Металлоискатель felezjoo pi импульсник с дискриминацией.
Я думаю мало кто собирал данный МД. Да и судя по схемотехнической реализации - не шибко толковый вариант. А по поводу датчика, так тут подойдет любой датчик для импульсного МД. Попробуй сделай датчик с параметрами по индуктивности 400 млГн и сопротивлением 1-2 Ома.
Программы по расчету индуктивности планарных катушек есть на просторах этого форума.
Просто работать то он будет в любом случае, но как. Яркий пример тому МД Шанс Андрея Фёдорова. Там схемотехническое решение куда интереснее, но тем не менее проект закрыт ввиду нестабильности конструкции.
Шанс я делал,  он мне не понравился. Очень чувствителен к помехам, не понятная индикация в одном секторе может быть куча всего, емкая схема.Этот я собрал с катушкой из витой пары, работает не хуже, понятная индикация(фото к сожалению не вставить) ,изменение частоты и длительности импульса и т. д,  но рекомендована планарка.
Согласен с автором, если прибор работает и нравится, к тому же приносит находки - то почему бы и не использовать его.
По поводу датчика: можно измерить индуктивность и сопротивление "своего" датчика и в программе указать как исходные для расчёта. У планарной катушки межвитковая ёмкость крайне мала, даже по сравнению с витой парой.
Добрый день,мануал прекрасно читается c гугл переводчиком только вставлять частями надо.
Вот что представляет из себя  меню,когда в зоне действия  есть металл.
К сожалению проверить не могу т.к питаю через повышающий инвертер и модуль с защитой от разряда для лития(3.7в.), но ниже 15в. начинает ругаться на разряд батареи,а при 14в. просто отключает генератор и молчит.До отключения генератора вроде без изменения.
