Тороидальный трансформатор
Нашел данный трансформатор в щитке бывшей серверной. Кроме трансформатора ничего больше не было, что помогло бы определить его параметры.У трансформатора 7 выводов. Узнал первичку по диаметру провода, он намного тоньше вторичной обмотки. Диаметр провода вторички - 1 мм, сечение получается 0.79 мм кв., так? Это около 3А должна держать вторичка? Вторичная обмотка состоит из 5 выводов, пришел к заключению, что трансформатор со средней точкой. Вышло 19-17-0-17-19, если же мерить по порядку, то получается 2, 19, 36 и 38 вольт. Немного погуглив узнал, что это трансформатор использовался в бп скат-1200, или подобному. Собственно вопрос, какой примерно по мощности данный трансформатор? Хотелось на его основе сделать небольшой регулируемый БП для питания разной радиолюбительской мелочевки, но с какими параметрами можно собрать такой БП?
Скрытый текст
Изменено пользователем Руслан Туранский
9 минут назад, Руслан Туранский сказал:
скат-1200
Вы же его нашли по сути. 120 Вт мощность. http://www.profinfo.ru/catalog/r143/496.html Напряжения написаны в описании.
Это только мое предположение откуда он. Просто очень похоже расположение трансформатора на картинке. Только ящик был немного другой.
Про замеры я написал в первом сообщении. Или как-то иначе нужно сделать? Кстати, подключал его с лампочкой 230 вольт 95 ватт. Напряжение не проседало вообще.
