30 сообщений в этой теме
Всем привет. Ребят подскажите суть этого реле, оно просто управляет чуть большим напряжением или что?
Даташит в гугле есть, но не врубаюсь.
Эта релюха стоит в спецтехнике Komatsu BR380 (дробилка), при вкл зажигания не горит лампа зарядки акб, ищу связь, схемы потому что нет..
Опишу поподробнее... на генераторе 3 контакта,
+В - толстый на АКБ,
D+ возбуждение
R  общая точка звезды статора (для тахометра)
так вот, ребята поменяли сломаный генератор на новый, и контакт который должен был иди на возбуждение D+ перепутали, и подцепили на R...
у них выгорела эта релюха.... ну эт коню понятно что чета должно было сгореть, т.к. переменное напряжение...
вот и собственно нужно мне это для того, чтобы понять дза что она отвечала и выяснить возможность ее замены на другую какую нибудь...просто она стоит 100 баксов.
Заранее спс
g3h_g3hd_ds_e_6_2_csm154-890514.pdf
Изменено пользователем Артём Диагност
mvkarp    3 757
Можете считать, что это обычное реле. Есть входные контакты (эквивалент катушке обычного), есть выходные (эквивалент контактам обычного). Только здесь вместо контактов используются полупроводники.
Его также можно рассматривать как оптопару.
Обладает входными и выходными параметрами, номинальными и максимально допустимыми.
Это Вам для анализа работы схемы.
Чем заменить - вплоть до обычного реле. Но для уточнения нужен анализ схемы, где оно используется.
artem-p08    9
Твердотельное реле для обмотки возбуждения. Можно заменить подходящим по параметрам обычным твердотельным реле.
artem-p08    9
Проблема в том, что твердотельные реле для коммутации постоянного тока примерно в таком же ценовом диапазоне.
Ваше реле не разборное?
22 часа назад, artem-p08 сказал:
Нет не разборное. Мне просто интересно, для чего оно там? неужели нельзя было поставить обычный регулятор напряжения, чтобы эталон напряжения держал статор на выходе...
KomSoft    290
Для замены на обычное реле потребуется ключик на транзисторе или оптопара на входе. И время срабатывания другое.
Но у меня другое замечание -
Значит подвергается неслабым вибрациям. Обычное электромеханическое  реле сдюжит? Контакты не будут терять контакт? Может потому  и стоит твердотельное, а может просто прогресс.
А как насчет замены тиристором.
3 минуты назад, KomSoft сказал:
Буду очень благодарен, если поделитесь схемкой на тиристор, главное чтобы вывез..)
KomSoft    290
Схема типовая, но по-моему с тиристором я погорячился. Он откроется, но не закроется до тех пор, пока ток в силовой цепи не упадет до 0. Поэтому тиристоры используют в цепях переменного тока. Нужно подбирать запираемый тиристор, но я с ними не работал, подсказать не могу.
Или ставить мощный полевик.
KomSoft    290
Как-то так. Если сообщество одобрит, можно говорить о номиналах
mvkarp    3 757
1 час назад, Артём Диагност сказал:
Итиь-колотить!
Интересно, говорите?
Сами хоть немножко разработчиком были? Тогда какого черта сии вопросы?
Извините, форумчане. Лядь, "Вниз"-ами форум забивается. :(
ROMMo    212
2 часа назад, KomSoft сказал:
В автомобилях обычные работают десятки лет, и перепады температуры, тряска.
46 минут назад, mvkarp сказал:
Итиь-колотить!
Слышь котяра, умничаешь однако?!!!
Если что то непонятно лучше спроси, а то я так понимаю что тебе чето в моих вопросах не понравилось...
mvkarp, че за )(ерня ваще ааа... где на форумах не глянь, кто нибудь че нибудь спрашивает, и обязательно находится такой выскачка который по сути ни09ера не скажет, наговорит только гаддостей и сидит пузо свое волосатое почесывает...позор
ROMMo    212
Ставь обычный с автосигнализаций, или со стиралок
ROMMo    212
Пфф че паришься ставь любую, на соответствующее напряжение естественно.
Генератор 24в наверно
Изменено пользователем ROMMo
1 минуту назад, ROMMo сказал:
Пфф че паришься ставь любой, на соответствующее напряжение естественно.
А что любой то?? полевик с релюхой?
борт напряжение 28 V
ROMMo    212
Ууу плохо дело, колхозить не советую, ставь что стояло в случае серьезной дальнейшей поломки даже чего то другого виноват будешь ты.
colorad    416
Перед тем как "колхозить" надо хотя бы полное обозначение конкретного реле .  А то возможно - Zero Cross Function.
У опто реле управление не напряжением, а током , причем токозадающий резистор может стоять в системе управления .
При замене это нужно будет учитывать .
Если делать полный аналог с гарантией , то разработка будет стоить от 10 раз по 100 у.е.  Проф. схему не подарят .
Конкурировать с "фирмой"   себе дороже может выйти  , даже с учетом от штрафа за поломку .
Изменено пользователем colorad
artem-p08    9
Только что, colorad сказал:
... полное обозначение конкретного реле
В названии темы ...
    • А при подаче на стоящий на месте кулер напряжения 4-5 вольт  (при котором он гарантировано не сможет крутиться) куда эта энергия будет уходить? не в тепло?  Вот потому мне кажется, что не нужно на кулер подавать малое напряжение. Будет все равно на месте стоять, дергаться, рассеивать тепло... А в нужный момент сразу 6-7 вольт и кулер гарантировано заработает.
    • Портативные магнитофоны, делали то же стерео, там тот же эффект. Всё равно чуть лучше чем моно, но в целом панорама узкая. Решение явно компромиссное, рассчитанное на лёгкость транспортировки.
    • @dima1967 и  @РадиоНастройщик, создайте тему и попросите модераторов перенести туда ваши сообщения. Тема интересная, но тут она не к месту. Я подожду чуток и потом сам попрошу удалить их. Всё таки это тема про "Синусоидальный генератор НЧ на КПЕ"
    • Потому, что применяется по-дурацки. Читайте мой предыдущий пост (я его дополнил), как сделать, чтобы не грелся. Дополню. У составного транзистора повышено напряжение насыщения. Если это критично, 7-й вывод подключается к питанию через токоограничительный резистор, задающий базовый ток дополнительному транзистору, на базу которого идет 4-й вывод. Начальный бросок напряжения можно обеспечить, зашунтировав R4 или же термодатчик (транзистор) конденсатором. ВСЁ!
    • Я ее видел много раз и видел много отзывов, что 311 жутко греется даже на обычных 80мм кулерах и обычно добавляли еще транзистор. Читал..читал, но так и не увидел, чем там можно задать запуск кулера от некоторого порога, например 7 вольт, что бы до определенной температуры на кулер не подавалось напряжение от которого он не в состоянии вращаться.
    • я не пойму, откуда с вашим опытом вы выдвигаете такие требования к схеме? От нуля - и что с того? Кулер накроется медным тазом? В вашей первой схеме линейное регулирование, транзистор будет рассеивать Ватта 1,5. Схеме управления вентилятором охлаждения потребуется...охлаждение с радиатором. Вот это забавно. Смысл изделия стремится к нулю  Кто-то говорил:
    • И на Солнце бывают пятна... Максимальный ток выхода компаратора LM311 (554CA3) составляет всего 50 мА. Поэтому по первому варианту он тупо сгорит, потому, как ток потребления распространенных кулеров начинается от 0,11...0,12 А. Хотя сам принцип действительно очень неплох. Поэтому обязательно! Только не 100, а всего лишь 50 мА.  ...switching voltages up to 50 V at 50 mA. И такая сложность выхода, как в третьей схеме, тоже излишняя. 4-й вывод - это выход эмиттера выходного транзистора. Пускается на базу дополнительного транзистора, 7-й вывод объединяется с его коллектором и получается... получается... получается... Да, составной транзистор Дарлингтона.
