Планшет на Windows, не работает otg(возможно проблема с микро юсб)
Здравствуйте. Проблема такая - не могу подключить ни одно внешнее устройство. Мыши, клавиатуры, флешки, модемы. С драйверами и системой все отлично сто процентов. Клавиатура не работает до загрузки системы(даже в биос не выйти).
5 В микро юсб выдаёт. Мышь так же горит, но не определяется. Думаю, проблема с контактами data+ data-.
Прозвонил микро юсб с контактов, где он припаян на плату до конца otg кабеля, то есть обычная юсб 2.0 мама. Вроде как все контакты на своем месте, ничего не замыкает, хотя визуально пластик внутри микро юсб чуть покрошен в паре мест, однако вроде как контакт нормальный.
Планшет долго очень заряжается, при этом разряжается в обычном порядке.
Внутренняя micro sd работает отлично.
Планшет Digma 8.1 3g. И проблема точно в железе.
Вот вопрос - стоит пытаться перепаять разъем или проблема где то дальше? Что может быть? Есть осциллографы, мультиметры, паяльник-фен и т.д.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Snevar
Если исключил проблемы с системой, то начинать ремонт нужно с рассмотра в микроскоп разъема, его контактных площадок и его замены. 90% проблем связанных с незаряжается/ не видится компом заключаются в разъеме.
Изменено пользователем el_hap0
2 часа назад, el_hap0 сказал:
Посмотрел под микроскопом - вроде все на месте. Еще раз позвонил разъем, опять же все на месте. Позвонил шлейф юсб - целый.
при этом всем возможно, что замена юсб исправит проблему? повторю, что внутри он чуть раскрошен, но вроде не критично, ивроде как должен работать
Я спросил у Яндекса - Подключение внешних устройств по USB опционально.
Предположим что поддерживает, разьем стоит 50 рублей, просто поменяйте.
16 часов назад, vaskapro сказал:
Не совсем так. Планшет на винде, а именно Digma EVE 8.1 3g. И подключение там очень даже есть)
