Globo X80 нет сигнала
Здравствуйте! подскажите пожалуйста,у меня рисивер Globo X80  ,с начала закончились деньги за пользование.Пополнил,заработало,позже стало писать нет сигнала,отвез к мастеру в сервис ,он мне и говорит так все в поряде с ним,Домой приехал подключил,точно ,все работает.Через некоторое время снова нет сигнала..В меню выходит,лампочка горит. мощность 45%, качество 5%. Подскажите пожалуйста,что делать?
1 минуту назад, bamsikmaks сказал:
уже 4 дня нет сигнала
Изменено пользователем bamsikmaks
17 часов назад, bamsikmaks сказал:
Проверить сигнал с конвертера "тарелки", при необходимости настроить её по максиму сигнала.
Если с входным сигналом порядок (например, взять в соседа тюнер и проверить свою "верхнюю" часть системы - не забывая о настройках "дайсика") - тестер в руки, мерять напряжение, поступающее на конвертер при горизонтальной и вертикальной поляризации. Есть ещё варианты, когда и с "верхом" порядок, и напряжения все типа в норме - а пишет "Нет сигнала" - но это уже из отрасли "секреты ремонтников"....
