Проект БП с предрегулятором
Собираю блок питания с предрегулятором заряда сглаживающего конденсатора .Трансформатор 40вт . При проектировании не учел,  что при разрыве ключа VT1,  с  трансформатора будет выброс .
Теперь борюсь с этим явлением  . Попробовал 2 варианта , они показаны на схеме . Не нравится не один .
Полностью задавить выброс удается емкостью С2 в 2200мк .
Есть ли иные , более удачные варианты борьбы с этим явлением,  с условием , что на месте С1 емкость ставить нельзя ?
Схема силовой части предрегулятора .
Напряжение U(исток VT1)
Напряжение на шунте R1 5A/дел.
Почему нельзя - это основное диодный мост и конденсатор. Все блоки сделаны по этому принципу. Почитайте теорию, какую функцию выполняет конденсатор.
6 минут назад, nvju1967 сказал:
Почитайте теорию
В том то и дело, что на подобные схемы встречал только любительские теории
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=9492&sid=b882e19783fe62283fc65da396d8e80d
Вот моя схема с предрегулятором.  Конденсатор С3 не дает быстро закрыться полевому и выбросы отсутствуют. Но на половине и минимальном выходном при максимальном токе  греется трансформатор, транзисторы греются мало.
Предложенные советы попробую , если со своими фантазиями провалюсь, ибо есть желание помучится  :rolleyes:.
Грубый прокол был в том, что при симулировании схемы , коэффициент связи между обмотками трансформатора ставил "1".  Выбросов с обмотки трансформатора не было . На макете -  они "повалили" .
Далее при симулировании коэффициент связи  ставил 0.98В . ( Симулировал не в протеусе )
Поискал решения . Убрать выбросы удалось с помощью второго ключа . Схема прилагается . (Обмотки 2х12)
Вопрос - это правильное решение или опять есть проколы  ? ( Макет пока не собирал, но в симуляторе картинка маслом :rolleyes: ) .
  • 5 месяцев спустя...
Пришлось кардинально изменять схему и предрегулятора , и самого БП  .
Сейчас суть регулирования в том,  что предрегулятор определяет момент подключения  обмотки трансформатора к фильтрующему конденсатору , а отключение ключа происходит, когда через него не протекает ток .
Потому нет индуктивных выбросов .
В симуляторе работает.  Думаю травить плату .
Заготовка на случай корпусировония .
Процесс перехода от симуляции к изделию .
Первые эксперименты  . Трансформатор 50Вт 2х12 В .  Проверка режима к.з.
 Напряжение на выходе трансформатора . В клетке 20В .         Ток через выходную обмотку трансформатора . В клетке 5А .
5a54cbae659e5_..1.5.jpg.d60c53a8bae6af8b9ede8aaee4561821.jpg5a54cbdeb9b8e_...1.5.jpg.518004e94d876ea65739e75ae1910184.jpg
добавка
Ну ... вообщем довел проект до стадии,  когда "самому нравится" ,  можно поставить на стол и пользоваться .  Не все реализовано, что хотелось бы . Но остальное по ходу пьесы .
Схема
проверка стабилизации тока через светодиод .
ток через светодиод - напряжение на шунте 10 Ом
Проверка стабилизации напряжения .
Пульсации напряжения .
Иголки - это действие помех от предрегулятора .  Что с ними делать пока не знаю ,  +/- 150мВ , это немного .
21 минуту назад, colorad сказал:
- а шо, LC-фильтры (и т.п. помехоподавляющие цепи) еще не придумали?
 Сейчас попробовал , емкость от 2 до 4mF решает проблему , но ведь ее на выходе лабораторника желательно ставить поменьше . Если надо, эта емкость может  стоять в подключаемом устройстве  .
Что касается LС фильтров, то их надо уметь правильно рассчитывать . Те индуктивности,   которые ставил в симуляторе несколько наобум, вызывали неустойчивую работу  при изменяющейся нагрузке .
Думаю собрать тестирующий генератор,  тогда поэкспериментирую в железе .
А низкоиндуктивная SMD-керамика X5R-X7R 4,7-10 мкФ параллельно выходу решит вопрос с выбросами, как думаете ?
Изменено пользователем Vslz
Такой нету . Читал , что ставят тантал , надо будет приобрести .
6 минут назад, Vslz сказал:
Тут есть вопрос,  к каким выходам схемы ее лучше ставить  , до токового шунта или после ?
Для того, чтобы запрещать/разрешать работу генератора тока, можно коротить на массу коллектор Q5. Например, выходом LM393, которая имеет гораздо лучшее быстродействие, чем 358. Если, конечно, я правильно понял вашу идею.
4 часа назад, Vslz сказал:
вашу идею.
Идея такая . Попробовать параллельный канал управления источником тока . ( Начитался на форуме страшилок про неустойчивость работы полевика и ОУ в источниках тока )
Через компаратор U4 устанавливается минимальное ( R29/R1 )  и максимальное (R2/R4) значения тока .
U4 изменяет смещение на базе Q5 и является параллельным "медленным" каналом регулировки уровня .   А "быстрая" регулировка возложена на Q5 .
Эл. Нагрузка.asc
Сделал такую электронную нагрузку .
Проверка четырехпроводной линии длиной 1.5м сечение  2мм*мм , испытательный ток  0-1.5А
Что интересно,  по моим просчетам на линии , если б не было компенсации падения напряжения,   должно б падать 40мВ  , а падает (на графике выше) - 70мВ ,
но если отключить компенсацию по верхнему проводу , там где нет шунта , падать начинает порядка 130мВ  .
То есть эффект от 4-х проводки  в сделанной схеме есть  .
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
