Вакуумный упаковщик
Добрый день.
Сломался Вакуумный упаковщик из Китая.
Когда включал в розетку из-за плохого контакта в ней пару раз быстро включил и выключил прибор, раза 2 -3. В результате лампочка индикатор, которая показывает работу прибора, при последнем включении (поправлении штекера) медленно погасла. И прибор с тех пор не работает.
Разобрал прибор. Там схема, нагревательный элемент для запаивания и моторчик откачивающий воздух.
что могло сломаться, может дело в конденсаторе каком?
3 минуты назад, ВАЛ сказал:
Для начала организуй прозвонку входных цепей
220 есть, а дальше не знаю как мерить
На моторчик должно быть постоянное, а на нагреватель?
Щупом отверткой с лампочкой, вроде везде показывает
Может и в конденсаторе каком, но скорей всего нет.
1 минуту назад, Melciber сказал:
Что он там тебе показывает?
2 минуты назад, Melciber сказал:
Неси ка ты его в ремонт, а розетку исправь, чтоб реже носить.
2 часа назад, Melciber сказал:
Горячая часть обратнохода. Изучай:Тыц
@12voltov ,а какое отношение имеет двухтактный полумост (тупо горящий от "сквозняка") к однотактному преобразователю?
3 минуты назад, 12voltov сказал:
ежели не лень - растолкуйте, что такое сквозняк.
Сквозной ток через выходные ключи.Именно потому в ШИМ-контроллерах для двухтактных преобразователей предусмотрен  так называемый  death time (мёртвое время),дабы два ключа не открылись одновременно.
4 минуты назад, 12voltov сказал:
И почему он не влияет на однотактные преобразователи.
А потому,что второго ключа нет.
Переходные процессы и коммутационные помехи.
Теоретически должны.В идеальном случае. Но..!
Вы видели,что творится на экране осциллографа при простом тесте включении обычного выключателя? Там в течении микросекунд такие всплески лупят,что  "Мама не горюй !!!"
Но  любой конденсатор обладает определённой конечной индуктивностью.Даже в виде обычного вывода для пайки в плату.
Теперь ищи и думай сам.
Но это требует самостоятельной мозговой деятельности.
Дальнейшая консультация стоит денег.
Адьёс!
Как правило (чаще всего), выход из строя происходит при включении именно из-за переходных процессов (бросков тока). Типа как лампочка перегорает в момент включения. Любую аппаратуру ( а особенно с импульсными блоками питания, которых сейчас большинство) нельзя вот так резко включать-выключать. Всегда нужно выдерживать как минимум 10-15 сек. для разряда емкостей и пр.
Например, в вашей схеме для ограничения тока при включении стоит только резистор (серый между конденсатором и предохранителем). Стоит варистор (синий возле разъема питания). А вот дросселя для сглаживания импульсных помех - нет.
10 часов назад, Melciber сказал:
Замеряйте напряжение на всех и сюда результаты. (пока ставлю на неисправность 10мкф 50в)
Если не починим, то хоть сделаем работу для мастера более прибыльной. ;)
Кстати, платка попсовая все элементы подписаны.
Изменено пользователем Armenn
Забавно... Старый вакуумтермопак без всякой электроники уже четверть века служит верой и правдой. А с "электронными наворотами" уже при первом включении...
