Мощный трансформатор 230 на 115 вольт
Мощный качественный немецкий трансформатор 230 на 115 вольт. Подойдет для питания аппаратуры иностранного производства рассчитанной на 110-115 вольт. Цена 2500 руб. Доставка.
При подключении на клеммы 0-230В напряжение на вторичной обмотке 114В, ток холостого хода 88 мА;
При подключении на клеммы 0-250В напряжение на вторичной обмотке 109В,ток холостого хода 65 мА.
Сердечник 62х28 мм.
2000 руб
Ток ХХ измерял на 5% резисторе 10 Ом. Поэтому это очень приблизительно...
Изменено пользователем mr_smit
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
