта. Может у кого есть наработки? Прошу поделиться.
      Поиск выдает только отладочные платы в дип. А если и есть tqfp то в ардуиновском формате т.е без доп перефирии (же дисплеев,клавиатуры,7 сегментных индикаторов,потенциометров,энкодеров..и.т.д)
    • By dommax
      Распродаю остатки радиодеталей.
      Для удобного поиска написал WEB страничку http://detali.syremo.com.ua/
      Количество может не совпадать. Пишите - отвечу. Договоримся...
      Отправляю только по Украине. Перед отправкой смогу сделать фото.
    • решено проблема была в По
    • Откуда нашему  штирлицу в голову дует: У нас, к большому сожалению, Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги. Они есть в каждом регионе, они есть и у нас. Они [хотят] не решить проблему, а дестабилизировать ситуацию… Много фейков, ложную информацию загоняют сюда. Как они находят телефоны?» губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 16 июня. Справка: 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области произошла массовая драка, пострадали пять человек, один впоследствии скончался в больнице. По уголовному делу задержаны 15 человек, в том числе подозреваемый в убийстве. После побоища 1,5 тысячи жителей села вышли на акцию протеста и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».
    •  К.Т. Поддержал мой пост, если в двух словах. Зимой, например, даже если двигатель сверх хорошо отлажен, любое улучшение системы зажигания очень полезно.  А у проводов зажигания, которые сейчас продаются для старых машин, сопротивление сильно завышено. Что тоже можно компенсировать хорошими свечами.
    • Дело не столько в десятых/сотых процента гармошек, а в длине хвостов этих зверьков, во взаимном соотношении чётных и нечётных гармошек и их спектральной плотности. Ушки-то они такие инструменты -  даже те, которые выше 12 -14кГц уже вообще нихера не могут слышать, прекрасно слышат "биения" интермодов НЧ/ВЧ и всякого комбинационного дерьма в слышимом диапазоне частот, порождаемого фазовыми искажениями.  Если он ещё появляется в этой теме, то наверняка читая всё это ухмыляется, грызя марковку, и ждёт, когда кто-нибудь из модеров подчистит всё ... размазанное Мастерами.
    • Никогда не оборачивайтесь назад. Там все без изменений.
    • А какой глубинный смысл вообще исследовать и ломать голову над некорректной работой микросхемы, которая включена по схеме, не соответствующей рекомендациям производителя?
    • Поясни, каким образом оказалась у тебя плата? Если была куплена, т.е. серийная, то забудь про свои "хотелки".
