СВИ 180АП mini Колибр
5 часов назад, KRAB сказал:
зачем? Там и без схемы все делается в 90% случаев.
Так захотелось самому разобраться.При включении греется как печка резистор проволочный на контактах коммутации реле блока питания.Сам блок питания отключений работает.Отключил все от платы управления и подключил к питанию-все то же.Питание приходит на плату управления на катушку с одним витком-как бы кз-вот и не понятно без схемы.Буду искать.
 к питанию блоку-та же картина.
В 23.06.2017 в 08:37, KRAB сказал:
проблема в "силе" :)
Вы правы.Три полевика в топку,да еще и резистор у одного на затворе поплыл в большую сторону в сто раз.Схема основной платы от 225А.Спасибо всем.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
