30 сообщений в этой теме
KomSoft    212
@colorad насчет zerocross я думал, но в обозначении реле стоит DC, на крайняк поставить не pc817, a moc3083.
Остальные скатились во флуд. Хотя насчет ответственности - согласен
  • Одобряю 1
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
colorad    358
Прошу прощения .
Тогда можно попробовать оптопару и составной транзистор .
KomSoft    212
Кстати, обычное реле вы туда просто так не втулите. Как минимум потребуется транзисторный ключ, на котором еше упадет напряжение и оно не сработает.
Читаем даташит. Обратите внимание на напряжение срабатывания и удержания (4 и 1 вольт) и сопротивление (типа обмотки или как там оно) 1.5к.
А вот падение напряжения на выходе - 1.6в, т.е. можно ставить и биполярный.
Изменено пользователем KomSoft
colorad    358
Еще один "колхоз" .  ( я не профразработчик )
Оптопары желательно с большим коэффициентом передачи .  VT1 до 0.5-1А , VT2 до 10А-20А .
От гальванической развязки отказываться не рискую .
По хорошему надо погонять  в симуляторе и на макете .
Тут есть на сайте профразработчики . Может они помогут дорешить вопрос.
А купить похожее реле , но дешевле , не вариант ?
Изменено пользователем colorad
mvkarp    3 713
В 25.06.2017 в 10:19, Артём Диагност сказал:
а то я так понимаю что тебе чето в моих вопросах не понравилось...
Конечно, не понравилось. Не понимаете, что и как работает, а претензии разработчикам кидаете.
    • Можно еще попробывать в воск окунуть
    • Вот так правильно?
    • Спасибо всем за ответы. Я все-таки нашел у китайцев более-менее подходящие варианты за 10 с небольшим USD: Счетчик 1, Счетчик 2 Но они великоваты, регистров избыточное количество. Поэтому еще немного помучаю форум. @proba , @-=ASUS=- , вот те же китайцы предлагают счетчик с одним регистром (мне хватит) на CD4510/CD4511: Подскажите, пожалуйста, можно ли модернизировать его таким образом (верны ли следующие утверждения): 1. Поскольку Up/Down на этой схеме висит на VCC, счетчик только инкрементный. Если кнопкой (например) переключить питание этого контакта на GND, можно запустить обратный отсчет. 2. Насколько я понял из тайминга, на Carry Out появляется импульс при выходе счета на 9 или на 0. Т.е. для управления приводом/зуммером можно повесить на этот контакт бистабильное реле. 3. Из схемы можно выбросить подсхемы усилителя сигнала и стабилизатора напряжения. Сигнал отсчета подавать прямо на TP2 (CLK). Стабилизированное питание - на DC2. 4. Для того, чтобы не ставить подавители дребезга, использовать вместо кнопок электронные переключатели. Подскажите, подойдут ли для последнего пункта, например, платы с сенсорной кнопкой, оптическим датчиком, либо обычная кнопка, подсключенная через такой бистабильный электронный переключатель: Или есть еще какое-то решение, чтобы не допаивать к плате триггеры, а воспользоваться готовыми модулями? Благодарю всех за ответы, в особенности  @proba и @-=ASUS=- !
    • @nisparel ну а в чем проблема? Скачиваешь руководство по ссылке и читаешь как пользоваться прибором.
    • Всех с наступающим праздником! Броня крепка и танки наши быстры!
    • @pavel-pervomaysk "Судя по расчетам планируется водяное охлаждение трансформатора и дросселя?" Это ты про плотность тока? Я переделал расчёт, на трансформаторе получилось 6А/мм2, на ДГС  3А/мм2.   @harvester В datasheet не указан RDS. Я взял Vce=1.65V разделил на Ic=27A, получилось 0,061Ohm.
    • Я переделывал-чинил Quad 405 v3. Менял ОУ, транзисторы и конденсаторы. Питание ОУ переделано по схеме Людвига.
