Управление тиристором по напряжению!?
Всем привет! Прошу помощи в схеме следующего принципа: нужно коммутировать нагрузку в 2-3квт(присмотрел ТО142-50-8) , которая должна автоматически отключаться, если напряжение проседает ниже 210В, а когда на входе снова более 210в включаться. Как проще всего и надежнее это реализовать?
С вероятностью 99.9% разовьется автоколебательный процесс: при подключении нагрузки напряжение просядет (закон дедушки Ома не объехать, однако). нагрузка отключится. Напряжение повысится. Нагрузка подключится ... И т.д. по кругу.
@Falconist Мне это и надо) По сути это форсаж генератора, чтобы сварочник вытягивал. А то вовремя розжига идет просадка и генератор глохнет(мощность генератора 3000вт активная, максимальная 3500вт), варить пытался и на 40А и 60А. Не тянет. То есть мне нужно с помощью резистивной нагрузки раскрутить генератор до нужного уровня мощности и в момент варки скидывать эту резистивную нагрузку, затем снова и так по кругу... Предложение от @ARV  Весьма хорошее, я даже как-то и забыл о релюхах напряжения. Да вот есть нюанс, чтобы гену сильно не убивать, хочу еще прикрутить радиоуправление, то есть, как собрался варить, включаю резистивную нагрузку в виде обогревателя например, генератор наращивает обороты и начинаю варить, мощность идет на сварочный инвертор, а обогреватель в этот момент отключается. Чтобы постоянно не бегать отключать обогреватель и не насиловать сильно генератор(вообще полевая сварка нужна раж в пятилетку, поэтому и не стал брать мощнее генератор, так как мощнее сильно тяжелые, с ними в одного не набегаешься), хочу сделать радиоуправление на вкл\выкл(есть китайский кит пду и платы с реле), но вот реле напряжения она точно не в состоянии коммутировать, либо ставить более мощное реле, либо вариант на тиристоре остается.
Посидел подумал, а вообще реально сделать форсаж, без резистива!? То есть без подключаемой нагрузки, например подавая сигнал на двигатель, чтобы он принудительно повышал обороты, если да, то как и как ограничить максималку 3000вт, то есть чтобы хоть какой-то запас был по мощности. То есть так же с пульта например нажимаю кнопку, обороты задираются, гена начинает больше крутиться, тем самым больше вырабатывать ток. Блин надо разобрать)) (жалко, недели еще нет)) посмотреть как устроена гашетка газа.
