Питание для светодиодов. никак не хотят гореть нормально.
Привет ребята, помогите разобраться, никак не могу нормально зажечь пару светодиодов.
Заявленные данные диодов такие - 3.1-3.2 вольт, 150 мА
питаю от стабилизатора L7812, выдает 11.8 по моему вольтметру.
зажигаю через ограничитель тока на LM317t, считал по калькулятору http://cxem.net/calc/lm317_calc.php
задал требуемый ток 120 мА ( т.к. не хочу чтобы на полную работали и грелись.)
и падение на нагрузке 6.2 Вольт( т.к. их два.)
вот что оно мне выдало:
подключил вот таким образом...
почему то между лмкой и диодами нету никаких 125 мА, мультиметр показывает 60-75 мА (скачет)...
но диоды ощутимо греются... держать можно, но жгут пальцы :)
причем включал буквально на пол минутки, замерить ток.
Включал и через резистор, тоже считал по калькулятору, но не нашлось мощного резистора и включил три полуватных  параллельно. калькулятор выдал 50 Ом у меня вышло 65 Ом примерно.
но даже три резистора нагреваются слишком сильно... не понравилось мне :), но  диоды горят ярко и не греются особо.
итак вопросы.
1) Почему лмка выдает 60-75мА прыгающих вместо расчетных 125 мА? и отчего диоды греются раз им поступает ток в два раза ниже...
2) как выяснить реальное падение напряжения на диодах? может они по 4 вольта.. например
3) нужно ли ограничивать напряжение при ограничении тока? может еще и напряжение до 6-7 вольт ограничить?
Не так давно пытался применить стабилизатор тока на регулируемом стабилизаторе. Перепробовал ТРИ типа. Все три выдавали черт-те что. В итоге поставил на двух транзисторах, получил, что хотел и так и оставил.
Только что, Andreyka Frolov сказал:
А что вы хотели-то?!
Надо так
А вы-то изобразили не так:
Неужели не видите разницу?!
9 минут назад, ARV сказал:
блин...а я и не видел ошибку.
16 минут назад, colorad сказал:
так работает
а ток не после лмки нужно мерять?
переделал и в протеусе и у себя
у меня 50 мА, в протеусе 125 мА
поставил 5 Ом вместо 10, в протеусе 250 мА у меня 60 мА ...
убрал стабилизатор 7812 и при 5 Омах сжег один диод :)
короче фигня такая - оказалось 7812 не пропускал ток выше 70 мА
без него все отлично регулируется лмкой, думаю 7812 не нужен в этой схеме будет.
Чепуха какая то. Небось опять накосорезил со схемой.
Это кривое подключение его не пропускает. И диоды надо включать ПАРАЛЛЕЛЬНО, при этом на каждый ставить резистор на пару Ом. Или долго они не проживут.
Только что, Vascom сказал:
лучше подключать последовательно
Ну вообще-то это как раз худший вариант, т.к. ток на каждом диоде будет таким, каким ему вздумается.
В последовательной цепи ток одинаков!!!
Да ну. Даже когда падение напряжения на светодиодах разное? Когда это такое началось?
Какая разница какое падение? Пусть на одном падает 1В, а на втором 3В, ток через последовательно соединённые светодиоды будет ОДИНАКОВЫЙ.
Не тупи, серьёзно.
Только что, СКУПОЙ сказал:
(без разницы, какие в ней элементы)
Хорошо, объясню подробнее. Два светодиода. На одном падение 3,2В, на другом 3В. Подаем 6,4В, т.к. думаем, что падение на обоих одинаково. Что мы имеем? Тот, который брал 3,2В, так их и взял. А вот на тот, что брал 3В, осталось тоже 3,2В. И какой по вашему будет течь через них ток?
Гость Мысли на бумаге
Даже если в цепи 200 нелинейных элементов, соединенных последовательно, ток в цепи будет один и тот-же. Мощность, выделяемая на каждом элементе будет зависеть от падения напряжения на этом элементе, а ток един.
8 минут назад, BARS_ сказал:
...И какой по вашему будет течь через них ток?
Один и тот же, пока светодиоды не сгорят без ограничения тока
И даже после сгорания диода ток будет одинаковый, 0. Барс, да почитай хоть вики, если на серьезную книгу сил не хватает. В цепи из последовательно включенных элементов ток ОДИНАКОВ во всех элементах, независимо от их типа и характеристик. Это очевидно даже из определения тока - по сути количество электронов в единицу времени, прошедших через элемент. Если количество прошедших через один диод больше, чем через другой, где- то они должны накапливаться. Где? Это будет статический заряд, новое вещество "электроний" с потенциалом в тысячи и миллионы вольт.
35 минут назад, BARS_ сказал:
Ты забываешь, что мы подали не 6.4В, а постоянный ограниченный ток. Если при этом токе на одном светодиоде упадёт 3.2В, а на втором 3В - ни чего страшного не произойдёт. Ток будет одинаков через оба светодиода.
@BARS_ , вы действительно чуток подустали. Закройте глаза, вдохните, выдохните и посмотрите свежим взглядом. :D Ток в последовательной цепи одинаков. (А при параллельном - одинаковое напряжение). Это один из основополагающих принципов . Не путайте молодое поколение!
2 часа назад, BARS_ сказал:
да, разобрался с 7812
обвесил её диодом и двумя кондерами и она начала нормальные токи давать.
вопрос таки еще один остался.
нужно ли ограничивать напряжение если я уже ограничил ток?
