Быстрое склеивание (не цианлкрилат).
Каков ваш универсальный клей. Нужен клей с минимальным ожиданием (прижал и через десять сек отпустил), возможностью оторвать (не ядреный как суперклей) и при этом хорошей адгезией. Ну и цена конечно же. Никак не могу найти подходящий. Пробовал клеевой пистолет из фикс прайса, что-то совсем не то, приклеить ничего не успеваешь, как клей уже застывает, хотя на упаковке в принципе написано, что нагрев 120, а не как у нормальных под 200. А еще клеит ну совсем плохо, все отрывается. Думал может заказать из али 20 ваттный пистолет, они вроде нормально греются, и стержни там по-лучше должны быть. Но не знаю, возможно клей везде одинаков для пистолетов, тогда это мне не подходит, хотя тогда не пойму, почему Roman Ursu его везде использует, значит клеить должен.
Клей титан вроде хорош, кроме того, что ждать надо. К этому относится и моменты каучуковые.
В общем пишите, кто чем пользуется, что для меня подойдет.
7 минут назад, aufsklt сказал:
для кирпича = цемент пользую.....яйца не кладу = дорого.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Держу в хозяйстве самые разные клеи. И все пригождаются от случая к случаю. Ведь бывают разные материалы, нужна разная прочность, разные свойства. Для быстро присобачить с возможностью отрыва - какой-нибудь дешевенький "Ермак - универсал", он типа каучукового Момента, но "побыстрее" и легко растворим в обычных растворителях. Также хорошая штука - многими любимый "Поксипол" - за пару минут отвердения можно успеть "вылепить" любую форму палочкой или даже пальцами (мокрыми). :)
Универсального клея не существует, он был только в фильме "Отроки во вселенной", для каждого материала нужен свой клей.
Клей - расплав из пистолета, в некоторых случаях просто незаменим. Использую всё - от ПВА до метиленхлорида (ядрёный растворитель ABS).
Яйца тоже не кладу.
Раз уж о клеях заговорили, подскажите.
Чем приклеить держак для лейки в душевой кабине.
Купил секундный клей для стекла - полное Г...., не держит.
Двухсторонний скотч больше недели не держит.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Держу в хозяйстве самые разные клеи. И все пригождаются от случая к случаю. Ведь бывают разные материалы, нужна разная прочность, разные свойства. Для быстро присобачить с возможностью отрыва - какой-нибудь дешевенький "Ермак - универсал", он типа каучукового Момента, но "побыстрее" и легко растворим в обычных растворителях. Также хорошая штука - многими любимый "Поксипол" - за пару минут отвердения можно успеть "вылепить" любую форму палочкой или даже пальцами (мокрыми). [emoji4]
Что то не нашел я в поиске этот ермак универсальный, только секундные попадаются.
Поксипол дорогой, мне дешево надо)
Яйца тоже не кладу.
У вас пистолет хорошо клеит? Где клеевые стержни брали и какой пистолет? И что за ситауации, в которых он незаменим?
Нормально клеит. Пистолет дешевый ( но не самое фуфло из фикспрайса). Стержни из ближайшего строймаркета. Они различаются по прочности и твердости - на это надо обратить внимание.
Незаменимы при восстановлении каких - нибудь разъёмов, джеков, фиксации провода, если надо закрепить детальку по быстрому в корпусе или сам "неразборный" корпус склеить после вскрытия. Иногда - при больших объемах нанесённого клея - прогревать еще феном.
Что за пистолет, если не секрет? Что-то в характеристиках кроме температуры плавления ничего не указывается, как понять, что клей т прочный? Чем выше температура - тем прочнее?
50 минут назад, wws63 сказал:
Чтоб не сверлить новую плитку в сортире после ремонта, для держака туалетной бумаги, временно приклеил его на силиконовый герметик. Как говорится нет ничего более постоянного чем временное. Год с лишним висит, не шелохнется. И жопой бывает упрешься и ребенок дергает, как скала, не шелохнется. Снять можно канцелярским ножом или острым шпателем и следа не останется. Проверено.
2 часа назад, aufsklt сказал:
Купить по стержню разных сортов и попробовать.
@aufsklt , зажигалку с турбонаддувом ещё к клеевому пистолету надо ). Ну когда не успеваешь "до застывания".  Можно и фен, но зажигалка лично испытанный способ. Да и проводов с питаловом зажигалка не просит.
Подозреваю, что у держателя для бумаги площадь приклеивания больше, чем у лейки для душа. Хотя, если учесть, что силиконом клеят аквариумы на сотни литров... Правда сохнет он долго.
Я отвалившуюся плитку в ванной клеил полимерным клеем "Дракон" (прозрачный такой). Стоит, как влитая, правда клей сохнет тоже не быстро. Цемент не использовал из-за толщины, яйца тоже:rolleyes:
Эх, молодежь! В цемент (или другой раствор) добавляют яичные белки для прочности. С давних времен так строили церкви - стоят веками.
Кстати, яичным белком можно клеить стекло и фарфор   -   http://www.popadancev.net/yaichnyj-klej/
Изменено пользователем KomSoft
7 часов назад, KomSoft сказал:
Силиконы разные бывают. У нас даже на производстве заказывали как-то формы из силикона под литьё (декор из ППУ. Форма сложная, партия мелкая, полноценную форму делать невыгодно).
Мощность пропорциональна квадрату питающего напряжения и обратно пропорциональна сопротивленю нагревающего элемента. :rolleyes: А из чего сделан корпус и сколько в него напихали тяжелых металлов  - х.з. Даже если взять, что чем тяжелее нагревающая спираль, тем больше в ней металла, то есть 2 варианта:
толстая и короткая - сопротивление меньше - мощность больше.
тонкая и длинная - сопротивление больше - мощность меньше
Я насчет спирали и думал. Там от 40 до 100 вт у всех примерно одинаковый вес 260-320, смешно, что один из пистолетов 60w весит 270гр, а другой 40w 300. Причем еще один интересный момент. Во вложениях 2 фотки, 150 и 40 ватт, нагреватели у них одинаковые по размерам58007b9dffee14a545b497361221ef57.jpgb1754a31a494adef5c02090035ccda8a.jpg
Думаю брать до 100вт, 150 слишком большой.
В советские времена ударные датчики сигнализаций клеили на оконные стекла прозрачным клеем. Называли его "Контакт", хотя это может быть и неофициальным названием, на тюбиках, по-моему вообще ничего не было написано. Скорее всего это был прототип нынешнего клея-герметика, ценился тем, что не боялся влаги.
В 23.06.2017 в 10:19, wws63 сказал:
Попробуй двухсторонний скотч автомобильный "3М".
Я пару лет назад отрывал от дверей молдинги,думал вместе с краской оторву,сама клеевая основа не оторвалась,порвался сам слой материала на две части,пришлось потом растворителем и деревянным шпателем отдирать этот скотч от молдингов и дверей,ну умахался до немогу.
