LED SMD Панели
Гость Викор
1.Подскажите пожалуйста, для чего этот резистор после диодного моста? (обведен красным)
2. Почему могут отгарать дорожки до этого резистора (начиная от места припайки 220 до него) чаще всего между диодным мостом и резистором (синие стрелочки)
проблемы с 50 вт схемой, 90 вт работает нормально, а вот 50 вт три штуки и у всех одна проблема, отгарает или сразу или через какое-то время.
594abf42aadb0_23.PNG.2060fcc38ddaf6c6edffdf04fde5d915.PNG594abf3d326aa_22.PNG.b7c5039d91d692be94b6bd2137aadf53.PNG
Зачем этот резистор на 1 МОм после диодного моста и параллельно ему,знакомо только китайским "мастерам".
Здесь только одна мысль-типоразмер 1206 резисторов СМД рассчитан на максимум 200 Вольт.А в него 310 подали. Конечно технологический запас прочности некий присутствует,но эти китайцы такие китайцы!
Поверхностный пробой резистивного слоя на подложке-дуга по поверхности резистора-коротыш по сетевому питанию-вылет диодного моста-смерть блока.
Ход мысли понятен?
Примерно)) Что можно сделать в данной ситуации? Поменять ? (на какой?) или вообще удалить его ?
Может они(китайцы) хотели припаять конденсатор? а потом передумали и резистор захурмачили?
Обычно такой резистор ставят после моста параллельно конденсатору, чтобы после выключения он разряжался (хотя он должен разрядится через схему до какого-то порога). Реально - как сказал @Hambaker , или отрисовывать схему. И по второму он прав - или ставить выводной на 0.25вт, или два 1206 последовательно
2 минуты назад, KomSoft сказал:
А где на фото конденсатор?
Там же, где и суслик. Его не видишь, а он есть. Подозреваю, что с обратной стороны? Как то без него стремно - питание током с частотой 100Гц?
@KomSoft ,а если там после выпрямителя активный КРМ влепили?
Такой вариант не рассматривали?
Модная тенденция,знаете ли..
А этому "мостику" не "поплохеет" от 50вт нагрузки?
6 минут назад, Hambaker сказал:
4 микрухи скорее всего стабилизаторы тока высоковольтные  для светиков.
Компенсатор Реактивной Мощности.
10 минут назад, Гость Виктор сказал:
в этой панели нет конденсатора, и с обратной стороны тоже. Не подскажите какой конденсатор нужно сюда прилепить?
Напруга вырастет до 300вольт, светики сделают "мырг", и все.
@ROMMo ,чушь не пишите больше!
24 минуты назад, ROMMo сказал:
Задача исправной схемы KKM-задрать  нагрузке (без последствий для электросети (!!!)) ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ!
И уж не Вам ли пару лет назад на форуме объясняли,что фазовый сдвиг между током и напряжением есть физическая величина?
Изменено пользователем Hambaker
8 часов назад, Гость Викор сказал:
На панели 90 ватт этот резистор какого вида?
Тип микросхем драйверов подскажите - на фото не разобрать.
1.Я понял следующее: резистор перекрывает и получается к.з
2.Конденсатор нельзя припаять
Но что мне делать я не понял, попробовать убрать резистор? или заменить на более мощный? я не шарю в схемах особо, но если поменять на резистор другого типа))) не знаю как они называются.594b3aed70bea_233.PNG.430858c2e5a5f33bc45725b3dd75d0ba.PNG
Конденсатор - да, с обратной стороны его и не должно быть, т.к. та сторона плоская и крепится на радиатор. Может, при копировании схемы дедушка Ляо конденсатор удалил, а про резистор по своей нерадивости забыл :rolleyes:. Вот он и стоит.
А вот что за контактные площадки на дорожках ~220 (левее треугольника с молнией), после предохранителя. Неужели планировался варистор?
Подождите пока паять. Нужно попробовать разобраться с его смыслом. Если придется, то да, типа такого на 1М, но только мощностью 0.5вт (а не 0.25 как я сказал ранее, у этих 250в, тоже на пределе).
Тип драйвера вроде CY130006 (или 8) или CYT3000х. Так?
Может активный ккм, а крм ставится перед нагрузкой в сеть на индуктивную нагрузку,  асинхронные двигатели, трансформаторы, дроссели.
Изменено пользователем ROMMo
Все правильно, 2 по 514   - получится 2х200=400в и 2х510кОм
Вот и ставьте, как я писал выше или два таких "домиком". Заодно и на подложку пробивать не будет:rolleyes:
2 часа назад, Гость Виктор сказал:
... на 90 вт схеме два последовательно резистора ...
Это и есть объяснение. Один резистор пробивается, т.к. к нему приложено напряжение с амплитудой 310-320 вольт. Два резистора - на каждом по 155-160 вольт. Вот и все объяснение. Способы решения указаны выше.
наиогромнейшее вас всем спасибо. Завтра буду пробовать строить домик))
можно всё же спросить?
смысл этого резистора кто-нибудь понял?
прилепил домик. Рукожоп я ещё тот, но вроде всё работает пока . Ещё вот какая хрень: Мультиметром на прозвонке проверил радиатор и схему - не звонится, а когда прикасаюсь паяльником за радиатор, немного светятся часть диодов на одной панельке - ей кабздец наверно? (наверно не понятно написал)
