Изменить скважность
1. на поступающих импульсах задающего генератора частотой 100 Гц,
необходимо изменять длительность положительного импульса на коллекторе
транзистора, при неизменной частоте в 100 Гц (иначе говоря -
скважность)
2. нагрузкой транзистора V3, обозначенная на схеме R6, является
электромагнит (селеноид) сопротивление обмотки, которого составляет 10
Ом. питание - 15В.
изображенное на фотографии, будет работать?
19 часов назад, colorad сказал:
на вход резистор надо добавить 10k и обратный диод на соленоид
благодарю.
с диодом понятно.
R - 10k,это что вы обозначили R2 или на входе U6:D добавить?
ключ на биполярном транзисторе не годится собирать?
23 минуты назад, ОлегСт сказал:
я разобрался, где вход, где осциллограф, диаграмма и т.д.
4 часа назад, ОлегСт сказал:
Теоретически можно , но их надо будет 2 шт. плюс потери .  Сюда "напрашивается" решение на полевике .
Сигнал на его затвор через 300 ом и будет фен-шуй :rolleyes: .
Изменено пользователем colorad
