Денис Поляков
Как побороть фон на авторской плате.
37 posts in this topic
Добрый день! многие пользователи усилителя ом 2, 2.5 сталкивались с проблемой фона при использовании печатной платы от автора.В этой теме предлагается выкладывать пути решения этой проблемы, что бы не перечитывать две изрядно распухших темы. Товарищ lus ваш выход.
Black-мур    1829
Я вместо него выйду. Никаких проблем с авторской платой нет, и при наличии некривых рук и головы, думающей не только о еде, не может быть. Проблема с фоном может быть только при общей неверной компоновке усилителя(в том числе и из-за несоблюдения элементарных правил межблочного монтажа)  и из-за возникших в связи с этим паразитных силовых контуров и земляных петель. Ищи суку-собаку в этом направлении - там зарылась. ;)
Edited by Black-мур
lus    644
Рассказываю. Помогло мне, поможет и всем. Наверное раз 6, не меньше, люди по моей наводке повторяли и фон уходил.
1. Для начала режем дорожки так, как показано желтыми линиями. Соединяем все перемычками как показано синими линиями. Дальше, желательно, но можно и не делать, соединяем силовую и сигнальную земли резистором 10Ом на каждой из плат(разовый резистор).
2. Соединяем все внутри усилителя как показано на второй картинке. Выходную землю особо привиредливые аудиофилы могут снимать с плат УМ а не с "мекки". Можно "подвинуть" немного точку съема ООС, но смысла не вижу.
Зуб даю, фона не будет.
Edited by lus
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
Nem0    2818
Дело ниразу не в аудиофилизме, выходная земля должна сниматься именно с платы усилителя и никак иначе .
Тянуть отдельный провод от входных разъемов тоже не правильно. Входная земля должна приходить на плату усилителя и там соеденяться с основной землей через резистор или без него.  Никаких отдельных проводов между входом и бп быть не должно.
lus    644
Я написал как сделал я.  Это может быть правильно или не правильно. Но я так сделал и всё вери-вери гуд.  Ты же советуешь людям делать "правильно" и они получают фон. Он тоже был у меня.
Серьёзно, и сам подумай что тогда будет если соединить без резистора. Входная земля побежит хрен знает через что (через силовое заземление в розетке) что вообще ах. В общем пусть люди пробуют. Я дал свой не теоретический, а РЕАЛЬНО ПРОВЕРЕННЫЙ и действенный вариант в борьбе с фоном на твоей ПП.
Не загоняйся. Тут недавече решили уже что никто не слышит разницы лавсан vs полипропилен, а говорить о точке снятия земли, ай....... ну тебя. Клинический аудиофилизм в обостренной форме.
А у меня так. Это мой вариант при котором реально нет и намека на фон. Я всё перепробовал, и на таком остановился. Пусть люди пробуют сами. Вот ты всё теорией да теорией. А на практике на твоей ПП фон. Да, был и у меня. Я решил эту проблему таким способом на практике. А что главнее, в теории сферический конь в вакууме или реально нефонящий девайс. Сделай тогда УМ с грамотной разводкой всего что бы никто не жаловался. Я эту проблему решил. Как - а вот так.
Edited by lus
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
Nem0    2818
Я под столом :lol:
И это говорит мне человек, который еще два года назад сам фапал на аудиофильские конденсаторы и с пеной у рта доказывал мне о превосходстве в звучании одних конденсаторов над другими (все цитаты сохранились в этой же ветке форума, будем искать?). :lol: Разницы между конденсаторами действительно нет и это подтверждается измерениями и слепыми тестами, которые проводил и я в том числе, зато разница в точке подключения земель если и не всегда слышна, но зато отчетливо видна по возросшим нелинейным и особенно интермодуляционным искажениям.
По поводу правильности разводки земель. Просто оставлю здесь книгу, читайте как правильно и почему именно так правильно. Страница 98 и далее... Кто хочет сделать правильно - делайте как в книге, кто хочет через опу - делайте как описано выше.
Konstruir-istochn2011.djvu
lus    644
Так. Я всё помню. Я говорил что слышал разницу в электролитах в ООС и слышал я разницу металлобумага VS пленка. А что бы я говорил что я слышу разницу в пленках я такого не утверждал.
А вдруг у меня за это время тугоухость развилась и теперь я не слышу то что слышал когда-то. :) А может я ещё и слышу голоса.
Edited by lus
Black-мур    1829
23 часа назад, lus сказал:
Ну насчёт первого можно не заморачиваться - возраст ещё никто не обманул; а вот со вторым надо как-то поаккуратнее - отфильтровывать - мало-ли какой ...йни эти голоса могут напеть-нашептать. ;)
Edited by Black-мур
DJ_ANDREY    817
В 23.06.2017 в 13:53, Денис Поляков сказал:
не проще собирать усилитель по правильно разведенной проверенной печатке? и не тратить ни свое , ни других время на всю эту ерунду...
p.s. и по авторской тоже давно еще собирал усилитель - все было отлично, никаких фонов, не пойму откуда вы их берете...
Edited by DJ_ANDREY
m-60    220
В 23.06.2017 в 22:58, Black-мур сказал:
 Никаких проблем с авторской платой нет ;)
Проблема есть. Неустранимый сетевой "фон" даже с замкнутым прям на плате входом.
Кто говорит что фона нет - или не собирали на плате автора, или их устраивает сетевая помеха из колонок.
После разделения "земель" - в колонках мертвая тишина даже с открытым входом. Резистор малоомный не нужен, землю входа соединить отдельныи проводом с "меккой"
lus    644
Тут есть нюанс. Автор не ставил в своей конструкции РГ. А мы все ставим. Хотя если вы говорите что и с закороченным фон есть. Хотя если честно, я за эту ситуацию с фоном благодарен автору. Дело в том, что до этого случая, разводя платы, я вообще не думал о земле. Вёл землю как попало, и что интересно, фона не было.  А так, и Брагин, и Бип.Холтн и Наймклон - работали как-то без фона. А сейчас я к этому начал оч.серьезно относиться.
DJ_ANDREY    817
2 часа назад, m-60 сказал:
Проблема есть.
нет !
собрал раз 10 наверное... на разных платах - все отлично, фона нет.
Уже по одному вашему фото вижу какой у вас бардак в корпусе, и уже понятно откуда у вас фон... По плате тоже все видно.. вообще не авторская а какая то левая с кучей перемычек... бред.
Так что собирайте усилитель по проверенной печатке, адекватно все монтируйте в корпусе - и никакого фона не будет!
Edited by DJ_ANDREY
getshket    307
ТС, прежде чем жаловаться на авторскую ПП, сначала покажите ваш монтаж на фото и нарисуйте монтажную схему, иначе это пустой треп.
kt118    60
Также собирал на плате автора никакого фона нету :huh:. Было самовозбуждение на одном канале, подобрал конденсаторы и все.
Edited by kt118
m-60    220
1 час назад, DJ_ANDREY сказал:
нет !
бардак в корпусе        адекватно все монтируйте в корпусе - и никакого фона не будет!
В корпусе смонтированно нормально.
Перед установкой в корпус платы проверял, запитывая отдельно. Сетевая помеха слышна только если приложить ухо вплотную к динамику (вход закорочен на плате).
Недавно проверял модули промышленного УМ (корвет 068), тупо перекинул все провода с "ОМ" , и удивился полной тишине в колонках при том же самом "бардаке в корпусе":) После разделения земель(перерезания дорожек) на плате "ОМ" и установки перемычек по совету @lus  в колонках мертвая тишина даже при открытом входе.
"оплеуха" у меня не первый усил ;), кой - какой опыт есть
Только что, kt118 сказал:
Так и в моем случае можно было говорить "никакого фона нету", пока ухо к динамику вплотную не приложишь..а так в 15-20см "никакого фона нету"
Кого-то устраивает.
kt118    60
16 минут назад, m-60 сказал:
Как буду дома так послушаю.
Edited by kt118
lus    644
m-60
Всё хорошо, но фото всё же зря выложили. Порядка на плате нет. Паяно как-будто недогретым паяльником и без флюса.
3 часа назад, getshket сказал:
Я перфекционист и у меня всегда внутри всё красиво, даже если этого внешне не видно, но у меня фон был. Как тут быть?
DJ_ANDREY    817
почти... допустим, однако не стоит вырывать фразы из контекста. Есть другие аргументы:
5 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
getshket    307
Прошу прощения у тех, кого ввел своим постом в заблуждение. Открыл ПП, посмотрел внимательнее, сам бы я на такой ПП собирать не стал ни себе, ни кому то! ПП красива, резисторы в ряд, НО трассировка оставляет желать лучшего, ИМХО.
singles123    27
В 23.06.2017 в 23:45, Nem0 сказал:
У Луча нарисовано почти все верно(мекка общего провода(общая земля) и земля входных разъемов соединяются с корпусом как можно ближе друг к другу,желательно в одной точке). Многие копируют бездумно схемы , не совсем понимая зачем тот или иной элемент,потому что не видят конструктив. Так вот, этот резистор(между сигнальной землей и основной) ставили на тот случай, если сигнальная земля по какой либо причине отпадет от корпуса,а так как его сопротивление минимум в 10 раз выше точек соединения с корпусом, то никаких земляных петель в классическом смысле не образуется.  А у сигнальной земли должен быть потенциал именно корпуса, земля входных разъемов сажается на корпус , т.к по оплетке межблока течет не только наведенная помеха, но и помехи из сети через емкость первичка-вторичка трансформатора источника(пред,цап и прочее). Таким образом помехи "стекают" сразу на корпус,не наводясь на входные цепи усилителя. Далее мы видим,что с корпусом соединяется "мекка общего провода", опять же, это короткий путь на корпус помехам из сети через емкость первичка-вторичка трансформатора БП.  Трудно поверить, но на звук влияют малейшие токи по сигнальной земле, именно поэтому в высококлассных усилителях земли питания и сигнальная земля(цепь ОС и входной фильтр) разделены. Пример- из импортных:топовые японские усилители начала 80х (Sony, Onkyo, Yamaha), из отечественных: Бриг-001 первой версии, Корвет 038(с натяжкой 048) , из современных: скажем усилитель Аудиоманьяка(на LM3886 казалось бы,скептики будут в шоке).
Edited by singles123
уточнил примеры
wsw    8
Спасибо за тему, буду резать дороги, а то купил такой усил у человека, у него на многополосе вроде норм играло. А я как шп подрубил, так и загудело... Уже и в корпусе все попереставлял и трансформатор пытался жестянкой экранировать ... А оно воно чего....
кст в мануале печатку бы неплохо бы  отзеркалить, тк резать надо дороги с обратной стороны...
Edited by wsw
wsw    8
Омг!  На пробу порезал дороги у одного канала, "сконнектил" по инструкции и включил.  Наконец сдох недобитый шмель, живший в плате.
(хотя и резистор не поставил, нужен он, нет ?)
Стали нормально восприниматься паузы между треками, да и просто сидеть в винде. Видимо стоит вернуть усил с тыловых каналов на фронты.
Я кнч понимаю, что модель усила давнишняя, но мжт стоит данную доработку добавить в Фак? Ибо теперь думаю и не продавать его.
Nemo спасибо за усил, lus-у спасибо за допил, знал бы как, добавил бы + в профиль. -)
Edited by wsw
kuzmitch    151
@wsw У тебя проблема не в усе, а в звуковой! Пройдено! Именно этот усь собирал и все гуд! А вот подключал к компу (и не один собранный усь) тоже шмелики были, а к другому источнику все гуд! Да кстати, а пред стоит? Или РГ на входе?
А вот уродовать проверенное да и еще в его теме......
Edited by kuzmitch
Лёха58    81
Три года ежедневно пользую этот усилитель в качестве основного. Колонки около компьютера, от ушей  сантиметров 60, чувствительность высокая(JVC-SK700). Ни малейших наводок или фона, мертвая тишина (такие косяки меня самого очень бесят), при том , что собран в полу-макетном, двухэтажном виде (снизу БП, сверху радиаторы с унч), с длинными, непричесанными проводами, всего по 10000 мкф в плече. Правда, по схеме двойное моно, соединение только на входных тюльпанах, РГ 50ком.
Так что, к авторским платам, даже в моем криворуком исполнении, у меня лично никаких претензий нет. Nemo спасибо за конструкцию! :clapping:
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Мужчины, в отличие от женщин, прежде чем совершить ошибку, сперва все тщательно продумывают.
    • когда начнет работать силовая часть, напряжение на варисторах упадет, они запрутся. Реле обесточится. Резистор поджарится.
    • Замыкание по выв.45 МК или на кнопке "Стрелочка вправо". Может. Так просто ничего не появляется и не пропадает. Проверять всё по цепи ТХ от вывода МК и до самой катушки. Осциллограф решит за 5 мин. Сборка полевиков - может. Но скорее - "есть контакт там, где не должно быть или нету контакта там, где должен быть".
    • Неа. Мне вот вместо тиристоров присылали биполярные транзисторы. 2 раза подряд   Написано все четко по маркировке. Проверяю, это не тиристоры Значит стабилитрон не работает, если плавно затухает. А порог открытия полевика 2-2.5 В, значит он по порогу открывается через утечку стабилитрона Замени стабилитрон резистором 100 МОм, работать будет аналогично. Отключение светодиода должно быть 9-2-4.7=2.7 В примерно на С. Даже меньше
    • Народ в ютубе подумает, что ты изобрел новый тип генератора.  До наступления пробоя через стабилитрон протекает мизерный ток утечки, которого хватает, чтобы полевик начал открываться. Учи матчасть!
    • На стабилитроне написано 4 V 7. Это стабилитрон на 4.7 вольта. Померял. Светик начинает затухать при напряжении на кондере примерно 6.5 - 6.7 вольт и полностью затухает когда напряжение достигает 6.9 вольт. Надеюсь это шутка? Если бы это был биполярник то светодид ЗАГОРАЛСЯ бы с задержкой, а не ЗАТУХАЛ
