рeмонт Лорта 75у-202с
Добрый вeчeр.Достался от знакомого данный усилитeль.До меня его смотрел пионер и по незнанию вместо защиты выдрал преамп(хотя хотел снять плату защиты). Предусь впаял на место,в итоге после темброблока звук амплитудой 2 В (примерно,ибо нет осциллографа).В оконечнике были пробиты выходные транзисторы кт8102 и кт 8101 (в схеме кт819,кт18).Пробиты переход коллектор-эмиттер.Заменил выходные транзисторы на новые.
Все транзисторы на плате проверенны на пробой база-коллектор/база-эмиттер (э-к не прозванивал в виду экономии времени).Диоды и стабилитроны все целы.перегоревших резисторов нет,прозвонил на пробой,возможно сопротивление в каком-то из них не соответствует норме.
Электролиты стоят родные,естественно, возможно что подсохли некоторые...
Запустил левый канал вместе с оконечником,в обход защиты(от 11 выхода платы оконечника пустил сигнал сразу на динамик,второй вывод динамика на вывод 2(он же как я понял масса(масса в данной схеме-это средняя точка?)) платы оконечника).В динамике слабый шум 50 герц, вход уся на сигналы не реагирует,оконечник VT4 греет радиатор как печка,предохранители целые. Подстроечные резисторы платы оконечника выкручены в среднее положение
Дорогие гуру,прошу о помощи,куда первым делом глянуть?тыкнитe носом....
Амфитон 75У-202С.pdf
Изменено пользователем RetGit1(Алексей)
  • Похожий контент
