Ну резисторы-то в сегментах по 1К многовато будет... А так с первого взгляда всё хорошо. R14 я бы уменьшил, а С2 увеличил :)
R14 ставим 1к. А С2 увеличить или лучше добавить электролит на 10-100мк?? В сегменты ом по 300.
Так:
Изменено пользователем nolpofaze
Норм. Только ключи ещё нужно поставить на включение D1-D4. Тяжеловато портам будет.
Какой ток максимальный будет ? И с каким разрешением хотите его измерять ? Боюсь, что напрямую с шунта будет маловато напряжение.
Только что, Alex сказал:
Сдюжат :) Если, конечно, индикаторы будут не АЛС324, а приличные.
Индикаторы бу из какой-то импортной техники, при 7-8 мА сегмент горит ярко. Максимальный ток до 10А (м.б. до 8А) В attiny встроен ДУ по входу АЦП х20, поэтому и хочу амперметр на нем сделать.
При указанном сопротивлении шунта будет приблизительно 2В на входе АЦП при токе около 8А через шунт. Ну или я ошибаюсь(
Только что, nolpofaze сказал:
Ну не совсем на входе АЦП... вход - это все-таки пин, а усиление уже внутри. Но в целом рассуждения верные.
1 минуту назад, ARV сказал:
Вот это уже обнадеживает. Осталось прошивку допилить) Ну и печатка, чтобы без косяков была.
1.на ноги 7805 керамику на вход и выход согласно даташиту.
2.съем напряжения с шунта делается с точек пайки, а не через полкилометра  проводников...
3.земли разведены неправильно
С керамикой понятно. А вот
11 минуту назад, IMXO сказал:
- непонятно.
И про земли, тоже, как-то, совсем, непонятно...
- непонятно.
ну а думалку включить? шунт - аналоговый датчик, куда должна прийти с него земля? а у вас куда приходит?
пять сантиметров дорожек тоже имеют сопротивление = ошибка при измерении на шунте...
3 минуты назад, KomSoft сказал:
И дорожки питания (от и до кренки) и к шунту потолще
Обоснуй, нет мне не жалко, могу и потолще, но на питание схемки надо ну пускай 200 мА. Дорожка шириной 0,4мм потянет около 1А, разве будет мало?
На этих километровых дорожках падает неучтенное напряжение. Поставьте вход (землю) слева от шунта, с нее "звездой" на крен и подстроечник. Выход с шунта - справа, и дорожку на подстроечник - с шунта, а не с выхода.
Это дело вкуса и экономии хлорного железа:rolleyes:. Плюс видно, где питание.
7 часов назад, nolpofaze сказал:
В измерительные цепи лучше вообще электролиты не ставить. У них большие токи утечки , сильно зависящие от температуры. Да и те низкие частоты которые они  будут фильтровать , лучше бы уже переложить на программное обеспечение.
Правый вывод правого разъема - это земля шунта, она же соединена с землей схемы. Левый вывод "минус" нагрузки, с него и снимаем напряжение для измерения, или я сделал систематическую ошибку???
А ошибку (которая всегда есть) корректируем переменником при установке в прибор.
Правый вывод правого разъема - это земля шунта, она же соединена с землей схемы.....
да.
при работе схемы по ней будет протекать ток , будет падение напряжения = ошибка измерения, причем разная в зависимости от нагрузки,
вдумчивое чтения Хировец и Хилл помогут в понимании...
Ну да, а АЦП это падение будет обрабатывать, и сопротивление этих дорожек + сопротивление шунта = сопротивлению шунта на котором будет напряжение падения, которое я и собираюсь мерить. Что не так? То что сопротивление шунта больше на сопротивление дорожек? Так это я скорректирую подстроечным резистором в нужную сторону.
это было 2ым пунктом
а речь о 3ем пункте , посмотрите как у вас проходит проводник земли от шунта до вывода AGnd микроконтроллера
Подправил:
2 минуты назад, IMXO сказал:
до вывода AGnd
понял. Вопрос только как ее кратчайшим путем до шунта доставить? Проводок подпаять)
Или перемычку около подстроечника поставить?
Еще не так. Правый разьем перенесите влево к питательному, шунт сдвиньте вправо. Две земли разьемов соедините вместе, от их звездой - на крен и на шунт. От шунта - на agnd и на подстроечник. Правую ножку силового разьема - вправо до второго вывода шунта, а с шунта - на подстроечник
