Всем привет. Ребят подскажите суть этого реле, оно просто управляет чуть большим напряжением или что?
Даташит в гугле есть, но не врубаюсь.
Эта релюха стоит в спецтехнике Komatsu BR380 (дробилка), при вкл зажигания не горит лампа зарядки акб, ищу связь, схемы потому что нет..
Опишу поподробнее... на генераторе 3 контакта,
+В - толстый на АКБ,
D+ возбуждение
R  общая точка звезды статора (для тахометра)
так вот, ребята поменяли сломаный генератор на новый, и контакт который должен был иди на возбуждение D+ перепутали, и подцепили на R...
у них выгорела эта релюха.... ну эт коню понятно что чета должно было сгореть, т.к. переменное напряжение...
вот и собственно нужно мне это для того, чтобы понять дза что она отвечала и выяснить возможность ее замены на другую какую нибудь...просто она стоит 100 баксов.
Заранее спс
g3h_g3hd_ds_e_6_2_csm154-890514.pdf
Изменено пользователем Артём Диагност
Можете считать, что это обычное реле. Есть входные контакты (эквивалент катушке обычного), есть выходные (эквивалент контактам обычного). Только здесь вместо контактов используются полупроводники.
Его также можно рассматривать как оптопару.
Обладает входными и выходными параметрами, номинальными и максимально допустимыми.
Это Вам для анализа работы схемы.
Чем заменить - вплоть до обычного реле. Но для уточнения нужен анализ схемы, где оно используется.
22 часа назад, artem-p08 сказал:
Проблема в том, что твердотельные реле для коммутации постоянного тока примерно в таком же ценовом диапазоне.
Ваше реле не разборное?
Нет не разборное. Мне просто интересно, для чего оно там? неужели нельзя было поставить обычный регулятор напряжения, чтобы эталон напряжения держал статор на выходе...
Для замены на обычное реле потребуется ключик на транзисторе или оптопара на входе. И время срабатывания другое.
Но у меня другое замечание -
Значит подвергается неслабым вибрациям. Обычное электромеханическое  реле сдюжит? Контакты не будут терять контакт? Может потому  и стоит твердотельное, а может просто прогресс.
А как насчет замены тиристором.
3 минуты назад, KomSoft сказал:
Буду очень благодарен, если поделитесь схемкой на тиристор, главное чтобы вывез..)
Схема типовая, но по-моему с тиристором я погорячился. Он откроется, но не закроется до тех пор, пока ток в силовой цепи не упадет до 0. Поэтому тиристоры используют в цепях переменного тока. Нужно подбирать запираемый тиристор, но я с ними не работал, подсказать не могу.
Или ставить мощный полевик.
1 час назад, Артём Диагност сказал:
Итиь-колотить!
Интересно, говорите?
Сами хоть немножко разработчиком были? Тогда какого черта сии вопросы?
Извините, форумчане. Лядь, "Вниз"-ами форум забивается. :(
2 часа назад, KomSoft сказал:
В автомобилях обычные работают десятки лет, и перепады температуры, тряска.
46 минут назад, mvkarp сказал:
Итиь-колотить!
Слышь котяра, умничаешь однако?!!!
Если что то непонятно лучше спроси, а то я так понимаю что тебе чето в моих вопросах не понравилось...
mvkarp, че за )(ерня ваще ааа... где на форумах не глянь, кто нибудь че нибудь спрашивает, и обязательно находится такой выскачка который по сути ни09ера не скажет, наговорит только гаддостей и сидит пузо свое волосатое почесывает...позор
Пфф че паришься ставь любую, на соответствующее напряжение естественно.
Генератор 24в наверно
Изменено пользователем ROMMo
1 минуту назад, ROMMo сказал:
Пфф че паришься ставь любой, на соответствующее напряжение естественно.
А что любой то?? полевик с релюхой?
борт напряжение 28 V
Перед тем как "колхозить" надо хотя бы полное обозначение конкретного реле .  А то возможно - Zero Cross Function.
У опто реле управление не напряжением, а током , причем токозадающий резистор может стоять в системе управления .
При замене это нужно будет учитывать .
Если делать полный аналог с гарантией , то разработка будет стоить от 10 раз по 100 у.е.  Проф. схему не подарят .
Конкурировать с "фирмой"   себе дороже может выйти  , даже с учетом от штрафа за поломку .
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
